20.07.2011, 15:48 #46Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
Никакой загадки. В разъёме не было хорошего контакта, образовалась зона высокой температуры, проплавился и обуглился изолятор, стал проводником, цент. жила коснулась оплётки, по ней ток от Акома. Всё начало гореть и горело достаточно долго. Можно предположить, что угол, где всё обуглилось, был выше первоначальной точки горения. (конвекция)
Alex!
Политика — искусство зла во имя добра...
20.07.2011, 16:11 #47Standart Power
- 26.01.2006
- Тихорецк
- 77
- 162
- 31
- 32
__________________
UA3WFO
ACOM в этом случае отработал-бы защиту!!Последний раз редактировалось UA6CE; 20.07.2011 в 16:15.
UA6CE
"Те, кто имеет знания, не предсказывают Тем, кто предсказывает, не имея знаний" Лао-Цзы.
20.07.2011, 16:24 #48Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
Последний раз редактировалось UA3WFO; 20.07.2011 в 16:29.
Alex!
20.07.2011, 16:38 #49КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,475
- 2118
- 629
73! Павел ru3dnn.ru
20.07.2011, 16:49 #50Standart Power
- 26.01.2006
- Тихорецк
- 77
- 162
- 31
- 32
UA6CE
20.07.2011, 16:55 #51КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,475
- 2118
- 629
73! Павел ru3dnn.ru
20.07.2011, 16:58 #52Standart Power
- 26.01.2006
- Тихорецк
- 77
- 162
- 31
- 32
Это не моя цитата: Цитата: Сообщение от RU3UR
В субботу включил РА Не смог дозваться на 20-ке FO8, затем пытался подстроить РА. Поэтому когда спустился в мастерскую, где стоит коммутатор, там был белый дымок и незабываемый запах. А вот что было до того как, останется загадкой.
__________________
UA3WFOUA6CE
20.07.2011, 17:38 #53
Какие реле можно использовать в антенном комутаторе работающем вместе с трансивером мощностью не более 200 Вт? Пока скланяюсь к использованию РЭС34.
21.07.2011, 06:52 #54Low Power
- 15.09.2010
- Красноярск
- 42
- 83
- 6
Скорее всего офтопик. Я хочу применить реле РНЕ44 и КНЕ-030 на 27в. Но чего то они греются сильно при номинальном питании. Сопротивление обмотки и ток потребления в норме(180ма), но греются жутко обе релюшки. Какой нагрев должен быть у релюшек?
Александр
21.07.2011, 07:18 #55Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
21.07.2011, 07:39 #56Low Power
- 15.09.2010
- Красноярск
- 42
- 83
- 6
Спасибо за расчеты. Но как бы по моему мнению это большой нагрев для реле выходит. И я вот не знаю как долго это реле может быть в включенном состоянии. Был неудачный опыт постройки коммутатора на автомобильных реле от жигулей, но они после двух часов работы раскалялись так, что плавился пластиковый кожух реле, пришлось заменить на китайские и тогда все получилось.
Александр
21.07.2011, 08:05 #57Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
Применяют схемы, при которых реле включ. при полном напряжении, а удерживаются про 60-70% от номинала. Послед. с обмоткой вкл. сопротивление, которое при пуске закорочено нормально замкнут. контактами. Как реле включ. , конт размык и обмот. пит через сопротивление. Можно предусмотреть 2 папряжения для питания. Вкл. и удерж.
Alex!
21.07.2011, 08:50 #58Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,694
- 5805
- 256
Это именно то про что я и говорил... И поэтому
Этот фактор малозначим. Нет смысла делать суперконтакт между кабелем и корпусом папы, когда все равно он будет заведомо плохой между корпусами папы и мамы. Я никогда PL-ки не паяю, заворачиваю оплетку на внешнюю изоляцию и наркучиваю. Иногда, в зависимости от типа и производителя кабеля бывает нужно подмотать под оплетку изоленты или наоборот подрезать внешнюю изоляцию. Тем и хороши PL-ки что для их монтажа в поле не обязателен паяльник. А центральную жилу можно и зажигалкой запаять. Но это в поле и с небольшой мощей. В стационаре лучше наших СР-ов ничего нет.73! Василий.
10.08.2011, 23:01 #59Very High Power
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,872
- 475
- 548
TO RX9KM
Подскажите наминал сопротивлений и какой разрядник Вы применяли, реле шунтировали ли конденсаторами и диодами, если да , то какими ? 73 ! Юрий
21.08.2011, 16:19 #60Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,113
- 5507
- 2770
Работаю только 100-та ваттами. Выдержат ли реле РПВ 2\7, если их использовать в антенном коммутаторе?
73. Сергей.
7Спасибо
