Страница 1 из 6 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 79
Like Tree14Спасибо
Тема: Антенный тюнер начинающего, вопросы по фото
    Standart Power Аватар для R4NAF
    17.12.2013
    Вятка (Киров)
    49
    306
    119
    149
    Вопрос Антенный тюнер начинающего, вопросы по фото
    Здравствуйте!
    Делаю антенный тюнер для 10-160м. диапазонов. По "Т" схеме 2 КПЕ + индуктивность + галетник. КПЕ нашел только такие. Вопросы:
    1. Катушку намотал плотно, виток к витку, видел на некоторых тюнерах такие. А в большинстве делают намотку с пропуском. Ничего страшного что сплошняком? А в кратце, скажите, зачем пропуск делают? По индуктивности и намотанная сплошняком дотягивает.
    2. КПЕ у меня несколько... (надо выбрать из каких делать тюнер, один оставшийся "пущу" на "искуственную землю")
    1й - проряженный, ёмкость в сумме 116пф.
    2й - не переделанный, ёмкость 2*495пф.
    3й - размером побольше, ёмкость тоже где то большая (не подписано).
    Так вот... мощность передатчика у меня не более 100Вт. Зазор у КПЕ, 2го и 3го - ~0,4мм, я тут читал что на 1кв на 1мм, но у меня УМ нет, 0,4мм хватит ли, чтоб не пробило при моей мощности?
    3. 1й КПЕ имеет маленькую ёмкость... а по схеме советуют 250пф ёмкость... 116пф мало для регулировки? Могу конечно в параллель впаять постоянной ёмкости.
    4. Если всё таки можно использовать КПЕ на 116пф, то куда его лучше поставить, ближе к трансиверу, или ближе к антенне?
    Пока всё, заранее благодарю!
    Конструктор Аватар для RX5DX
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    Юрий, напомните для какой антенны?
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    Коль скоро у Вас есть все детали для сборки тюнера от MFJ... Т-образного
    А почему Вы не хотите П-контур изготовить?
    17.12.2013
    Вятка (Киров)
    49
    306
    119
    149
    RX5DX, приветствую! Антенну решил сделать LW на 82метра.
    Цепочка у меня такая: Трансивер (100Вт максимум) - КСВ метр - Антенный тюнер - Кабель 50 Ом на крышу - балун 9:1 - LW 82 метра.
    Very High Power Аватар для RT2Y
    25.08.2012
    55
    3,103
    1079
    1432
    то UH4NAB.
    Юрий, личные сообщения свои, просмотрите.
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    79
    1,276
    1020
    715
    Значит так. Кто и где вас этому научил? Цепочка должна быть такова: трансивер + тюнер + антенна и не каких дурацких балунов. Что мы имеем в этом случае. Высокоомная антенна питаемая с конца видит высокое сопротивление выхода АТУ, а трансивер в свою очередь, видит 50 Ом входа АТУ и все прекрасно работает. Тюнер делайте, как вам советовали выше, по схеме П контура. При этом достигается большой диапазон согласуемых сопротивлений. Схему возьмите отсюда. Тюнеры | ut2fw Это проверенное решение.Недостаток вашей антенны, она требует искусственной земли или противовесов. Может вам лучше вот такое решение http://www.radial.ru/catalog/antennas/dipole/windom6/ Желаю успехов.
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    Цитата Сообщение от RK3DL Посмотреть сообщение
    Это проверенное решение. Желаю успехов.
    О... это я имел в виду...
    И конденсаторы уже есть подходящие...
    17.12.2013
    Вятка (Киров)
    49
    306
    119
    149
    RT2Y, спасибо, получил, понял, что и 5 вт пробить может, смотря какое сопр. антенны. А так стараюсь быть точным при установке LW - 82метра.
    RK3DL, допонимаю! Т.е. или балун или тюнер? Один с другим не совсем правильно?
    25.08.2012
    55
    3,103
    1079
    1432
    Еще есть вариант бескаркасной катушки индуктивности, изогнутой кольцом с отводами к галетному переключателю. Не могу фото найти и привести по ссылке.
    25.08.2012
    55
    3,103
    1079
    1432
    Есть АКТИВНОЕ и РЕАКТИВНОЕ сопротивления (и как правило - присутствуют оба и сразу). Начинайте привыкать к более точным определениям. Удачи
    17.12.2013
    Вятка (Киров)
    49
    306
    119
    149
    А по "П-схеме" круто, я счастлив, что направили меня до начала работ! Сделаю П схему, тем более 2й и 3й КПЕ у меня как раз соответсвующей ёмкости. А тогда как с катушкой быть моей?
    Читаю про П-схему, сказано, что "диаметром 30-50мм витков 30-40-50", у меня витков 60 на 25мм диаметре, по калькулятору индуктивности определил что 22mГн.
  12. #12
    14.03.2009
    79
    1,276
    1020
    715
    Именно так Юрий. Чем плох т.н. балун. Ферриты плохо работают на реактивность. Проще говоря этот балун будет греться. Предлагаемая же схема позволяет согласовывать трансивер с антенной в широком диапазоне частот. Катушка конечно пойдет, но больший диаметр катушки дает возможность увеличить ее добротность. Поэтому желательно иметь больший ее диаметр.
  13. #13
    17.12.2013
    Вятка (Киров)
    49
    306
    119
    149
    Дмитрий, по пробивному напряжению в КПЕ, услышал в видео про Antenna Tuner UT2FW, там вообще давали 570Вт, а зазоры ~0,4 он говорил, как раз
    как у меня КПЕ значит.
    Виктор, хорошо, по катушкам - я могу перемотать, на диаметр 50, это тоже на пластиковые сантехтрубы. А по пропускам в намотке как быть? Т.е. очень ли они нужны. Я с пропусками подумал - в сантехтрубу засадить деревянный сердечник, после сантехтрубу можно будет зажать в токарный станок, ну и выполнить "нарезку" резьбы, чтоб легче ровно мотать, и витки не гуляли. А можно ли сантехтрубу вообще оставлять в катушке? Частоты 1,8-30мгц. С ней конечно проще.
  14. #14
    14.03.2009
    79
    1,276
    1020
    715
    Вообще то пропуски уменьшают собственную емкость катушки. Резать резьбу не обязательно. Есть такой прием, мотаете сразу два провода, затем нужный закрепляете на каркасе, а ненужный сматываете и получаете необходимый зазор.
  15. #15
    17.12.2013
    Вятка (Киров)
    49
    306
    119
    149
    А такой вопрос, как всё таки тогда добиться выход с тюнера на 50омный кабель - как бы это мне было удобно, и тюнер на лоджии не ставить (эта же регулировка - надо перемещаться с комнаты на лоджию...).
    Установка балуна 9:1 я думал это решит.
  1. Альбатрос-160: вопросы начинающего
    от RA4PNM в разделе Ламповая техника
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 02.11.2021, 18:53
  2. Антенный тюнер IC-746
    от RW3VZ в разделе IC-746
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 10.02.2020, 15:27
  3. FT-897D: вопросы от начинающего
    от UB6LBA в разделе FT-897
    Ответов: 107
    Последнее сообщение: 20.08.2019, 23:51
  4. Антенный тюнер WAT-300 (AH-4) к IC-760(765)
    от RU3XU в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 06.09.2009, 21:00
  5. APRS вопросы от начинающего
    от R1AIT в разделе APRS: NET
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 16.09.2008, 18:59
