Страница 9 из 60 ПерваяПервая ... 23456789101112131415161959 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 893
Like Tree259Спасибо
Тема: Балун: делаем сами
  1. #121
    01.07.2002
    Владимир
    7,734
    4091
    522
    Цитата Сообщение от ES4RZ Посмотреть сообщение
    На стержне 400 НН другу для Виндом.
    Футляр Д=30мм.
    Ой-ой.
    Примерно так были устроены магнитные приемные антенны.
    Я думаю, наводки на сердечник будут на порядки больше, нежели в случае применения колец.
  2. #122
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    MØUKD - Homemade Carolina Windom HF Antenna
    BN-86 HyGain
  3. #123
    Low Power Аватар для RA3VMX
    22.12.2011
    Владимир
    30
    80
    74
    84
    А я от нечего делать навертел вот такой трансик для Дельты на 20-ку. Кольцо 600НН, провод 0,75 мм.кв, отношение витков 10/14. Прогнал на нагрузке - резисторе 110 Ом 4 Вт при помощи КСВ-метра в MFJ-929 на маленькой можности трансивера - 1,1 на всей 20-ке (анализатора, к сожалению, нема.)
  4. #124
    Low Power Аватар для OM6SK
    29.03.2008
    Slovakia - Ruzomberok - Turik
    78
    23
    7
    Попробуйте эти балуны проверено
    Кольца из компютерных БП
    proudové baluny
    Porovnání balunů
    73 de OM6SK
    Jaro
  5. #125
    22.12.2011
    Владимир
    30
    80
    74
    84
    Возьму на вооружение.
  6. #126
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Нет смысла делать тр-р на кольце, если антенна одно диапазонная. Тр-р 4 к1 на кольце позволяет его использовать в, довольно широкой полосе частот. Три диапазона подряд свободно влазят в его полосу (80.40,20). Допустим, для Дельты на 80-ти метровый диапазон.
    Для одно диапазонной Дельты целесообразнее использовать тр-р 4 к1 сделанный из четвертьволнового куска 75-ти омного кабеля (х 0,65), но это правильно, если фидер снижения будет 50-ом. Сначала кабель73 ом подключается к антенне "напрямую", а потом к другому концу этого кабеля-трансформатора подключается, в стык" фидер 50 ом. В этом случае есть экономия 50-ти омного кабеля. Потому, как часть расстояния от антенны до трансивера занимает 75 омный кабель -трансформатор.
  7. #127
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Вообщето, 2:1 примерно.
    http://www.google.ee/url?sa=t&rct=j&...69837884,d.bGE
  8. #128
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    2 к 1 это полуволновый повторитель. Он трансформирует 1 к 1. Только с переворотом фазы. А в случае с Дельтой нужен 4 к 1 , т.к.антенна высокоомная (110...150 ом), а выход у трансивера низкоомный (50 ом).
  9. #129
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Четвертьволновой кусок коаксиального кабеля 75 омов, подключенный к 50-омному кабелю трансформирует 2:1 по сопротивлению, примерно. Откройте ссылку.
  10. #130
    22.12.2011
    Владимир
    30
    80
    74
    84
    Попробую и так, и сяк. Если что - MFJ-929 подстроит.
  11. #131
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Совершенно верно!! На 100%. Но если его, четвертьволновой кусок 75-ти омного кабеля, подключить к 150-омной Дельте, то на другом конце этого куска будет 37,5 ом или около этого. ТО же самое написано в вашем файле. Сам измерял на крыше при помощи MFJ-259. Моя Дельта на 40м так и запита сейчас. КСВ внизу около 1.2...1.5 по диапазону.
    А если подключить к Дельте полуволновой отрезок ЛЮБОГО (50 или 75 ом) кабеля,то это полуволновый повторитель. Тр-р 1 к 1. Некоторое время так запитывал Дельту на 80 м. Когда работал на КРС-81. Там П-контур позволял согласовывать высокое сопротивление.
    Можно сделать так: запитать Дельту полуволновым повторителем, а внизу поставить тр-р 4к1 на кольце. В итоге получим близкое к 50 ом. входное R. Все зависит от местных условий.
  12. #132
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    В итоге получим потери в кабеле при высоком КСВ.
    И чем длиннее кабель и выше частота, тем хуже.
  13. #133
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Откуда оно, высокое КСВ? А что касается длинны кабеля, то я не думаю, что у всех поголовно фидера по 100...200 метров. Тем более, что на КВ потери незначительны. Это не УКВ. Ну потеряется несколько, 2-5 ватта, на нагрев кольца.
  14. #134
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Из дельты.
    Для чего тогда трансформатор?
    На картинке есть таблица.
    Там кабель 50 м на 20 МГц.
    Я так и написал, что чем длиннее и выше частота тем больше потери.
    Даже при КСВ=1 теряется в кабеле больше.
  15. #135
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Аб чём тогда гаварить!))) Если Дельта на 20-ку а не на 2-ку.
  1. Что такое балун?
    от UA9KAZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.03.2009, 11:04
  2. А qrz.com добрей чем qrz.ru проверте сами :)
    от UT1YV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.01.2007, 19:35
  3. Ah-710 балун
    от UN3G в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2006, 16:40
  4. Балун
    от SlL в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 25.04.2003, 08:34
