08.04.2025, 09:34 #286
08.04.2025, 09:43 #287
08.04.2025, 10:05 #288Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,600
- 1221
- 352
Андрей,хорошая вещь,но растягивать им элементы антенны не айс.У меня элементы сороковки растянуты положенным в комплекте зелёным шнуром диаметром 4мм.,у товарища таким же шнуром растянуты три элемента с 2014 г.,ни разу не подтягивал,как сразу поставили,так и стоит.Стоит такой 6 р. за метр,6мм. 8 р. метр.Продаётся у Игоря в АНТЕННА ДЕПО.Посмотреть на него можно в разделе ПРОВОЛОЧНЫЕ АНТЕННЫ,он в бухтах зелёного цвета(это не ДАНЛАЙН).
Василий,это я их так называю.В ЭНКОРЕ масса верёвочных канатов всяких диаметров и кстати очень хороших по качеству.Сам пользуюсь такими давно,ни разу не подводили.И как вы пишите,даже мачту растянул трёх миллиметровым(мачта телескопическая от Р-142),стоит и ветра держит.
08.04.2025, 10:08 #289High Power
- 04.02.2023
- Белокуриха
- 49
- 687
- 596
- 1360
У меня таким зеленым шнуром от Антенна Депо растянут вертикал RV-7HF (основание в 5-ти метрах от земли, точки крепления растяжек - примерно в 10-ти). Правда, времени прошло не очень много, с осени прошлого года. За это время было 2 очень сильных урагана и несколько с порывами до 30 м/сек. Нареканий к шнуру нет, только все-таки немного растянулся после серьезных "болтанок" и нужно будет подтянуть.
73! Александр (ex: R0QAW, ex: US2IKL)
08.04.2025, 10:33 #290Standart Power
- 21.05.2024
- Воронеж
- 174
- 124
- 88
Trx: FT-710, PA: EB-500, Ant: Rusbeam RB-42S 40-20-15-10 m.
73! Сергей, R3KNS
08.04.2025, 11:46 #291Standart Power
- 21.05.2024
- Воронеж
- 174
- 124
- 88
Иван, приветствую. Задал вопрос Игорю, что бы он посоветовал из своего арсенала в моем случае. назвал шнур 5 мм полиэтиленовый, зеленый который. Сейчас цена 15 руб.м. Приемлемо.
А как его правильно крепить на конце (заделать)? Тросовыми зажимами типа дуплекс, или на узлы, или еще как?Trx: FT-710, PA: EB-500, Ant: Rusbeam RB-42S 40-20-15-10 m.
73! Сергей, R3KNS
08.04.2025, 15:10 #292Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,685
- 5802
- 256
Я тоже читал. Но после того как ею растянул мачту с УКВ антеннами. Использовал U-образные зажимы. Пока стоит. По хорошему надо вот такие: https://www.ozon.ru/product/zazhim-d...B5%D0%BA%D1%81
Вот эта мачта растянута двумя ярусами из агрошпалеры 3.5мм https://forum.qrz.ru/5-antennomaniya...ml#post2050102
Позже не валяя ее добавил еще антенну на 1200: https://forum.qrz.ru/5-antennomaniya...ml#post2050509
Агрошпалера диаметром 3.5 в "Дуплекс" под трос 3мм не лезет, нужны под 4мм. У меня для всяких веревок и растяжки элементов 1.8мм.Последний раз редактировалось RN6L; 08.04.2025 в 15:06.
73! Василий.
08.04.2025, 15:24 #293Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,600
- 1221
- 352
Сергей,просто завязываете два узла и потом конец оставьте 5 см. и простыми кабельными стяжками пару штук.Обязательно кауши на концах крепления,дольше прослужит.Я когда увидел такой трос у товарища,то сразу Игорю позвонил и прикупил у него 100 м.
Скорее всего он не растянулся,а вышел из крепления.Его нужно завязывать на концах на пару узлов и потом концы стяжками закрепить.У меня на мачте 20 м. высотой два элемента сороковки растянуты и ни чего не растянулось.Опускал для профилактики мачту и смотрел всё.Никаких регулировок с оттяжками элементов не делал.
08.04.2025, 17:56 #294Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,096
- 774
- 2848
Пользую "алюминевый+зажим+для+троса" можно поиском найти. Двойной дуплекс вообще вещь им более точно делается подтяжка. Только не по ценам озона. Нашёл в "Самоделкине" в 4 раза дешевле.
73! Владимир
08.04.2025, 19:21 #295Big Gun
- 22.01.2003
- 13,685
- 5802
- 256
Я на озоне показал ради картинки. У меня в 5 мин. пешком от работы крепежный магазин, там и покупал. А более точную подтяжку лучше сделать талрепом, чем перезаделкой. Для мачт у меня устаканилась следующая технология: Анкер (кол в земле), цепь, талреп, оттяжка. При помощи цепи можно перекидывать талреп, когда не хватает диапазона его регулировки. Но это с моей точки зрения не катит для растяжки элементов антенны, слишком много железа. Для растяжки бума пойдет.
Любой синтетический шнур растягивается. Я в этом убедился буквально в субботу, когда снимал с крыши одну временную мачту с УКВ колинеаркой. Все оттяжки были слегка прослаблены. Была растянута двумя видами хороших веревок. Когда ставил прошлой осенью ни применял ни каких креплений, просто вязал к анкерам, заложенным в крышу.
Агрошпалеру выбрал потому что поверил заявлению производителя о том что его кратковременная растяжимость равняется 1%. Я это воспринял следующим образом: растянуть то что нужно и подождать какое то время. Агрошпалера типа растянется на 1%, потом просто надо сделать контрольный натяг и все устаканится.73! Василий.
08.04.2025, 20:51 #296
08.04.2025, 21:08 #297Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,096
- 774
- 2848
Иван всё правильно. Растягивается когда есть нагрузка, а если её практически нет то и не растягивается.
Я вот надыбал какую то синтетику D=1.8мм нагрузил своим весом , чуть растянулась и больше не тянется.
Где большая нагрузка на растяжение там применяю оцинкованный трос (3055) пропитанный в горячем пушечном сале, изоляторы с тальрепами, где нагрузка мизерная там синтетика с дуплексом и алюминиевый зажим по 2шт.73! Владимир
09.04.2025, 12:49 #298High Power
- 04.08.2008
- п.Кедровка
- 730
- 120
- 213
Решил в качестве растяжек для мачты попробовать вот такой трос:https://tros-krepezh.ru/nerzhaveyushchij/5.php
Хочется поставить растяжки и забыть про них.
Наверное лучше выбрать мягкий А2 7х19, Ø 5 мм или все же средней жесткости А2 7х7, Ø 5 мм.Как думаете?73! Валерий(RW9UB) RCWC#287
09.04.2025, 12:54 #299Standart Power
- 21.05.2024
- Воронеж
- 174
- 124
- 88
Всем большое спасибо за информацию. Агрошпалера пластиковая и шнур полиэтиленовый от Антенна Депо взяты на заметку. Но почему то здесь никто не высказался за шнур DanLine? Вроде тоже неплохой вариант.
73! Сергей, R3KNS
09.04.2025, 13:25 #300Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,600
- 1221
- 352
Лучше не надо.Многие уже налетали.Года три нормально,а дальше одно разочарование.
Не забудете вы за них.Вечного нет ни чего.Смотреть надо,что у него внутри,какая центр. жила.Если заплетать его,то жёсткий он.У меня руки недели две болели после этих работ.
114Спасибо
