Страница 2 из 10 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 142
Тема: КПД согласующего устройства
  1. #16
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Когда это соотношение велико, то велики и реактивные токи в элементах СУ, следовательно и потери в них.
    Токи определяются подводимой мощностью, а потери в основном в индуктивности. В той же Мане LC согласование (основа Т-тюнера) 1000 Ом в 50 Ом - частота 14,15 МГц, L=2,6 мкГн, частота 1,825 МГц, L=20мкГн.
    1000 + j1000, 14,15 МГц, L=4,3 мкГн, 1,825 МГц, L=33,3 мкГн.
    1000 - j1000, 14,15 МГц, L=3,1 мкГн, 1,825 МГц, L=24,1 мкГн.
    Для 160 м может и высоковато, если не применяются сердечники. Но тогда лучше предварительно компенсировать реактивность: вводом в полотно антенны емкости при индуктивной или запиткой через транс с вводом в первичную обмотку емкости при емкостной составляющей.
  2. #17
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Физика, как и у любого контура- чем выше добротность Х.Х. и ниже нагруженная добротность, тем выше к.п.д. СУ.
    Так, что делаем нагруженную добротность как можно ниже , благо задача СУ согласовывать, а не фильтровать, мотаем проводом потолще и получим макс. к.п.д.
  3. #18
    Наблюдатель с лицензией на передачу
    16.03.2013
    694
    358
    Если СУ с технической точки зрения выполнено грамотно, то КПД его всегда будет высоким. А вот дальше некоторые начинают заниматься экспериментами, в которых СУ выполняет роль не только согласующего, но и роль антенного эквивалента. И потом удивляются почему СУ нагревается. Ну, и затем, как в известном анекдоте про «тараканы без ног не слышат», начинают делать выводы о высоких потерях в СУ и его низком КПД.
  4. #19
    09.04.2019
    214
    95
    127
    А что с Фуксом получается, если не секрет?
  5. #20
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Не секрет. Погуглите патент антенны Фукса.
  6. #21
    Пользователь
    29.03.2006
    Экибастуз, Павлодарская обл.
    69
    1,239
    984
    1172
    Сорри,коллеги!
    Может кто-то " дадёт " определение " кпд СУ" ?
    Можно формУлу.....
    Мне ,дураку, после провинциального политеха 70-х ( ЧПИ) не всё понятно...
    73!UN7FW
  7. #22
    Пользователь Аватар для UA6ACZ
    18.01.2010
    Краснодар
    79
    6,122
    3238
    1914
    Мне тоже непонятно, от чего больше "горя": от потерь из-за рассогласования многодиапазонной антенны или от потерь в тюнере?
  8. #23
    Пользователь
    29.03.2006
    69
    1,239
    984
    1172
    Тьюнер создан для того ,чтобы нае...ть трансивер с 50-омным выходом!
    ONLY ![B]][/B
    Или я опять не прав....
    Сорри...
    P.S. Могу помусолить на тему разных алгоритмов согласования встроенных тьюнерОв в ICOM & YEASU
  9. #24
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Конечно же только от добротности катушки.
    Вот тут можно даже поиграться - http://dl2kq.de/soft/6-5.htm
  10. #25
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,909
    4478
    3151
    Причем, чтобы сделать низкий КПД СУ надо хорошо еще постараться. С налета не получиться
  11. #26
    16.03.2013
    694
    358
    Вы специально умалчиваете о том, что СУ может стоять не только у трансивера?
  12. #27
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Тюнер даже около трансивера никого не об...манывает. КПД тюнера, как выяснили почти на двух страницах, достаточно высок и зависит в основном от добротности катушки. А вот потери в фидере от тюнера до антенны - это другая тема и КПД тюнера здесь ни при чём, однако.
    Так что заявление UN7FW абсолютно неуместно.
  13. #28
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Может кто-то "дадёт " определение "КПД СУ" ?
    Справедливое замечание, о какой полезности может идти речь? Логичнее вести разговор о потерях в СУ, а потери на ВЧ есть везде, на всех элементах устройства начиная от ВЧ разъёма и заканчивая поверхностью проводников. Делая какие то эксперименты следует говорить хотя бы о частоте и мощности.
    Цитата Сообщение от R9LV Посмотреть сообщение
    Моё видение проблемы: Омическое сопротивление проводников СУ малое, следовательно потерь на нагрев тоже небольшой ( ток в квадрате умноженное на сопротивление) ;
    В радио на ВЧ немного сложнее. В своё время задался вопросом потерь в СУ передатчика Р-140 (УСС), измерения проводились при максимальной мощности на штатном эквиваленте 50 Ом на выходе УМ и после СУ. На разных диапазонах потеря составляла 150-200 Вт. Ради справедливости, схема УСС Р-140 несколько сложнее, а возраст того передатчика был около 30 лет.
    Последний раз редактировалось R3MM; 02.06.2019 в 11:11.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  14. #29
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    А чем измеряли мощность после СУ и на какой нагрузке?
  15. #30
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,360
    659
    850
    Стараться не надо, оно иногда само получается...Известный вариант тюнера Z-match на кольце Т-200-2, на частоте 14 мГц и 200 Ом активной нагрузки имеет потери 50 % по мощности. Цифра измеренная приборами, кольцо настоящее. ))) Тем не менее многие пользуются и все это работает.
  1. Помогите опознать согласующее устройство
    от UG7LAA в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.03.2022, 08:32
  2. Конструкция согласующего устройства- трансформатор 1:4
    от UY0LL в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 12.01.2007, 21:24
  3. Согласующее устройство из коаксиального кабеля...
    от RM4Y в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.04.2006, 12:11
  4. Согласующее устройство???
    от alex_x в разделе Антенны КВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.04.2006, 20:25
  5. Рассчитать согласующее устройство
    от RN3AKA в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 07.01.2005, 22:25
