02.06.2019, 19:56 #46Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
02.06.2019, 22:30 #47
3 страницы темы прошло. А результата нет...
Обмен мнениями по поводу потерь в Т тюнере, возник после того, как я пробовал согласовать антенну Длинный Провод Т тюнером. При настройка на 14 мгц по КСВ в катушке тюнера получилось всего 2 витка. Отвечали очень плохо.. Сделал простую катушку по Фуксу, витки подобрал побольше С поменьше, настроил по неонке. Отвечать стали намного лучше.
Из промышл конструкций Т тюнеров, мы видим, что там есть положение, когда катушка содержит 1 виток !!?? Поэтому, важно выяснить зачем нужна такая катушка, если при КСВ =1 она фактически "закорачивает" ВЧ на землю. Сколько ВЧ выходит в антенну?Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
03.06.2019, 03:39 #48Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,295
- 537
Давно была статья, выложу ещё раз.1.pdf2.pdf3.pdf4.pdfОписание по русски.txt
03.06.2019, 05:57 #49Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Любой прибор имеет область применения. У резонансных систем бывают настройки на ложные резонансы.
Что касается количества витков, то известно, что полуволновой диполь можно заземлять посередине (что и делают прикрепляя диполь прямо на бум в ант. Яги). В некоторых случаях закорачивают жилу и оплётку кабеля в опр. месте для улучшения приёма (для нужной частоты это не имеет значения, а другие частоты ослабляются). Т-тюнер является частью резонансной системы Длинный провод-Тюнер-Генератор работающей как единое целое. Следовательно возможны варианты с 2 и даже 1 витком.Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
03.06.2019, 06:34 #50
IMHO боле привычно выразить в виде "потери в СУ составляют 0,58дБ". Для самодельного устройства и катушкой как на фото по ссылке вполне соответствует реализации.
Уменьшить потери можно:
1. Выполнить катушку посеребренным проводом максимально применимого диаметра. Соединения ВЧ части выполнить посеребренным проводом/полосой/шиной с максимальной площадью поверхности.
2. Удалить катушку от стенок корпуса максимально.
3. Проводники заземления выполнить медной, лучше посеребренной, лентой.
В итоге можете получить потери э... пусть будет 0,2 дБ или КПД=0,954.
Про то как возникают потери и от чего зависят уже написали немало. Повторяться смысла нет.73 Алексей RV9UP
03.06.2019, 07:29 #51Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
03.06.2019, 08:16 #52Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
А могли бы и П-контур приспособить...
http://dl2kq.de/soft/6-5.htm
Возможности тюнера нужно знать, чтобы выбрать подходящий - http://dl2kq.de/ant/3-100.htmПоследний раз редактировалось RZ6FE; 03.06.2019 в 08:54.
73! Александр.
03.06.2019, 08:26 #53Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 75
- 1,226
- 714
- 165
Ну как нет?
Вот Вы же всё правильно сделали, всё "по теории":
- это Вы приняли меры к снижению нагруженной добротности трансформирующего звена.
- а это Вы поставили "измеритель напряжения на нагрузке", и воспользовались им.
Для антенн, питаемых с конца, наличие неонки прямо на клемме антенны очень полезно... ВЧ-вольтметр там непросто приспособить, ну только если для второй клеммы ( "земли") противовес делать в несколько хотя бы метров.Виктор R2BT, ex UA9OC
03.06.2019, 08:27 #54High Power
- 20.04.2008
- Черноморск
- 64
- 975
- 488
- 393
"1897 — Карл Фердинанд Браун, немецкий физик, изобретатель, совершенствует схему искрового передатчика. Он вводит замкнутый настраиваемый контур в генерирующей части передатчика, разделяя его с передающей частью (антенной) посредством индуктивной связи."
Для того, чтобы повысить КПД передатчика.Последний раз редактировалось UR5FIL; 03.06.2019 в 10:53.
73, Александр
03.06.2019, 08:57 #55Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Не понял, что вы поимели в виду...
В теме КПД СУ.
https://forum.qrz.ru/45-linii-pitani...ml#post1589544Последний раз редактировалось RZ6FE; 03.06.2019 в 09:01.
73! Александр.
03.06.2019, 10:51 #56
Антенна Длинный Луч случайной длины, в зависимости от конкретного линейного размера и диапазона, может иметь 2 случая оптимальной настройки в точке подключения провода к СУ
1. на макс напряжения
2. на макс тока
Пока в теме никто не показал, какое СУ применить, как наиболее оптимально настроить эту антенну, применительно к 2 случаям.
Земля у Фукса не подключается.Последний раз редактировалось RX1AG; 03.06.2019 в 11:02.
03.06.2019, 11:09 #57Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
03.06.2019, 11:15 #58Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
03.06.2019, 11:46 #59Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
03.06.2019, 11:52 #60
Ну да. ВЧ токи сами находят дорогу к земле. Иногда презабавные пути получаются.
Земля участвует в процессе формирования волны как второе плечо диполя для рассматриваемого случая провода произвольной длины.
Вне зависимости знаете вы об этом или не знаете.
Если это не диполь в свободном пространстве или не сферический конь в вакууме.73 Алексей RV9UP
41Спасибо
