Страница 2 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 106
Тема: Плохой кабель?
  1. #16
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,401
    5800
    7745
    Цитата Сообщение от EW3LN Посмотреть сообщение
    Потом подключил другую антенну,
    Может быть виновата другая антенна. После того, ка Вы её подключили мог измениться импеданс, который её же кабель в неё вносит и она начала влиять на Вашу L.
  2. #17
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    По крыше идет оцинкованная труба, в которой очевидно заземление лифтов. Решил оплетку кабеля подключить к этой трубе.
    Случайные связи в любом занятии иногда приводят плохим последствиям
  3. #18
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Согласен, что кабель плохой. Но вот не понимаю, почему вначале все работало отлично.
    Оплётка подгнила. После того как вы подключили её к какой-то трубе на оплётке возникла разность потенциалов и это её доконало. Вот она кое где и превратилась в труху.
    Поставьте нормальный кабель и всё будет работать как надо.
  4. #19
    01.04.2007
    717
    231
    204
    Не могу поверить, что все из-за кабеля! Несколько раз проверил тестером, идеально звонится и центральная жила и оплетка. А кабель хороший, бывший военный, даже разьем еще с родной пайкой, толстый, семерка! и еще такое наблюдение. Практически никакой реакции на подключение-отключение заземления к оплетке, и аналогично никакой реакции на подключение-отключение емкостей к центральной жиле. И самое интересное, обнаружил, что показания КСВ-метра прктически аналогичные, если подключаю на 160 метров эту антенну или Inv.Vee на 80/40 метров. И еще обнаружил, такое ощущение, что при подключении этого кабеля как бы не идет "отсос" мощи из П-контура. Подношу неонку к катушке, отводам на другие диапазоны, то она горит очень ярко, а касаюсь отвода на 160 метров, то она почти не светится! Но отсоединяю кабель, то все начинает светится одинаково. Вот такие дела. Два световых дня провел на крыше и кончилось тем, что кабель снял и думаю проверить его таким образом. Есть эквивалент нагрузки кВт, попробую его через этот кабель подключить. Больше, к сожалению, ничего на ум не приходит, а нового кабеля пока нет..
  5. #20
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    А что КСВ зависит от качества кабеля?
    Измерьте мощность тем же КСВметром на входе и на конце кабеля подключённого к эквиваленту антенны.
  6. #21
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,401
    5800
    7745
    Зависит и сильно. В плохом кабеле КСВ всегда ближе к 1. А если оплётка прогнила совсем, сами понимаете, как зависит ...
  7. #22
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,401
    5800
    7745
    Ваша антенна работает не на постоянном токе. Другой прибор нужен - антенный тестер ( анализатор).
  8. #23
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Верно, имел ввиду несколько другое.
    КСВметром определяют степень согласования, но ни как не качество кабеля.
    Последний раз редактировалось R3MM; 21.10.2018 в 23:02.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  9. #24
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,401
    5800
    7745
    Самый простой способ оценить потери и неоднородности в кабеле - именно при помощи КСВ-метра
    Если в 100 метровой бухте КСВ на 28 около 4 - кабель очень неплох. Если двойка - "в помойку" ( в крайнем случае на 160). Вытащили как-то из сарая бухту из 2х соединённых друг с другом кабелей толщиной около 15 мм. Сростка замотана изолентой и на ней следы птичьего помёта. Подключаем прибор первым делом. Видим на частоте около 5 мГц ( ? -не помню точно, может и выше) КСВ 1,2! Без антенны! Ну, думаю, в помойку Но ведь 1,2 только на одной частоте - неоднородность значит.
    Разобрали сростку, зачистили ( оплётка розовая) - КСВ везде на КВ не хуже 6(!) - отличный кабель!
  10. #25
    08.11.2005
    Тула
    2,893
    632
    109
    Просто не один квт на 160м возможно приплавил и наоборот оторвал соединения в той оцинкованой трубе...
    Странные эти эксперименты на крыше с контактами куда подключить ,чтобы найти желаемые ксв1
    Молитесь, что соседи не увидели на теликах ваших выкрутасов.Ну да,ночью когда 160м слышно ,они спят...
  11. #26
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Цитата Сообщение от UA3BZ Посмотреть сообщение
    Сообщение от UA9FAL
    С черной оплеткой это уже не кабель.
    Почему? если можно, "с цифрами"...
    Все очень просто. Если медь почернела это значит, что произошло окисление металла. Окись меди является прекрасным электрическим изолятором. Вследствие этого медные жилы, из которых выполнена оплетка, оказываются изолированными друг от друга и оплетка перестает быть сплошным экраном. Теперь только Всевышний знает какие потери и какое волновое сопротивление этого, с позволения сказать "кабеля".
    Причиной окисления (почернения) оплетки может быть только отсутствие гидроизоляции конца кабеля в точке подключения его к полотну антенны либо повреждение внешней, защитной оболочки. Если влага попала под оболочку, - беда. В этом случае поврежденный кабель обладает свойствами капиляра и попавшую под оболочку влагу уже удалить никак не возможно.
  12. #27
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Разговор ведём о старом кабеле с тёмной оплёткой.
    А как насчёт затухания отражённой волны в 100 м кабеле? КСВ метр у генератора.
    В длинном так же.
    Последний раз редактировалось R3MM; 22.10.2018 в 08:54.
    Евгений.
  13. #28
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,831
    8293
    3098
    В длинном так же.
    Замечал такую беду в длинном кабеле (смотрел барабан 500 м кабеля 1/2). Анализатор просто не прокачивает... КСВ 1.0.
    Подаю, допустим, 50 Вт и картинка проясняется.... КСВ явно не 1.0.
  14. #29
    01.04.2007
    717
    231
    204
    Вчера потратил вечер на измерение кабеля, хочу поделиться результатами. Измерял затухание на разных частотах. При выходной мощности усилителя около 300Вт сравнивал напряжение в начале кабеля и в конце на нагрузке 50 Ом, мерял ВЧ-вольтметром. Результаты такие. На 80 метрах затухание 30 метрового куска РК50-7-11 примерно 1 дБ, на сороковке уже возрастает примерно до 2,2дБ. И самое непонятное, на 160 метров затухание почему-то заметно больше, чем на 80, много раз перемерял и получилось примерно 1,2-1,3 дБ! Получается, что это почти в 10 раз больше, чем у нового кабеля и я так понимаю, что он действительно плохой. Или может это еще терпимые результаты и на НЧ его как-то можно использовать, ведь в начале моих экспериментов удалось как-то настроить антенну, несколько часов она поработалa?
  15. #30
    High Power Аватар для UN7MAU
    06.06.2009
    Uralsk
    51
    636
    329
    31
    Не жадничайте-купите новый кабель. Даже дешевый 75-омный кабель для телевидения будет лучше вашего.
  1. Полуволновый диполь 160 м и кабель 50 Ом
    от RM5Y в разделе Антенны КВ
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 21.12.2013, 22:51
  2. Нарезка кабеля определенной длины
    от A65BR в разделе Антенные измерения
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 27.05.2013, 14:39
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.04.2009, 14:08
  4. Помогите в выборе акустического кабеля
    от TESLAFAN в разделе Бытовая техника
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 23.12.2008, 12:24
  5. Прокладка ВЧ кабеля
    от RK1AX в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 24.01.2007, 16:54
