23.11.2024, 07:15 #676
23.11.2024, 12:02 #677
Да, так как вы сказали, более верно и грамотно.
Нулевой здесь может стать только реактивность.
Полезно прочитать всем.Последний раз редактировалось RA6FOO; 23.11.2024 в 12:09.
23.11.2024, 12:16 #678Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,468
- 5859
- 7830
23.11.2024, 12:32 #679Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
Думаю, в разделе Publications на сайте K9YC, упомянутом в начале статьи.
23.11.2024, 13:40 #680
23.11.2024, 13:53 #681
23.11.2024, 14:18 #682
Вам хочется пободаться, пожалуйста.
Дроссель на частоте, на которой блокировка тока максимальна
своим резистивным, АКТИВНЫМ сопротивлением, есть не что иное,
как параллельный контур LC на резонансе, где индуктивность
КОНТУРА (не его компонентов, контура) НУЛЕВАЯ.
А теперь будет интересно посмотреть на ваше поведение.
Размажете танец на .... на полгода, как и с лежачим
петлевым, запитанным вами не в ту сторону?Последний раз редактировалось RA6FOO; 23.11.2024 в 14:26.
23.11.2024, 16:23 #683Low Power
- 15.08.2012
- 71
- 85
- 99
- 9
Коллеги, извиняюсь за то, что напоминаю тривиальные вещи. Из Вики - "Балун (от англ. balun — balanced-unbalanced) жаргонное название симметрирующего устройства. Балун может преобразовывать электрический сигнал из симметричного в несимметричный и наоборот... Иногда под "балуном" понимаются также устройства, призванные повысить индуктивность оплётки и тем самым снизить "затекание" высокочастотных токов, возникающих при выходе центральной жилы из оплётки, на внешнюю сторону оплётки."
Так, всё таки, с какой основной целью радиолюбители применяют балун в антенно-фидерной технике? Как я полагаю для того чтобы несимметричным кабелем запитать симметричную антенну типа диполь, яги... То что при этом уменьшается ток по внешней поверхности оплётки кабеля это следствие правильно работающего симметрирующего устройства. Что значит правильно работающий балун? Это значит что он расщепляет фазу точно на 180 градусов и распределяет точно поровну в симметричную нагрузку мощность, токи, напряжения. Это его основная задача и в приведённом ниже проекте балуна, выполненного в MWO AWR DE, видно как перераспределяется в нагрузке мощность, напряжение, как ведёт себя фаза.
Что касается тока по внешней оплётке кабеля, то вопрос не так прост. Он не сводиться к тому, что вот поставлю дроссель и ток прекратиться. Да, ток от передатчика перестанет затекать во внешнюю поверхность оплётки, но резко возрастёт ток наведённый на внешнюю поверхность оплётки от излучения самой антенны. Ведь без балуна оплётка была нагружена на низкоомное сопротивление 25 Ом, что препятствовало внешней наводке, а с балуном внешняя поверхность оплетки в районе балуна электрически изолирована или нагружена на сотни а то и тысячи Ом, что благоприятствует наводке.
Проект посчитан верно и приведён с целью иллюстрации процессов происходящих в балуне. Есть условность - фаза Порта (генератора) в MWO AWR DE принята минус 90 градусов.R2RA
23.11.2024, 16:31 #684
23.11.2024, 16:31 #685Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,468
- 5859
- 7830
23.11.2024, 16:56 #686
23.11.2024, 18:33 #687Very High Power
- 14.05.2003
- 71
- 1,441
- 1042
- 957
Индуктивность в параллельном контуре была и есть и емкость тоже.
А на частоте резонанса они просто компенсируют друг друга.
Нулевой индуктивности можно добиться только бифилярной намоткой катушки (дросселя).
Насчет лежачего уже хватит выдумывать. Я вам фото выкладывал на VHF.
Пора взять бумажку и подотраться, а не нести xxxxx на полгода, хотя уже на многие года.UA0WY (ex. RA0WAD, UA0AEE, UA0WAY ), I was a member of UK0AAB, U0Y, R0HQ ), member Central Siberia - DXCLUB.
23.11.2024, 19:22 #688
Последний раз редактировалось RA6FOO; 23.11.2024 в 19:28.
24.11.2024, 10:50 #689Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
24.11.2024, 12:09 #690Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,247
- 2677
- 5532
Всё таки: давайте называть правильно - балун (ваш шалун) четырёхполюсник , по определению - два входных и два выходных зажима. Двухполюсник - резистор, диод и пр .. .
Ну почему - была? Есть, некоторые её даже читают или уже прочли. Теперь то как: написать можно что угодно, печать, тоже без проблем: заказал, заплатил, получил. Цензуры нет, рецензент не нужен. Статьи с таким названием встречались, а где книгу, посмотреть, скачать? Поискал, в быстром доступе нет, а интерес разбудили.
Нашёл эту: 2012 год
Где гончаренко - нашёл.
Успел просмотреть. Есть интересные моменты. Некоторые из тех что тут обсуждают. Не всё однозначно, но смотреть, читать стоит.
Михаил, Спасибо!
259Спасибо
