Страница 20 из 22 ПерваяПервая ... 1013141516171819202122 ПоследняяПоследняя
Показано с 286 по 300 из 326
Like Tree145Спасибо
Тема: Т-образное СУ
  1. #286
    Наблюдатель с лицензией на передачу
    16.03.2013
    694
    358
    Не все поняли поставленную задачу. Поэтому и ответы не на ту задачу.
  2. #287
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8852
    Собственно автору не помешало бы озвучить смысл этого эксперимента с анализатором - су - проволокой.
  3. #288
    15.05.2015
    38
    24
    4
    10
    Наблюдал с разным тюнерами и подключаемыми к ним нагрузками.
    Берем тюнер (Т, LC). Подключаем к нему симметричную линию или луч. Настраиваем систему на минимум КСВ по
    VNA. Например КСВ менее 2. Подключаем трансивер, передаем - энергия уходит. А теперь отсоединяем
    Линию или луч, а VNA как рисовал график, так и рисует примерно то же самое. Значит луч или линия почти не влияют на согласование тюнером!
    Ответ про низкую холостую добротность здесь больше всего по теме. Спасибо!
  4. #289
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,761
    5828
    264
    Впервые слышу такой термин... Для любой согласующей цепи, П-контур или Т-контур, важна нагруженная добротность. Она должна быть оптимальной. Если она низкая, то эта цепь перестает трансформировать высокое сопротивление в низкое. Если она высокая, то трансформация сопротивления происходит но с большими потерями.
    В Вашем эксперименте VNA подключен к низкоомной стороне цепи. Отсоединив антенну Вы нагрузку поменяли с высокой на более высокую. Поэтому показания VNA мало изменились. Любое СУ есть смысл настраивать не только по КСВ, но и по выходному току или напряжению. Подключите параллельно антенне через маленькую емкость ВЧ вольтметр и сделайте настройку по его показаниям. В этом случае при отключении антенны увидите ох какой скачок напряжения. Как вариант, можно подключить измеритель через токовый трансформатор на провод Вашего луча или линии и точно так же настраивать СУ.
  5. #290
    16.03.2013
    694
    358
    Автора вопроса понял сразу, потому что сам обратил на это внимание и проводил эксперименты.
  6. #291
    Владимир Аватар для RD7M
    22.02.2015
    Ростовская область г. Волгодонск
    567
    137
    133
    ...антенна-это лампочка-не важно какая,-низковольтна или высоковольтная(низкоомная или высокоомная)...чем больше приложенное напряжение, тем ярче светит...-поэтому измерять нужно приложенное напряжение к антенне-фидеру-лучу...если измерять ток-на высокоомной антенне-запитанной напряжением с конца.. датчик тока сойдёт с ,,ума,,... а ток-это производная от напряжения-чем больше приложенное напряжение к нагрузке(-не важно к какой-низкоомной или высокоомной), тем больше ток через нагрузку...
  7. #292
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Берем тюнер (Т, LC). Подключаем к нему симметричную линию или луч. Настраиваем систему на минимум КСВ по VNA. Например КСВ менее 2.
    Ещё раз, любой СУ считается настроенным, если на его входе имеем нужный импеданс. Например 50 Ом и КСВ=1. На этом и остановимся.
    Это что за чушь? Любое СУ преобразует один конкретный импеданс в другой. Добротность элементов СУ их величина и сама схема влияет на его, СУ КПД.
    R2AJA RN6L RA6AGY RD7M
    Нагруженная добротность (схемы) говорит о запасенной энергии и зависит в том числе от величин трансформируемых импедансов.
  8. #293
    22.01.2003
    13,761
    5828
    264
    Это не чушь. Чушь это когда есть и 50 ом и КСВ=1, а мощности на выходе нет. И на всякий случай, я вообще не упоминал о добротности элементов СУ. Любому ежу понятно что элементы есть смысл выбирать с максимальными добротностями, в смысле катушки не из тонкого нихрома, а конденсаторы не пластилиновые. Я говорил о нагруженной добротности всей цепи. Она зависит как раз от номиналов элементов. Тупо получить 50 Ом и КСВ=1 можно при бесконечно большом количестве соотношения L и C. Только вот при этом в одном случае, а именно при минимальной нагруженной добротности, позволяющей получить эти заветные 50 Ом и КСВ=1, КПД будет максимальным. А чем большей эта нагруженная добротность, тем больше энергии останется в катушках и конденсаторах. Поэтому в случае если на СУ возлагается только функция согласования, то добротность надо выбирать минимальную. Это в П-контуре усилителя мы еще заморачиваемся его фильтрующими свойствами, чтобы гармоники держать на должном уровне, поэтому выбираем компромисс между КПД П-контура и его фильтрующими свойствами.
  9. #294
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,766
    2166
    1657
    Всё верно! Если КСВ 1,0 на входе, на выходе СУ будет максимум в любом случае, а тока или напряжения, это зависит от длинны.
  10. #295
    22.01.2003
    13,761
    5828
    264
    Пофиг длина, будет максимум и тока и напряжения, смотря что измерять. Потому что нагрузка не меняется.
  11. #296
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,766
    2166
    1657
    Можно и дальше пойти в изъяснениях, но я думаю, что всё и так понятно. Нагрузка в зависимомти от диапазона меняется, сответственно меняются и значения.
  12. #297
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Куда ж она денется? СУ и предназначено для того, чтобы преобразовать произвольный импеданс нагрузки в 50 Ом.
    Ну, если говорить о Г-контуре, то там нет выбора номиналов - чтобы что-то преобразовать в 50 Ом есть только ОДНА (или две) комбинации номиналов реактивных элементов.
    А в П и Т схемах СУ выбор, конечно, есть. Как правило один из параметров выбирается (переключается), а двумя другими уже настраивается точно.
    Но вот
    ...важна нагруженная добротность. Она должна быть оптимальной. Если она низкая, то эта цепь перестает трансформировать высокое сопротивление в низкое...
    - это полная ерунда.
    Правильно Вам сказали - если Вы настраиваете антенну по максимуму мощности на конкретной частоте, то можно мерять перед ней хоть ток, хоть напряжение - всё равно.
  13. #298
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    Как не слышали-то? Слышали конечно и видели. Вы когда П-контур считаете подставляете какое-то там число. Посчитайте еще раз, посмотрите на все исходные данные.
  14. #299
    22.01.2003
    13,761
    5828
    264
    Рассматриваем один диапазон, более того одну частоту. И для простоты пусть антенна будет "в резонансе", т.е. ее сопротивление активное. Например 2000 Ом, коли мы длинный провод с конца питаем. Для трансформации в 50 ом минимальная нагруженная добротность должна быть Q>sqr(2000/50). Т.е. Q>6.32. Меньше нельзя. А сильно больше не надо, возьмите для небольшого запаса например Q=7.
    Ну что я Вам, опытным уже радиолюбителям пересказываю учебник. Откройте справочник Бунина и Яйленко, если издание 1984 года то на стр. 122.
    На самом деле четыре, в зависимости от того с какого элемента начинается СУ, с параллельного или последовательного. Это Гончаренко неплохо описал. Во всех случаях трансформация сопротивлений происходит, но КПД разный и надо выбирать. Для выбора я пользуюсь калькулятором из GalAna Demo. Он и КПД показывает и токи и напряжения в элементах.
    Но тема то как раз о Т-согласовании.
    В своем блоке УМ от Р-140 я сразу модернизировал П-контур. Внедрил КПЕ на горячий край, чтобы иметь возможность сделать оптимальным П-контур точной настройкой всех трех элементов. Естественно настраивал по максимальной мощности в нагрузке, т.е. выжал максимальный КПД. Но потом столкнулся таки со второй гармоникой при работе с двух рабочих мест. Пришлось аппетит с мощностью поубавить в угоду фильтрации.
  15. #300
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    Пусть нужно согласовать источник с выходным сопротивлением 50+j0 Ом с нагрузкой сопротивлением 150+j0. Покажите все 4 варианта.
  1. СУ или автоматический антенный тюнер.
    от RU9F в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.07.2017, 17:03
