Страница 51 из 55 ПерваяПервая ... 41444546474849505152535455 ПоследняяПоследняя
Показано с 751 по 765 из 824
Like Tree237Спасибо
Тема: Балун: делаем сами
  1. #751
    15.11.2016
    г.Мичуринск
    46
    230
    361
    313
    Гаспада!!! я ту давечя аньтенну изобразил, уж в который раз, напрочь игнорируя вами описываемый элемент! Работой антенны чрезмерно доволен, надо заметить антенна направленная и именно туда куда ей велено!!! даже сглазить боюсь!)
    Это что же - все было напрасно?? Случайно увидел эту занятную тему, а тут страсти кипят похлеще Сектора Газа...... уж даже теперь и не знаю, радиолюбитель ли я? или просто любитель Радио!???
    Или мне в сотый раз повезло с работой антенны без "этого"!???
    _____________________
    R5RC Роман - ex RA3RPS
    Немного DXсинга, немного Контестинга, как ляжет ФТестинга, по прохождению и настроению УКаВистинга!
  2. #752
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,215
    887
    795
    Добрый день!
    Немного истории.
    Коаксиальный кабель использовался в трансатлантической линии в 1858 году.
    Теорию описал и запатентовал англичанин Хэвисайд в 1880 г.
    Синфазный ток в коаксиальном кабеле.
    Синфазный ток возникает, когда паразитные токи в экране протекают в том же направлении, что и ток в центральном проводнике, вызывая излучение коаксиального кабеля. Они являются противоположностью желаемых токов дифференциального режима «двухтактный», когда сигнальные токи на внутреннем и внешнем проводниках равны и противоположны.
    Большая часть эффекта экрана в коаксиальном кабеле возникает из-за встречных токов в центральном проводнике и экране, создающих противоположные магнитные поля, которые компенсируются и, таким образом, не излучают. Тот же эффект помогает лестничная линия. Однако лестничная линия чрезвычайно чувствительна к окружающим металлическим предметам, которые могут попасть в поля до того, как полностью исчезнут. Коаксиальный кабель не имеет этой проблемы, так как поле заключено в щит. Тем не менее, между экраном и другими подключенными объектами, такими как антенна, питаемая коаксиальным кабелем, все еще возможно образование поля. Ток, образованный полем между антенным и экраном коаксиального кабеля, будет течь в том же направлении, что и ток в центральном проводнике, и, следовательно, не будет погашен. Энергия будет излучаться от самого коаксиального кабеля, влияя на диаграмму направленности антенны. При достаточной мощности это может быть опасно для людей, находящихся рядом с кабелем. Правильно установленный балун и соответствующий размер может предотвратить синфазное излучение в коаксиальном кабеле.
    Автор данного термина "синфазный ток" мне не известен, но явно не И.Гончаренко.
  3. #753
    14.04.2020
    КУРГАН
    69
    1,473
    425
    962
    коллеги, повторю вопрос: на каком расстоянии от т.з. устанавливается З.Д. (Фер.Защ.) ?
  4. #754
    05.07.2005
    3,126
    627
    275
    Эта фраза не имеет смысла, т.к. разность фаз между током по внешней поверхности оплетки и токами внутри может принимать любое значение вследствие разной диэлектрической проницаемости сред распространения.
  5. #755
    14.05.2003
    1,215
    887
    795
    Имеется в виду точка питания, те. подключение фидера к симметричной антенне.
    Само собой подразумевалось.
  6. #756
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    11,947
    7589
    2064
    Чем ближе к точке запитки-тем лучше.
  7. #757
    12.11.2024
    43
    7
    Слишком близко не обязательно, на КВ хоть даже метр, ничего это не даёт. Прикиньте в мане какая реактивность того куска кабеля что получается до ЗД и увидите что ток туда не потечет от слова совсем.
  8. #758
    14.04.2020
    КУРГАН
    69
    1,473
    425
    962
    нету ,,маны". Пусть 50см(1мтр) на 14мгц и 20шт фер.защёлок ( или дроссель каб. из 16вит. диам.11см)
  9. #759
    05.07.2005
    3,126
    627
    275
    В максимуме тока по внешней стороне оплетки.
    Чем дальше от точки максимума, тем хуже А положение точки максимума зависит не от расстояния от точки запитки, а расстоянием от противоположного конца фидера и того, куда и как он подключен.
  10. #760
    12.11.2024
    43
    7
    полметра на 14 мег абсолютно никак не скажется, реактивное сопротивление на вскидку под 4000.
  11. #761
    14.05.2003
    1,215
    887
    795
    Наглядно, для понимания.Название: Image242.gif
    Коэффициент укорочения длины оплетки ориентировочно 0,95
  12. #762
    05.07.2005
    3,126
    627
    275
    В этом случае для желаемой степени подавления тока требуется меньшая индуктивность дросселя.
  13. #763
    30.11.2012
    2,567
    1820
    1976
    Цитата Сообщение от R9LV Посмотреть сообщение
    Феррит на кабеле образует одновитковую катушку, значит обладает индуктивностью и посему становиться запирающем дросселем.
    Получаемая катушка имеет не только индуктивность, но и ёмкость. Соответственно образуется контур, который имеет два резонанса. Параллельный резонанс полезен для нас и является требуемой нам рабочей точкой запорника. Последовательный резонанс катастрофически вреден для нас. Эта катушка становится запирающем дросселем не по причине своего реактивного сопротивления, а по причине сопротивления контура, в первую очередь чисто резистивного в точке параллелного резонанса.
  14. #764
    09.01.2023
    18
    6
    8
    Картинка просто безграмотна, ТОКИ должны быть равны,
    а неравны они в коаксиале быть не могут.
    Это понятно, что дифференциальные токи в коаксиале равны, я писал обо всех токах на рисунке.
    Гончаренко пишет хорошие и понятные книги для радиолюбителей, а не учебники. Потому в них для простого объяснения сложных вещей иногда нужны упрощения. И в этой картинке с токами, если убрать землю с резисторов, пропадет Iс, как тогда объяснить появление этого тока. Это просто пример для объяснения процессов, а не эквивалентная схема АФТ.
    Можно мне не отвечать. С Вами не получается конструктивный диалог, в ответ одна критика, а понятного объяснения оппоненту его ошибок нет. У Гончаренко на форуме даже на самый простой вопрос будет развернутый ответ.
    И с чего Вы взяли, что И.В. Гончаренко для меня кумир? Для меня это авторитетный человек, который бескорыстно делится своими знаниями.
  15. #765
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,699
    1049
    8
    Посмотрим, получится ли с вами.
    Давайте договоримся что не будем упоминать Гончаренко, хороший он или плохой.
    Да и картинка. кстати, не его, она и до него гуляла по инет и бумажным источникам.
    Пойдем поэтапно, мой пост - ваш - мой ... и т. д.
    Первая ошибка:
    Итак, токи Id коаксиала равны - истина.
    В таком случае "синфазного" тока Ic нет, он нулевой.
    Согласны?
    Изображения Изображения
  1. Что такое балун?
    от UA9KAZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.03.2009, 11:04
  2. А qrz.com добрей чем qrz.ru проверте сами :)
    от UT1YV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.01.2007, 19:35
  3. Ah-710 балун
    от UN3G в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2006, 16:40
  4. Балун
    от SlL в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 25.04.2003, 08:34
