08.12.2010, 00:27 #1QRP
- 03.08.2010
- 23
- 7
- 9
Нужен совет по устранению TVI
US2IHS
08.12.2010, 01:13 #2Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Попробуйте сделать следующее.
Во первых замените штангу на которой выносится атасина на диэлектрическую.(это важно) Хороша стеклопластиковая труба или деревянный пропитанный брус.
Потом проверьте следующее. У основания атасины есть место для крепления противовесов. Подключите туда проводок. Для начала на один диапазон. Например 20. Проводок отмерьте длинной 1/4. Ко второму концу проводка привяжите леску.
Атасина стоит вертикально или с наклоном от плоскости здания. Проводок оттяните под углом. И привяжите где то леску внизу. Угол между атасиний и проводком около 120 градусов.
Далее включайтесь. Должно заработать. Если понравится, делайте несколько проводков. На каждый диапазон. Или один с трапами.
И никакого ежа.
Еще эту конструкцию можно дооснастить всякими... но после настройки ее самой.
зы. короче. сделайте и настройте простую антенну. а все остальные прибамбасики, они немного из другой оперы...Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 08.12.2010 в 01:17.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
08.12.2010, 01:25 #3Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,895
- 636
- 109
эта антенна не для городских условий,без радиалов эта атас 100% работать не будет,RG-11 75омный,поэтому абракадабра и творится с помехами,честно сказать эксперементировали у друга с его атасом на балконе при любых ухищрениях работает как гвоздь,на лугу более-менее только от 40 и ниже с противовесами как в инструкции,закончилось тем что повесили обычный длинный провод и через тюнер всё прекрасно пошло,потом это атас продали и тоже не пошёл,до сих пор перепродаётся
Алексей (RA3POY)
08.12.2010, 22:56 #4QRP
- 03.08.2010
- 23
- 7
- 9
Игорь, спасибо за ответ. В принципе, я так до этого и делал. Просто не совсем правильно объяснил. Выносил антенну на брусе. Плюс пару проводов чуть больше 5 метров и заменил штатный штырек другим более длинным из нержавейки длиной 140 см от какой-то УКВ-радиостанции. Все вроде-бы строилось от 30 до 10 м. Вот только была слишком капризная. При повышении влажности и сильном ветре строилась только на 20м. Приходилось даже что-то типа "емкостной" нагрузки цеплять (медный провод длиной метра 1,5 одним концом к верхушке штырька, а другой - на соседнее дерево). Наводки были только у соседа сверху на колонки от компа, которые располагались на окне метрах в 4 от штыря антенны.
А вот когда поставил кронштейн, то наводки пошли на всех диапазонах. Думал что в кабель RG8 на стыках кусков попала влага после дождей и поменял его на цельный RG11. Это мне посоветовал UT2II. Видно никак не мог продать хреновый кабель, а тут я подвернулся.
Видимо, прийдется пока поставить обратно RG8 и придумать более эстетическое крепление.
А все-же, если подключить провода (противовесы ???) в место крепления радиалов. Я их могу обжать при помощи водопроводного хомута. А вот как создать более-менее нормальный контакт между проводом и металлическим корпусом антенны? Что можете посоветовать?
А трапы можно изготовить как у DL2KQ описано?
Алексей, согласен с Вами. Нормально работать не будет, конечно. Но за год работы были QSO CW и с OH0, K, JA, HS, EA9, CT3, ZS6, 6M0, 8Q7, 9G5, 9H3, A61, A71, AT6, BY, CN3, 1A0, EA8, RA0F, RA0C, J28, KH6 в основном, на 30 и 20м. В целом 67 стран получилось. И даже было SSB QSO на 20м с ZS6. Рапорт получил 57/53. Я ее брал для поездок в отпуск, а пригодилась и дома. Кстати, на 40м так ни разу и не смог ее настроить. Ни на корпусе авто, ни при помощи проводов длиной 1/4.US2IHS
08.12.2010, 23:45 #5Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Ну вот это я имел в виду. Если кратко, то кронштейн ведет себя как радиал. Причем тащит все домой.
От него отделаться надо.
Низ у атасины блестючий. Конец провода зачистите и припаяйте к лепестку. Такие бывают у мощных диодов и тиристоров. Или к плстинке вырезанной из консерврв.
И под хомут.
Кабель конечно лучше 50 омный.
Трапы можно разные. Тут уж какие сумеете. Но можно как в 25 атасине просто три проводка параллельно...
Еще попробуйте так. Центральную жилу кабеля соедините с противовесом. А антенну с оплеткой. Тоже интересно может получится.
Вот http://www.radioscanner.ru/forum/topic28879-22.html и http://forum.qrz.ru/showthread.php?p=409355
По поводу помех. Соседа сверху врятли есть чем утешить. Пусть колонки уберет или ... Дело в том, что рядом с любой антенной такие устройства, точнее любые в них п-н переходы будут детектировать....
В остальном смысл следующий. Любые тви это не фантом и не призрак. Это мощность, которая не попала в антенну. Так что сначала надо антенну настроить, а уже потом то что осталось, с этим бороться.
может и поможет
диаметром 0,75-1,0 мм в изоляции или смотанной со старого трансформатора...
это не поможет, это для другого надо
зы. для 40- 10,5метров, 20- 5,5метров, ... может поукорачивать придется...Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 08.12.2010 в 23:52.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
08.12.2010, 23:59 #6QRP
- 03.08.2010
- 23
- 7
- 9
Игорь, спасибо за советы. Буду пробовать.
На соседней ветке http://forum.qrz.ru/thread23157.html написано о "Контактная электропроводящая паста КВТ". Случайно, не приходилось такую применять? Есть ли смысл ее использовать в местах соединения различных материалов (медь + алюминий, медь + оцинковка и т.п.)?
По поводу соседа - я и не сомневался, что так будет. Слишком близкое расстояние, а экрана в колонках нет. Там и 10Вт будет достаточно. Увы, перепланировку он делать не будет. Но особо уже не пугается. Раньше не мог понять, почему колонки "разговаривают". Думал, что у него комп навернулся
Последний раз редактировалось US2IHS; 09.12.2010 в 00:03. Причина: добавление
US2IHS
09.12.2010, 00:20 #7Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Да. Я ею пользуюсь. Покупал в магазине автозапчастей. Смазка для клемм аккумулятора. Используется для консервации...
Я ею смазываю открытые контакты. Например у меня провод заземления медный, стержень латунный, гайка железная. Так вот гайка за сутки ржавеет без смазки на улице.
Только осторожно с ней. Она токопроводна, пачкается и собирает грязь.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
09.12.2010, 22:40 #8QRP
- 03.08.2010
- 23
- 7
- 9
06.10.2011, 18:02 #9Low Power
- 15.09.2010
- Красноярск
- 42
- 83
- 6
Ситуация следующая. Имеем балкон на 5 этаже газовой хрущевки. На балконе стоит вертикальная дельта диапазона 15м. Фидер дельты имеет заградительный дроссель из колечек одетых сверху кабеля и обмотанных изолентой. КСВ в антенне 1.5. Все вроде хорошо, но имеем TVI. Что можно предпринять для решения проблемы?
Александр
06.10.2011, 22:00 #10
http://ra3ggi.qrz.ru/TVI/870220.htm
Вот можно для начала почитать и затем более детально описать ситуацию.
06.10.2011, 22:05 #11Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,895
- 636
- 109
про мощность сообщите
Алексей (RA3POY)
07.10.2011, 04:52 #12Low Power
- 15.09.2010
- Красноярск
- 42
- 83
- 6
Спасибо. Попробую по методике проверить.
Мощность совсем не важна. Наводки идут даже от 5Вт. Помехи на телевизор не напрягают особо, хотя как там соседи себя чувствуют узнавать не охото. А вот то что наводка на компьютерные колонки которые стоят в метрах 5 от окна это напрягает немного.Александр
07.10.2011, 05:01 #13Very High Power
- 01.05.2008
- 1,012
- 237
- 92
07.10.2011, 06:25 #14
07.10.2011, 06:43 #15RadioHam
- 30.10.2006
- Зеленокумск
- 69
- 915
- 484
- 303
В блоке питания колонок на порядок увеличьте емкость выпрямителя, а также попробуйте заземлить их, поищите точку заземления на плате. Емкости по входу-выходу у меня тоже не помогли.
Виктор (R7TW ex UA6GX)
