03.12.2024, 12:31 #781
- 08.10.2016
- 73
- 3,343
- 2233
- 4396
Это означает что картинка ДВАЖДЫ не верна. Вывод: взятое из И-НЕТа, требует ОСМЫСЛЕННОГО восприятия. (чего собственно я и добился. Яркий пример, Вы)
Спасибо! не обратил внимание., но правильнее тогда мне надо написать 4:9 по сопротивлению
03.12.2024, 14:29 #782
- 30.11.2012
- 53
- 2,567
- 1820
- 1976
На этом форуме моих результатов измерений опубликовано достаточное количество. Из послених публикаций, посмотрите в этой теме пост #580, например. И укажите, пожалуйста, Ваши измерения по этому поводу, что-то не могу найти.
Андрей - YL2QN
03.12.2024, 14:54 #783
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 4,433
- 2874
- 2604
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia. :: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
03.12.2024, 15:42 #784
- 30.11.2012
- 53
- 2,567
- 1820
- 1976
Очень похоже, что это просто ошибочный рисунок/публикация. Voltage balun 1:1 (как утверждается на рисунке) в действительности имеет 3 обмотки и подключается попарно.
Voltage balun 1:1
Voltage balun 1:4
Voltage balun 1:6
A 50/75 - это просто обозначение, что он может работать как 50, так и с 75 нагрузками.Андрей - YL2QN
03.12.2024, 16:55 #785
03.12.2024, 17:15 #786
- 05.06.2002
- 73
- 6,056
- 1358
- 313
Может пригодится из QST
Борис
03.12.2024, 17:33 #787
- 15.08.2012
- 76
- 89
- 5
Эти три обмотки на кольце обычный понижающий трансформатор, с коэффициентом передач 0,5. То есть понижает входное напряжение в два раза. Соответственно нагрузочное сопротивления трансформируется как 0,5 в квадрате, то есть в 0,25 раз (трансформирует 50 Ом в 12,5). Для большего понимания изобразил его на схеме "балуна" справа.Balun_4.pdfPower_4.pdf Попытка использовать этот трансформатор в качестве балуна скорее всего ошибка. Результаты макетирования в MWO AWR DE приведены во вложении. Мощность в нагрузках отличается примерно в 4 раза, в соответствии с оптимальным сопротивлением нагрузки для трансформатора, то есть 12,5 Ом и нагрузкой генератора, то есть 50 Ом.
R2RA
03.12.2024, 18:14 #788
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,699
- 1049
- 8
http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
03.12.2024, 18:32 #789
03.12.2024, 18:58 #790
- 09.01.2023
- 18
- 6
- 8
03.12.2024, 19:21 #791
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,699
- 1049
- 8
03.12.2024, 20:49 #792
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 4,433
- 2874
- 2604
Судя по вашим рисункам путаете вход и выход и не учитываете фазировку обмотки С-с.
Пересмотрел ваш рисунок ещё раз. Он вообще не соответствует исходным данным.
Василий, да, согласен, коэффициент передачи по напряжению от входа к выходу получается 3/2 (1,5), по сопротивлению 1,5^2=2,25. То есть при подключении источника 50 ом нагрузка должна иметь сопротивление 112,5 ом. И функций балуна он тоже выполнять не будет - один полюс не развязан. Хотя можно попробовать для согласования дельты.Модератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
03.12.2024, 21:09 #793
03.12.2024, 22:03 #794
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 4,433
- 2874
- 2604
03.12.2024, 22:31 #795
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,699
- 1049
- 8
Само по себе название "бал-ун" подразумевает
получение "баланс" напряжения относительно одной
из клемм "унбаланса"Обычно за неё принимается корпус
- разьем этого "унбаланса", (или вообще не связанные
с чем либо).
При этом напряжение между клеммами "баланса"
чисто "бал-ун"а без трансформации равно напряжению
на клеммах "унбаланса" а каждое из них относительно
клеммы"унбаланса" принятой за ноль,- половину от него,
что может быть только при электрической развязке
по обоим проводам. В представленной схеме это не соблюдено.
- - - Добавлено - - -Последний раз редактировалось RA6FOO; 03.12.2024 в 22:41.
