12.01.2014, 17:24 #1
- 17.12.2013
- Вятка (Киров)
- 47
- 306
- 119
- 149
Антенный тюнер начинающего, вопросы по фото
Здравствуйте!
Делаю антенный тюнер для 10-160м. диапазонов. По "Т" схеме 2 КПЕ + индуктивность + галетник. КПЕ нашел только такие. Вопросы:
1. Катушку намотал плотно, виток к витку, видел на некоторых тюнерах такие. А в большинстве делают намотку с пропуском. Ничего страшного что сплошняком? А в кратце, скажите, зачем пропуск делают? По индуктивности и намотанная сплошняком дотягивает.
2. КПЕ у меня несколько... (надо выбрать из каких делать тюнер, один оставшийся "пущу" на "искуственную землю")
1й - проряженный, ёмкость в сумме 116пф.
2й - не переделанный, ёмкость 2*495пф.
3й - размером побольше, ёмкость тоже где то большая (не подписано).
Так вот... мощность передатчика у меня не более 100Вт. Зазор у КПЕ, 2го и 3го - ~0,4мм, я тут читал что на 1кв на 1мм, но у меня УМ нет, 0,4мм хватит ли, чтоб не пробило при моей мощности?
3. 1й КПЕ имеет маленькую ёмкость... а по схеме советуют 250пф ёмкость... 116пф мало для регулировки? Могу конечно в параллель впаять постоянной ёмкости.
4. Если всё таки можно использовать КПЕ на 116пф, то куда его лучше поставить, ближе к трансиверу, или ближе к антенне?
Пока всё, заранее благодарю!
Юрий, r4naf.ru
12.01.2014, 17:28 #2
12.01.2014, 17:30 #3
Коль скоро у Вас есть все детали для сборки тюнера от MFJ... Т-образного
А почему Вы не хотите П-контур изготовить?Артем
12.01.2014, 17:34 #4
- 17.12.2013
- Вятка (Киров)
- 47
- 306
- 119
- 149
RX5DX, приветствую! Антенну решил сделать LW на 82метра.
Цепочка у меня такая: Трансивер (100Вт максимум) - КСВ метр - Антенный тюнер - Кабель 50 Ом на крышу - балун 9:1 - LW 82 метра.Юрий, r4naf.ru
12.01.2014, 17:41 #5
- 25.08.2012
- 3,103
- 1079
- 1432
то UH4NAB.
Юрий, личные сообщения свои, просмотрите.Дмитрий
12.01.2014, 17:48 #6
- 14.03.2009
- Подольск, Московская обл.
- 77
- 1,264
- 1002
- 695
Значит так. Кто и где вас этому научил? Цепочка должна быть такова: трансивер + тюнер + антенна и не каких дурацких балунов. Что мы имеем в этом случае. Высокоомная антенна питаемая с конца видит высокое сопротивление выхода АТУ, а трансивер в свою очередь, видит 50 Ом входа АТУ и все прекрасно работает. Тюнер делайте, как вам советовали выше, по схеме П контура. При этом достигается большой диапазон согласуемых сопротивлений. Схему возьмите отсюда. Тюнеры | ut2fw Это проверенное решение.Недостаток вашей антенны, она требует искусственной земли или противовесов. Может вам лучше вот такое решение http://www.radial.ru/catalog/antennas/dipole/windom6/ Желаю успехов.
Последний раз редактировалось RK3DL; 12.01.2014 в 17:55.
73. Виктор ER5AR & UG5D ex (RK3DL)
12.01.2014, 17:54 #7
12.01.2014, 17:56 #8
- 17.12.2013
- Вятка (Киров)
- 47
- 306
- 119
- 149
RT2Y, спасибо, получил, понял, что и 5 вт пробить может, смотря какое сопр. антенны. А так стараюсь быть точным при установке LW - 82метра.
RK3DL, допонимаю! Т.е. или балун или тюнер? Один с другим не совсем правильно?Юрий, r4naf.ru
12.01.2014, 17:56 #9
12.01.2014, 17:58 #10
12.01.2014, 18:02 #11
- 17.12.2013
- Вятка (Киров)
- 47
- 306
- 119
- 149
А по "П-схеме" круто, я счастлив, что направили меня до начала работ! Сделаю П схему, тем более 2й и 3й КПЕ у меня как раз соответсвующей ёмкости. А тогда как с катушкой быть моей?
Читаю про П-схему, сказано, что "диаметром 30-50мм витков 30-40-50", у меня витков 60 на 25мм диаметре, по калькулятору индуктивности определил что 22mГн.Юрий, r4naf.ru
12.01.2014, 18:21 #12
- 14.03.2009
- 77
- 1,264
- 1002
- 695
Именно так Юрий. Чем плох т.н. балун. Ферриты плохо работают на реактивность. Проще говоря этот балун будет греться. Предлагаемая же схема позволяет согласовывать трансивер с антенной в широком диапазоне частот. Катушка конечно пойдет, но больший диаметр катушки дает возможность увеличить ее добротность. Поэтому желательно иметь больший ее диаметр.
Последний раз редактировалось RK3DL; 12.01.2014 в 18:27.
12.01.2014, 18:39 #13
- 17.12.2013
- Вятка (Киров)
- 47
- 306
- 119
- 149
Дмитрий, по пробивному напряжению в КПЕ, услышал в видео про Antenna Tuner UT2FW, там вообще давали 570Вт, а зазоры ~0,4 он говорил, как раз
как у меня КПЕ значит.
Виктор, хорошо, по катушкам - я могу перемотать, на диаметр 50, это тоже на пластиковые сантехтрубы. А по пропускам в намотке как быть? Т.е. очень ли они нужны. Я с пропусками подумал - в сантехтрубу засадить деревянный сердечник, после сантехтрубу можно будет зажать в токарный станок, ну и выполнить "нарезку" резьбы, чтоб легче ровно мотать, и витки не гуляли. А можно ли сантехтрубу вообще оставлять в катушке? Частоты 1,8-30мгц. С ней конечно проще.Юрий, r4naf.ru
12.01.2014, 18:44 #14
12.01.2014, 18:52 #15
- 17.12.2013
- Вятка (Киров)
- 47
- 306
- 119
- 149
А такой вопрос, как всё таки тогда добиться выход с тюнера на 50омный кабель - как бы это мне было удобно, и тюнер на лоджии не ставить (эта же регулировка - надо перемещаться с комнаты на лоджию...).
Установка балуна 9:1 я думал это решит.Юрий, r4naf.ru
