Страница 5 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 106
Тема: Плохой кабель?
  1. #61
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Поставьте этот диполь вертикально и питайте снизу.
    Я не зря указал входное сопротивление диполя 75 Ом. Это значит, что он запитан в середине полотна, т. е. в пучности тока.
    Диполь питаемый с конца имеет входное сопротивление около 4000 Ом. Дальше продолжать?
  2. #62
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    График для кабеля РК75-7-16, кривая 1. На частотах КВ диапазона можно прокачать более 2 кВт.
    kW можно кабелем и потоньше передать.
  3. #63
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,927
    4781
    3268
    Цитата Сообщение от UT4FA Посмотреть сообщение
    Пытался представить, как можно запитать полуволновый диполь (Z = 75 Ом) у земли..?
    Или у меня воображения не хватает, или, что то пропустил?
    Я поднапряг воображение и увидел обратно перевернутую Inv V
  4. #64
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Запитайте снизу по Фуксу. Есть и другие варианты. Продолжать?
  5. #65
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Да просто человек подвесил антенну низко у самой земли для проверки качества кабелей, которых у него несколько
    Цитата Сообщение от RA3GN Посмотреть сообщение
    Я использую кабели с демонтажа, которые 20 лет работали и нашел выход; запитываю антенны внизу у земли, чтобы не лазить часто на мачты.
    Чтобы проверить кабель не важно где висит антенна
  6. #66
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,581
    1871
    766
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    отдали бухту кабеля M1160BVM
    Нормальный кабель, наверное, Mediaflex производит, аналог F1160 BVM от CommScope. Разъёмы надо фирменные применять, желательно, компрессионные. Думаю, 1 кВт без проблем выдержит. Жила-сталь меднёная. Конечно, не паяется экран, алюминий, но для штатных разъёмов это неважно. То, что пишет товарищ про "разрыв вспененной изоляции центральной жилой", так при неправильном пользовании всё, что угодно можно поломать. Как центральная жила может заржаветь, не совсем понятно.
  7. #67
    11.01.2006
    7,581
    1871
    766
    Цитата Сообщение от RA3POY Посмотреть сообщение
    QR-540 реально на все случаи
    "Ну, ротный, это слишком.."
  8. #68
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Это может пояснить только RA3GN.
  9. #69
    10.01.2009
    Евпатория, nr LH RLE-137
    75
    570
    297
    1182
    Хороший кабель F1160VFM. Он точно такой как М-ка но с пропиткой оплетки каким то силиконом. У меня в кабельной канализации ДМВ уже лет 15 транслируется по этому кабелю. Да, у меня марка FinMArk. Под такой кабель есть большие F-разьемы и куча всяких переходников. Герметизировал автогерметиком и термоусадкой.
    Лучше,конечно, где последние две циферки 90 -это процент плотности оплетки + плюс еще фольга.
    Гнуть его под малыми радиусами нельзя т,к диэлектрик вспененный и при больших мощностях это чревато разными неприятностями
    Пы,Сы. может кому пригодится........... По мере засовывания кабеля в кабельканалл,смазывайте кабель "отработкой" или солярой. Это мне подсказал один старый "телефонист". Кабель будет точно целый, а не "покоцаннный" мышами и крысами.
    Последний раз редактировалось RZ7K; 30.10.2018 в 13:00.
    73! Vlad RZ7K ex R7KBU, UU4JBU, UB5LGY, UB5-077104(1968 год)
  10. #70
    11.01.2006
    7,581
    1871
    766
    Это гель в кабеле для подземной прокладки. Насчёт процента густоты оплётки - это же не кабельное ТВ, где кабель может насасывать всякие побочные и помехи , так, что разницы между 60 и 90 не заметите. Сейчас уже вовсю кабельщики применяют TSV - triple shield (тройной экран) и некоторые даже SSV-super shield (четверной экран). Последний - это немного экзотика, нет особой необходимости, тем более разъёмы другие нужны.
  11. #71
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    Ну почему слишком?На свой диапазон свой кабель.У меня для 70см и 2м в радиобудку заведены ещё пара QR-860
    Привык ставить самое лучшее и тем более когда прихватизирую где работаю...Лучше один раз правильно сделать,чем потом найти себе бесполезные занятия по поиску проблем
  12. #72
    11.01.2006
    7,581
    1871
    766
    QR-860
    Зачем? Ну, если, конечно, у Вас метров 150-200 трасса, оправдано (наверное), хотя, на мой взгляд, неудобства (жёсткость, габариты, разъёмы) работы с этим кабелем сводят к минимуму его преимущества (малые потери), тем более наверняка потом идёт стык с гибким кабелем для подключения к аппарату.
    p.s. На форуме здесь обсасывалась тема про КСВ, кабель 75 Ом, выход 50 Ом, нет согласования и пр.. Я -то на это внимания не обращаю, у самого стоит RG6 с F-разъёмами и переходы F-PL259. А что люди скажут?
  13. #73
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    Затем ,чтобы сделав антенну,кабель не укоротил ягу ,съев несколько её директоров .Конечно длина не 150-200м,а всего 40м...Некоторые ,купив недешёвые антенны,подключают их через дешёвое xxxxx-rg58 и потом вдруг плачутся...
    Согласовка на 2м сделана п-контуром,на 70см кабельным 60ом переходом.
  14. #74
    11.01.2006
    7,581
    1871
    766
    Понятно. Ну, RG58 я даже в теории не рассматривал.
  15. #75
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    А почему? RG-58 бывает очень хороший:
    https://forum.qrz.ru/45-linii-pitani...ml#post1520079
  1. Полуволновый диполь 160 м и кабель 50 Ом
    от RM5Y в разделе Антенны КВ
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 21.12.2013, 22:51
  2. Нарезка кабеля определенной длины
    от A65BR в разделе Антенные измерения
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 27.05.2013, 14:39
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.04.2009, 14:08
  4. Помогите в выборе акустического кабеля
    от TESLAFAN в разделе Бытовая техника
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 23.12.2008, 12:24
  5. Прокладка ВЧ кабеля
    от RK1AX в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 24.01.2007, 16:54
