Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 79
Тема: Антенный тюнер начинающего, вопросы по фото
  1. #31
    Black List
    25.07.2005
    46
    1,286
    638
    443
    Цитата Сообщение от RX5DX Посмотреть сообщение
    Да тюнер нужен, не для антенны, а для выходного каскада передатчика...
    это вроде не обсуждается. вопрос же не в том, чтобы на входе тюнера эквивалент нагрузки поставить, а в том, чтобы антенна эффективно работала. и когда едешь в машине и работаешь на коротенький штырек на разных диапазонах, то бережешь выходной каскад, потому что антенну резонансной не сделаешь. а в стационарных условиях изначально делать ставку на веревку и надеяться, что тюнер совершит чудо и она заработает на всех диапазонах, - как минимум наивно...
  2. #32
    Black List
    25.07.2005
    46
    1,286
    638
    443
    Ну если нет в трансивере СУ, то конечно необходим тюнер... Ну никак это не "зло"...
    именно поэтому и зло. вместо того, чтобы сделать нормальную антенну, пытаются согласовать гвоздь. что вы будете советовать автору темы, когда он наконец-то сделает тюнер, настроит свою веревку, а соседи, уставшие от говорящих утюгов и чайников, оборвут ее?
  3. #33
    Конструктор Аватар для RX5DX
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    Ну так то да...
    В моем пониманий - одна антенна - одна резонансная частота, все остальное от лукавого (как говорит знакомый батюшка)
    Антенна БУДЕТ "работать" на любых диапазонах (вопрос мощности и прохождения) и не докажите Вы обратное...
    Но вот будет ли она иметь столько частот резонансов .... для всех то диапазонов..
  4. #34
    07.12.2008
    3,136
    1253
    2246
    вот тогда и появились "тюнеры", для тюнинга....
    Не из-за этого. Из-за неистребимого желания воткнуть "японцу" верёвку, и как правило 42 + -, которая почти везде имеет высокое входное. Японцы и так постарались - сделали защиту от дураков, но они ж неистребимы со своим желанием...
  5. #35
    Black List
    25.07.2005
    46
    1,286
    638
    443
    Ну так то да...
    яги вполне могут быть многодиапазонными и резонансными на этих диапазонах, оставаясь при этом достаточно эффективными. как насчет ТН-11? а эффективность антенны она ж не только на передачу должна быть. тут в гвоздь можно качнуть мегаватт, а вот как на него слушать? как эта "антенна" будет "работать" на прием? или главное кило в веревку вдуть и с соседом ревербераторами помериться? а потом удивляемся тому, что творится на 80-ке.
  6. #36
    Very High Power Аватар для RT2Y
    25.08.2012
    55
    3,103
    1079
    1432
    Цитата Сообщение от UH4NAB Посмотреть сообщение
    Кстати гораздо выгоднее чем АА с экранами
    Да уж. Технологии шагают....А когда то АА-330 был пределом мечтаний. Хотя, в умелых руках и ясной голове - чудеса творит
    Сейчас имею и пока не мечтаю о других даже.
    Чтоб резонансные антенны настраивать надо такую штуку минимум:
    Такую (и ей подобные) штуки, желательно для настройки ЛЮБЫХ антенн и радиочастотных систем иметь.
    Все правильно ищете.
    И еще....
    Чтоб резонансные антенны настраивать надо:
    иметь:
    1. голову
    2. желание
    3. сильное желание
    4. бешеное желание
    адское терпение и запас личной энергии со здоровьем
    ну и приборы, соответственно
  7. #37
    Black List
    25.07.2005
    46
    1,286
    638
    443
    Цитата Сообщение от RT2Y Посмотреть сообщение
    И еще....
    иметь:
    1. голову
    2. желание
    3. сильное желание
    4. бешеное желание
    думаю смайлика мало - надо большими буквами писать, что это ШУТКА =)
  8. #38
    25.08.2012
    55
    3,103
    1079
    1432
    Интересно, какой смайлик, наиболее точно изображает выражение на лице, осматривающем сгоревший выходной каскад импортного трансивера (28 000 росийских рублей минимум), по причине проблемной антенны и святой уверенности перед этим в защиту.
    В каждой шутке - доля шутки....
  9. #39
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    Юра,вот почитай с первого и до последнего поста.
    Воды конечно много,но и дельные советы есть.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=9142
    Или сделай примерно такую ...
    Ну а тюнер ... в твоем случае лучше "П" строить.
    Изображения Изображения
  10. #40
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    Интересно, какой смайлик, наиболее точно изображает выражение на лице, осматривающем сгоревший выходной каскад трансивера, по причине проблемной антенны и святой уверенности перед этим в защиту.
    Мужик с балалайкой и бутылкой водки ....
  11. #41
    Black List
    25.07.2005
    46
    1,286
    638
    443
    если честно - не увидел связи между настроенной резонансной антенной и проблемной антенной и защитой трансивера
  12. #42
    25.08.2012
    55
    3,103
    1079
    1432
    чтобы увидеть эту самую "настроенную резонансную антенну" нужно приложить достаточно усилий.
  13. #43
    Black List
    25.07.2005
    46
    1,286
    638
    443
    пару раз подрезать концы инвертедов это много усилий? Inv. V 80-40 | US7IGN
    на изготовление этой антенны ушло не больше получаса KN18KH Май 2011 | US7IGN
  14. #44
    26.01.2008
    69
    625
    177
    167
    не получится без переключений с крыши и даже с балкона на 82 метра,и почему именно 82 а не 81 или 80 метров?,Юрий объясните,если хотите на несколько бендов ,то ,что бы работало не совсем плохо - нужно будет или переключать вручную,или делать релейную коммутацию,что конечно же усложнит конструкцию,независимо начинающий Вы или нет.
    Веревка примерно 80 м,питаемая с конца на 160 метров,имеет входное сопротивление примерно 4 ком ,ваш тюнер это сможет сделать? вряд ли,про токарный станок- все правильно ,я брал трубу 60мм прогонял с шагом 3мм ,мотал провод
    1,5 мм -зазор как раз столько же и прекрасно работает с 1984 года,если нужны будут данные - дам конечно,но антенна получается диапазонной,на каждый бенд свое согласующее,зато работает icom - 718 и никаких тюнеров не надо,везде 100% отдача,конечно,работы чуть больше,но и результат другой.Все это пройдено в 84-85 годах,из информации только журналы радио,ближайший р.любитель за 100 км и никакого инета,а тут М О Р Е инфо ,даже слишком много,а готового решения никто Вам не предложит,- пробовать надо ,потом придет понимание! А так вторая ветка и все на месте,киньте веревку с балкона ,попробуйте ,когда что-то понравится-поднимите на крышу-т.е. будет стационарная,а поднимать сразу и пробовать,тоже неплохо-когда сбегаете раз 80-100 поймете что-то
  15. #45
    26.01.2008
    69
    625
    177
    167
    и еще,как уже писал ,когда я открывался ну не было любителей рядом,а Вы живете в Кирове,что Вам мешает обратиться к вашим же кировчанам,ну умнейшие же люди вокруг Вас и в шаговой доступности ,не попадалось мне за все время ни одного любителя,чтобы отказался помочь,или мне просто повезло? Вам что отказали?
    и чем Вам не нравится антенна UA4PA? ну про это тоже я писал,правда в другой ветке,нужно несколько антенн(веревок,кабелей) релюшек,коммутаторов,а так бы все бросили одну и работали везде,здорово то как!!!,думайте!
  1. Альбатрос-160: вопросы начинающего
    от RA4PNM в разделе Ламповая техника
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 02.11.2021, 18:53
  2. Антенный тюнер IC-746
    от RW3VZ в разделе IC-746
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 10.02.2020, 15:27
  3. FT-897D: вопросы от начинающего
    от UB6LBA в разделе FT-897
    Ответов: 107
    Последнее сообщение: 20.08.2019, 23:51
  4. Антенный тюнер WAT-300 (AH-4) к IC-760(765)
    от RU3XU в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 06.09.2009, 21:00
  5. APRS вопросы от начинающего
    от R1AIT в разделе APRS: NET
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 16.09.2008, 18:59
