13.01.2014, 16:02 #61
очень сложно оценить возможности для установки антенны на вашем доме, не видя его. но если есть чердак, то есть возможность подумать о таких вариантах:
80/40 Meter Attic Antena
An Attic Coaxial-Cable Trap Dipole for 10, 15, 20, 30, 40, and 80 Meters
80 Meter Stealth Loop - An Antenna that is not an antenna!
ну и много всего Limited Space and Indoor Antennas
был у меня когда-то диполь на 160 метров на крыше девятиэтажки с концами, закрепленными на соседних таких же домах. неоценимую помощь за бутылку оказали кабельщики - они открыли все двери, помогали поднять на соседние дома концы диполя, закрепить их. т.к. на оптику наша работа в эфире не оказывает сколь-нибудь заметного влияния, можно с ними договориться. а тюнера у меня тогда не было - был ДИ с ГУ-29 на выходе и П-контур...
13.01.2014, 19:07 #62
Добрый вечер!
Прочитав статью http://www.cqham.ru/ant43_2.htm
где рассмотрена схема антенного тюнера, которая полностью устраняет недостатки Т-образных SPC последовательно . Здорово!
При использовании данной конструкции следует отметить значительное улучшение реальной избирательности приемного устройства, так как связь приемника с антенной индуктивная, а не емкостная.
В связи с этим возник вопрос, касаемый схемотехники тюнеров: а почему такие изделия не в широких массах? может я чего и не знаю, хотя должен был...
Поэтому и задан был вопрос:
Гугл соответственно выдал мне публикации типа
http://r3mav.ru/?p=119
Тогда возникает вопрос о его эффективности
Артем
13.01.2014, 22:48 #63Standart Power
- 17.12.2013
- Вятка (Киров)
- 49
- 306
- 119
- 149
Приветствую всех! С антеннами, чердаками - решим.
Ну а раз тюнер строим, то он будет только под LW, и стоять на балконе. На первое время пойдёт, т.к. многие так работают и нормально всё.
А по резонансным антеннам - решил, искать белый или стальной канатик в прозрачной оплётке, натяну без проблем, да может и полевик даже.
Кстати красят ли полевик в белую краску? Было бы супер.
Ну и далее по резонансным - на 80+40 один диполь, вторую на 30+15 диапазоны, третью на 20+10 диапазоны. Думаю это самая простая и лучшая схема. (Ну коли споры зашли, что 1антенна=1диапазон в идеале)Юрий, r4naf.ru
13.01.2014, 23:07 #64High Power
- 23.09.2007
- 668
- 372
- 446
Здравствуйте Юрий!
Хороший совет Вам дали по поводу согласующего устройства UT2FW
Вот подробная ссылка Описание согласующего устройства | ut2fw
И еще ссылка антенны длинный провод Balun 9a1 UnUn 9:1 Antenna LONG Wire i6ibe
Эта для ознакомления.Виктор (R6ON) 73!
13.01.2014, 23:34 #65High Power
- 15.01.2010
- Домодедово
- 69
- 751
- 350
- 116
Вот ещё схемки СУ, предложенные в публикациях RSGB от 1989г.
Rustam, RN2D (ex RJ3DA).
LOG http://www.hamqth.com/rn2d
13.01.2014, 23:39 #66модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,896
- 17051
- 1891
13.01.2014, 23:55 #67Silent Key
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 74
- 1,088
- 293
- 733
RX5DX========{{{{{{{{{{Прочитав статью http://www.cqham.ru/ant43_2.htm
Поэтому и задан был вопрос:}}}}}}}}}} Нет ! Артем! Если не в широких массах то в некоторой части(R3MAV и я это точно). Собственно сотворил две штуки по схеме VK5BR. Макетировал ,подгонял . Z-схема капризная ,может поэтому и малораспространенная. Зато потом работает отлично. На фото Езу920 . Режим ЧМ 100 Ватт КСВ=1.1 Антенна 6-ти метровый штырь а диапазон 1853 кГц. Настройка заняла несколько секунд. Сначала на приеме по возрастанию шума далее как обычно - несколько последовательных итераций и все! Использую иногда с УМ КЛ500 и диполем через RV3ABR/3 в селе где всего один телевизор да и тот в 400-х метрах. Выстраивает антенну FD4(42м длинной) на любую частоту от 1,820 до 33,0 МГц .......Но начинающему всетаки не посоветую из-за сложности подгонки диапазона. Пожалуй вариантный с переключениями типа Лаповка где у него Г-П-Т возможно скоммутировать. Прост в настройке и поэтому не отбъет желания улучшить преселекцию и передачу. П.С. Критику не наводите! Синенькие проводочки заменены на ПЭЛ 1.5 после окончательного т.с. домоделирования....Последний раз редактировалось RV3ABR; 13.01.2014 в 23:59.
RV3ABR
14.01.2014, 00:08 #68
14.01.2014, 00:34 #69Standart Power
- 17.12.2013
- Вятка (Киров)
- 49
- 306
- 119
- 149
Юрий, r4naf.ru
14.01.2014, 00:36 #70Standart Power
- 17.12.2013
- Вятка (Киров)
- 49
- 306
- 119
- 149
Юрий, r4naf.ru
14.01.2014, 00:54 #71Silent Key
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 74
- 1,088
- 293
- 733
=========Ой не торопитесь с выводами! Боюсь разочаруетесь. Не бывает такого согласования. Слишком простой рецепт. Беглый просмотр по ссылке настораживает одним рецептом согласования на все диапазоны. "Ежику" понятно что диапазон комплексного сопротивления "веревки" по диапазонам меняется в десятки раз если не сотни. По крайней мере такой трансф. не подойдет. нужен переключатель от 1:1 1:2 1:4 ......вплоть до может быть 1:32 и бегать переключать? Да и феррит не подарок-пойди найди правильный. Вообще стремное описание- про заземление ничего. А это пол антенны. Скорее всего земля плохая ,кпд низкий, отсюда иллюзия широкополосности..... Всеже тюнер !!! Как ни крути....==========Артем! Если созреете до необходимости такой штуковины как Z матчер спишемся или сговоримся ,чем смогу помогу. А вообще инфы достаточно . Далеко от проьтотипа я не удалялся.....
RV3ABR
14.01.2014, 06:51 #72модераптор
- 18.12.2002
- 28,896
- 17051
- 1891
На фоне неба, если смотреть снизу, заметны все провода, и черные, и белые, и розовые
Черная полевка ни у кого подозрений не вызывает, уж не знаю почему, свойство у неё такое, она изначально неподозрительная..
Наверное в детстве все насмотрелись на пучки проводов телефонных, вот и не внушает она подозрений.
Бросьте эту затею - красить полевку, лучше сосредоточтесь на самой антенне.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
14.01.2014, 07:39 #73Silent Key
- 07.03.2010
- Киров
- 1,251
- 208
- 174
Если красить ... то в "хаки"
Я жеж тебе говорил ... возьми метров 50 полевки,ПРППМ ... распусти ...получатся лучи и лучи(2х20,1можно так)...
Тюнеров тебе тут кучу схем дали ...
А веревка ...с трансом... без земли ... ой чую ты быстро с соседями познакомишся ... и из соседних домов тоже!
С ней может и 10ватт хватить что б китайские компутерные колонки заговорили твоим голосом.
Волка бояться - в лес не ходить!Не я,народ придумал.Последний раз редактировалось R4NX; 14.01.2014 в 08:01.
Олег R4NX
14.01.2014, 19:58 #74Standart Power
- 17.12.2013
- Вятка (Киров)
- 49
- 306
- 119
- 149
Кто сказал что без земли? К земле подходим с неменьшим усердием, чем к изготовлению тюнера.
А тюнеров всего 2 схемы - П и Т
думаю, как можно переключать схемы в рамках одного тюнера. Т.к. достоинства есть как у П так и у Т.
Юрий, r4naf.ru
14.01.2014, 21:27 #75
Г и Т звенья, П контур.
А что касается веревки;
Чтобы "Воровка" работала на всех диапазонах и меньше воровала, а больше излучала, она должна висеть как можно выше, подальше от проводов, металла и даже от крон деревьев.
Не должна иметь резонансов на диапазонах (длины есть в справочниках). Так она легче строится.
Иметь хорошую и правильную "землю" или противовес.
Тьюнер должен стоять между ней и трансивером (поэтому ее часто заводят в окно). Можно между тьюнером и трансивером,применить коаксиальный кабель 50ом.(для буржуин).
Все остальное, помогает ей воровать больше а излучать меньше. А делается когда не могут (или не хотят) делать как надо.
Так что, не такая она простая как кажется.Последний раз редактировалось RN3KV; 14.01.2014 в 21:31.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
14Спасибо
