Страница 6 из 6 ПерваяПервая 123456
Показано с 76 по 79 из 79
Like Tree14Спасибо
Тема: Антенный тюнер начинающего, вопросы по фото
  1. #76
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    Цитата Сообщение от RN3KV Посмотреть сообщение
    Г и Т звенья, П контур.
    А что касается веревки;
    Чтобы "Воровка" работала на всех диапазонах и меньше воровала, а больше излучала, она должна висеть как можно выше, подальше от проводов, металла и даже от крон деревьев.
    Не должна иметь резонансов на диапазонах (длины есть в справочниках). Так она легче строится.
    Иметь хорошую и правильную "землю" или противовес.
    Тьюнер должен стоять между ней и трансивером (поэтому ее часто заводят в окно). Можно между тьюнером и трансивером,применить коаксиальный кабель 50ом.(для буржуин).
    Все остальное, помогает ей воровать больше а излучать меньше. А делается когда не могут (или не хотят) делать как надо.
    Так что, не такая она простая как кажется.
    ========================ПРИХОДИТСЯ ПОДПИСАТЬСЯ. ЧТО ЕСТЬ ТО И В АФРИКЕ ОНО ВСЕ ТОЖЕ САМОЕ. ТОЛЬКО "зЕМЛИЦА" ТАМ ПОХУЖЕЕ...ПОДДЕРЖИВАЮ.....НАМ ОСТАЕТСЯ МАКСИМАЛЬНО ОТДТЬ И ПРИНЯТЬ...ТОЖЕ ЗАДАЧА!!!!! НО ПРОВОЛОКА ОНА И В АФРИКЕ ПРОВОЛОКА.....
  2. #77
    Very High Power Аватар для RT2Y
    25.08.2012
    55
    3,103
    1079
    1432
    Цитата Сообщение от UH4NAB Посмотреть сообщение
    А тюнеров всего 2 схемы - П и Т
    Можно комбинировать. П и Т - прототипы для построения более сложных схем.
  3. #78
    Standart Power Аватар для R4NAF
    17.12.2013
    Вятка (Киров)
    49
    306
    119
    149
    А ещё вопрос, схема П, превращается в Г, т.е. КПЕ близкий к трансиверу - не ставим. Видел работы тюнера по схеме Г, все нормально работает,
    так вот, а что делает КПЕ от стороны передатчика?
    Запитывать тюнер буду через коаксиал 50ом, метров 10. (Тюнер на лоджии, прямо у рамы, трансивер в комнате)
  4. #79
    17.12.2013
    Вятка (Киров)
    49
    306
    119
    149
    Разобрался, нашел ответ в статье
    "мы компенсируем реактивность вносимую коаксиалом и проводками в СУ"
  1. Альбатрос-160: вопросы начинающего
    от RA4PNM в разделе Ламповая техника
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 02.11.2021, 18:53
  2. Антенный тюнер IC-746
    от RW3VZ в разделе IC-746
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 10.02.2020, 15:27
  3. FT-897D: вопросы от начинающего
    от UB6LBA в разделе FT-897
    Ответов: 107
    Последнее сообщение: 20.08.2019, 23:51
  4. Антенный тюнер WAT-300 (AH-4) к IC-760(765)
    от RU3XU в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 06.09.2009, 21:00
  5. APRS вопросы от начинающего
    от R1AIT в разделе APRS: NET
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 16.09.2008, 18:59
