Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 92
Тема: Кольца для балунов
  1. #16
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,788
    1950
    2440
    Здесь выложил про ферритовые дроссели
    Цитата Сообщение от RZ6MX Посмотреть сообщение
    Да подойти то они подойдут, но их надо будет значительно больше, т.к. индуктивность они увеличат существенно меньше чем М2000
    С этим нельзя не согласиться.
  2. #17
    26.02.2006
    Рыбинск, Ярославская обл.
    43
    783
    157
    478
    А что там за программа?
  3. #18
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,788
    1950
    2440
    Цитата Сообщение от UA3MQJ Посмотреть сообщение
    программа?
    Дык ММАНА! Но можно и на калькуляторе по известным формулам расчета индуктивностей
  4. #19
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Дмитрий а как меняется при этом индуктивность центральной жилы?
  5. #20
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,788
    1950
    2440
    С чего ей меняться? Для этого надо, чтоб оплетка имела три волосинки))
    На самом деле, опасение небеспочвенно, но если Вы проверите КСВ с дросселем и без него, то поймете, что думать об этом не нужно.
  6. #21
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Почемо спросил что както повесил "дельту"на 40 кабель 100ом ,вроде и так неплохо,
    хотел чтоб было еще лучше,намотал 5 витков в точке питания.Дельта светила в сторону СА. Казалоь бы штаты должны отвечать с полоборота.А получилось хуже
    чем на инвертед 80м Снял кольцо -все ОК.С тех пор и не применяю такой метод.
    Для себя объяснил это тем что индуктивность ЦЖ тоже увеличилась т.к оплетка то
    из немагнитного материала.
  7. #22
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,788
    1950
    2440
    Снял кольцо -все ОК
    А может, дельта просто получила свою диаграмму с кольцом и не совпала с Вашими интересами? ))
  8. #23
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    ДД! Дмитрий, объясните, что я не так делаю? На меньшей частоте индуктивность растет, на большей тоже. Есть частота, где индуктивность минимальна. Например для центральной жилы это 21МГц. И этому есть периодичность. Есть где максимальна.... У оплетки аналогично.
    И как определить нужную индуктивность?
    Или тупо, проницаемость, число витков и тд... Но тогда 1 кОм достаточно для любой величины тока ассиметрии? А как учесть влияние индуктивности ц.ж.? А длинну кабеля?
    А что насчет многодиапазонности?
    И почему, если речь идет о диполе, на этом же кольце не намотать просто балун?
    Я так понимаю, ток ассиметрии берется из тока генератора за минусом тока антенны. А нагрузкой ему дроссель, а не антенна... А ведь если добавить всего один проводок, он на антенну нагрузится...
    Ладно еще как в спайдере или у рквадов. Но диполю то это зачем, если только он не "уголковый"?
ID:	37868   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #24
    03.12.2007
    Лянтор, ХМАО-ЮГРА
    69
    1,105
    309
    вот такое получил...
ID:	37872   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #25
    Low Power
    10.12.2008
    5
    UA9JEC - Извините что не в тему,что за приборчик у Вас на последнем фото.
  11. #26
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Сколко узнал нового шо аж помутилось в голове.
  12. #27
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Я всего лишь подключил к прибору кабель с кольцом и стал ручку по частоте крутить. А что вышло не понял. Попросил объяснить. Разве это новое, все самому руками покрутить?
    А Дмитрий вроде в теории этого вопроса разобрался...
  13. #28
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,788
    1950
    2440
    Тяк, добрался до компа..
    Не совсем ясно, что происходило. Феррит одевается для отсечки токов по НАРУЖНОЙ стороне оплетки. Очевидно, что токи также текут по ее ВНУТРЕННЕЙ стороне и по ц.жиле, но их мы не трогаем.
    Для начала, предлагаю взять нормальный LC-метр. Я не доверяю показаниям анализаторов в части измерения L и C и даже производители говорят про то же самое.
    После этого нужно будет повторить измерения - влияния длины кабеля и частоты быть не должно. Закон простой: чем больше витков, тем выше индуктивность, тем выше реактанс.
    Может быть несколько причин, но вдаваться в них нет смысла без правильных измерений. В кабеле всегда есть точка с реактивностью НОЛЬ - из той же области.
    Это-то при чем? Мы должны отсечь этот ток СНАРУЖИ и ПРЯМО В ТОЧКЕ ПИТАНИЯ. Чем дальше наш дроссель будет от точки питания, тем бОльший участок кабеля будет излучать внешней стороной оплетки. Грубовато, но суть понятна.
    На картинке показано, что Вы измерения проводили только на ВНУТРЕННЕЙ поверхности, поэтому про оплетку говорить рано. На с интересует лишь ее наружная сторона - на нее нельзя запускать токи!
    Нужно иметь дроссель с индуктивностью для самого низшего диапазона - я про это писал в ссылке.
    Для "мыслимой" Знаю случай, когда большое кольцо рассыпалось от мощности - такая была асимметрия. Т.е. с задачей справилось, но не выдержало.
    Ибо диполь симметричный, но питается несимметричной линией. Да и, прямо скажем, редко встречается сам диполь симметричным. Про рассыпанное кольцо выше я уже писАл ;-)
  14. #29
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    ок. померю...
  15. #30
    03.12.2007
    Лянтор, ХМАО-ЮГРА
    69
    1,105
    309
    Цитата Сообщение от AlexZander Посмотреть сообщение
    что за приборчик
    ооо...это один из первых...(наверно)...
    http://rd3ay.qrz.ru/ant.htm
    индуктивность и емкость им не меряю, для этого есть Е7-11,
    но АЧХ антенн, трансов и.т.д смотрю...
    тем более, что на компе очень наглядно получается...
  1. Ферритовые кольца
    от 4L6QC в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.02.2023, 23:10
  2. Ферритовые кольца для ШПТ в РА
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 218
    Последнее сообщение: 12.09.2021, 13:02
  3. Кольца от компьютерного БП
    от RA4HRZ в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 14.02.2009, 17:30
  4. про кольца
    от Aleksandr37 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 20.07.2004, 09:57
  5. Кольца в ФНЧ
    от RN6L в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 28.02.2003, 20:56
