Страница 13 из 24 ПерваяПервая ... 36789101112131415161718192023 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 195 из 351
Like Tree182Спасибо
Тема: Где размещать запорный дроссель?
  1. #181
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,955
    17080
    1896
    Зачистил 2 страницы без разбору.
    Если захватил чьи-то ценные посты - прошу прощения.
    Александр RZ6FE помещается в изолятор на 10 суток.
    При повторных нарушениях, Александр, 10-ти дневных отпусков вам больше не будет.
    Сразу месяц бана без предупреждений.
    Приятного общения!
  2. #182
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    А теперь проанализируйте ваш опус:
    Сообщение от RA6FOO
    Реактанс это реактивное сопротивление, мнимая часть полного сопротивления (импеданса)
    Оно у пассивных цепей всегда положительно.
    Знак + или - соответствует лишь знаку сдвига фазы между током и напряжением.
    Это цитата из учебника ВУЗа
  3. #183
    RFF координатор Аватар для RN3ANT
    25.02.2005
    Любой
    1,674
    1261
    2728
    Идею с трапами на радиалах могу поддержать, но это очень хлопотно, не исключена зависимость их характеристик от температуры, влаги и т.д.
    Про радиалы с трапами интересно. Дано: многодиапазонный, 40..10 м, вертикал для "поля". Даже если взять по 4 приподнятых резонансных противовеса для наиболее критичных 40, 30, 10 м, то уже получается путанка из 12 проводов-верёвок. Тут же представляются всего 4 противовеса, "разбитые" трапами на каждый диапазон. Всего 4 противовеса, а уже система резонансных противовесов для каждого диапазона. Привлекательно. Или я что-то не так себе представляю?
  4. #184
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    По аналогии с W2DZZ
  5. #185
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Цитата Сообщение от RN3ANT Посмотреть сообщение
    Привлекательно
    Цитата DL2KQ с форума на его сайте.
    Использовать 2...4 приподнятых противовеса переменной длины из рулеток (как вибратор в http://dl2kq.de/ant/3-47.htm ).
    2 рулетки по 10 метров - 2 противовеса. Компактно и настраивается в конкретном месте (почве).
    P.S.
    Есть у нас собака и поводки типа рулетки.
    Так вот, взять 2 поводка 7-метровых и зарядить 10 метров провода МГТФ 1-1,5мм (без чулка) меньшего диаметра, чем шнур. Получится легче намного, чем рулетки.
  6. #186
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    Цитата Сообщение от RN3S Посмотреть сообщение
    Интересный вопрос возник. Где целесообразней/эффективней устанавливать запорный дроссель?
    Там где запоры бывают,туда и устанавливать нужно.
  7. #187
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Рулетки - отличная идея. Steppir в ручном исполнении. Надо плюсовать.
    Для быстрого развертывания в поле два радиала - в самый раз. Больше и не нужно.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 13.12.2017 в 14:46.
  8. #188
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Привлекательно, только полоса сужается с добавлением каждого трапа. Да и делать их надо , к тому же ...
    Я бы не поленился разматывать ( не распутывать).
  9. #189
    25.02.2005
    Любой
    1,674
    1261
    2728
    полоса сужается с добавлением каждого трапа. Да и делать их надо...
    Мне кажется, что противовесы, приподнятые на 1.7-2 метра, обладают такой выдающейся "добротностью", что на сужение полосы из-за трапов можно не очень обращать внимание. Тем более, что и сама антенна -- GP 7 - 28 MHz -- от раза к разу будет разворачиваться в различных условиях. Привлекает в ней как раз быстрый переход с диапазона на диапазон. А с рулетками ещё пойди попрыгай по кустам-буеракам-сугробам. Это даже не с двумя плечами Inverted Vee с перемычками возиться. Да и ширина полосы, в общем-то, не особенно важна -- нужно всего-то 5..10 кГц на каждом диапазоне.
    Трапы, вероятнее всего, изготовить подобно этим -- https://www.sotabeams.co.uk/antenna-...mhz-100-watts/ с индуктивностями на колечках, максимум 24 колечка на 4 противовеса.
    Радует, что никто тут же сразу же не заявил, что это полная ерунда. Может быть, я попробую это сделать. Попробую пока разобраться-порисовать, что с трапами в модели получается.
    Спасибо.
  10. #190
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Ну, если ни кто не заявил такого, давайте попробую я Только без высшей математики
    Задача радиалов: распределить ток в себя (в радиалы), чтобы не дать ему уйти в землю и создать потери.
    Чем меньше ток будет в каждом радиале, тем меньше тока "с радиала" утекёт в землю. Поэтому, важно количество радиалов, а не их длина. Чем больше радиалов, тем меньше будет ток в каждом из них, тем меньше будет "не защищённых" от утечек в землю участков, тем меньше с каждого радиала будет "утетекать" на землю.
    Важно обеспечить симметричное расположение радиалов, чтобы небыло больших "незащищённых" участков.
    Важно обеспечить равномерное распределение тока в радиалах, чтобы небыло "некоторых" радиалов, в которых ток большой и, соответственно, утечка тока на землю с этих радиалов была больше, чем у других.
    При λ/4 радиалах максимум тока в начале, минимум в конце. При λ/8 - распределение такое же. Значит нам важно хорошо распределить токи именно в начале радиалов, т.е. около вертикала.
    Применяя трапы, мы "что-то там отсекаем" в областях, которые работают с минимумами токов, а на максимум тока необращаем внимания. Поэтому, вместо трапов режем радиалы пополам и увеличиваем их количество. Это должно быть эффективнее в разы.
    Практический эксперимент показал, что вертикал с 4 радиалами λ/4 работает менее эффективно, чем с 8 радиалами λ/8.
    Эффективность того или иного подхода с радиалами на практике мы можем измерить только по изменению Ra антенны при подключении дополнительных радиалов. Чем меньше становится Ra - тем эффективнее наша система радиалов, так как меньше потери по земле.
    MMANA на радиалы с трапами показывает идеальную картинку. Но MMANA не учитывает при расчётах потери по земле.
  11. #191
    25.02.2005
    Любой
    1,674
    1261
    2728
    Спасибо, Андрей.
    Как-то с большим трудом я представляю себе 8 пятиметровых радиалов в поле в двух метрах над землёй. А на земле их восьми, видимо, будет маловато? Куда в какую книжку не глянешь, народ чуть ли не укутывает почву вокруг штыря проводами. Но в поле это малоприменимо, думаю
  12. #192
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    ... Попробуйте, попадите в эти килогерцы, а потом , ещё и удержите в этой узкой щёлочке параметры антенны.
    Узкополосная антенна в большей степени плоха тем, что параметры её нестабильны.
    Заодно оцените сужение полосы
  13. #193
    25.02.2005
    Любой
    1,674
    1261
    2728
    об этом я как-то не подумал ))
  14. #194
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    OFF от темы, но ... запорный дроссель выбросили, т.к. кабель на земле.
    Наездились по флоре фауне с ES4RX. Так как отвечал за антенны, то ходил пешком целую минуту за 10 метров поворачивать конденсатор при смене диапазона (противовесы на земле).
    С противовесами на собачьих рулетках при одном лице на велосипеде, сделал бы так:
    - забил (вдавил) бы 2 кола высотой по метру-полтора по концам противовесов (или выбрал 2 деревца)
    - вкрутил в колы по кольцу из хозмага с резьбой по дереву
    - продел в кольца шнурки 1мм от ручек рулеток и свел в точку у трансивера, где еще колышек для фиксации - такая противовесная Дельта
    - включил трансивер и по КСВ руками потянул/отпустил вожжи противовесов, закрепив на колышек по готовности.
    К антенне в варианте с крокодилом придется ходить пешком по любому
  15. #195
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Воистину, лень - двигатель прогресса! Здесь главное, чтобы рулетки своим весом не перевесили собственную пружину и не приземлились. Как вариант - рулетка со скользящим контактом у вертикала. Вместо прямого электрического контакта можно попробовать организовать емкостный -через кусок неподвижного чулка оплетки со стороны рулетки (будет ли работать стабильно не знаю, просто как идея)
  1. Где вы были, что видели?
    от OH5ZZ в разделе Другие увлечения
    Ответов: 940
    Последнее сообщение: 23.04.2024, 17:36
  2. CCCР: кто где служил?
    от 3W3RR в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 753
    Последнее сообщение: 04.12.2022, 08:25
  3. Где недорого отдохнуть на Чёрном море?
    от RV6LCI в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 952
    Последнее сообщение: 29.07.2020, 11:18
  4. Запорный дроссель на базовой CB антенне
    от UR7HJR в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 25.05.2017, 09:36
  5. Где купить ферритовые кольца?
    от RK3AAG в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 23.01.2017, 18:29
