Страница 5 из 10 ПерваяПервая 12345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 142
Тема: КПД согласующего устройства
  1. #61
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1625
    Цитата Сообщение от ES4RZ ex UL7WI Посмотреть сообщение
    Простое согласование антенны LW / длинный провод
    Я бы три переключателя поставил - связь, антенна, ёмкость контура.
  2. #62
    15.12.2006
    Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
    1,674
    551
    176
    Цитата Сообщение от RV9UP Посмотреть сообщение
    Ну да. ВЧ токи сами находят дорогу к земле.
    В нормально сделанной антенне им это не нужно, как и в любом полуволновом вибраторе. Другое дело, что антенной Фукса называют что попало, в том числе, в большинстве случаев, конструкции имеющие с этой антенной довольно мало общего. Яркий пример: известная статья RU3AX в журнале Радио под названием "Неумирающая антенна Фукса", где эта антенна упоминается, присутствует на первом рисунке, а вся статья написана об антеннах имеющих лишь внешнее сходство с упомянутой.
  3. #63
    15.12.2006
    1,674
    551
    176
    Это вам Фукс рассказал или сам так решили?!
    Это практика показывает. С землей совершенно другая антенна получается.
  4. #64
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Владимир
    Земля у Фукса не подключается...
  5. #65
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Это вы с теорией не дружете...
    73! Александр. NB - https://yadi.sk/i/d-EVzXdE3KNqGr
  6. #66
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Антенна Длинный Луч случайной длины
    В ТЗ уже нет Фукса.
  7. #67
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Таки может вы расскажете и покажете форумчанам настоящую антенну Фукса?!
    Только в другой теме - эта про КПД СУ.
  8. #68
    15.12.2006
    1,674
    551
    176
    Это вы с теорией не дружите...
    Только с версиями противоречащими практике.
  9. #69
    15.12.2006
    1,674
    551
    176
    В ТЗ уже нет Фукса.
    Там к сожалению и земли нормальной нет. Фукс это всего лишь один из вариантов, который в этих условиях довольно просто настраивается и прилично работает. Другие варианты тоже приветствуются, как я понял. Тут прекращаю об этом.
  10. #70
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Версии? Покажите какие.
    Теория не может противоречить практике.
    Теория - система научных принципов, идей, обобщающих практический опыт и отражающих закономерности. природы, общества, мышления.
  11. #71
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,362
    2597
    723
    Это СУ простое, но не совсем правильное. В чем я вижу это? По описанию правым переключателем, емкостью С по прибору выводите на максимум. Левым устанавливаете мин КСВ. Однако, можно ли сказать , что контур выделяет макс ЭМЭ и имеет макс КПД? По моему, нет...
    Полагаю, более правильное СУ у RZ3ZK
    Здесь добавлен еще один С. Эти два С совместно выводятся на макс резонанс ЭМЭ в контуре. Причем, при этом соотношение емкостей в точке соединения конденсаторов/место присоединения антенны/ будет соответствует наиболее оптимальному согласованию с R провода антенны. Естественно, КПД увеличивается
    Это СУ позволяет строить провода случайной длины как по макс напряжения, так и по макс тока
  12. #72
    14.05.2018
    894
    713
    289
    Хммм.... Там ведь по описанию настройка производится по максимуму показаний отдельного индикатора поля, никак электрически не связанного с собственно антенной (излучателем). То есть это настройка именно на максимум излучаемой энергии - безотносительно КПД СУ. Да, скорее всего индикатор находится в ближней зоне антенны, однако именно максимум излучения - это именно то, чего мы хотим добиться от антенны, нет?
  13. #73
    Low Power Аватар для RC3FT
    31.05.2019
    д.Шеметово, KO94GL, MO-86
    40
    35
    Увлеклись Вы терминологией. Безотносительность+КПД+СУ. Ощущение того, что намечается новое открытие в области радиотехники. Не проще перевести наш симпозиум к вопросам потерь в СУ. Фукс, Гончаренко, Ротхамель, Григоров, кого еще вспомним?
  14. #74
  15. #75
    31.05.2019
    40
    35
    Вообще, про КПД СУ это жОстко!!!! Когда то, очень давно, во времена развитого социализма, изучал предмет "Передающие устройства", был учебник Белоцерковского Григория Бенционовича, много умных параграфов читали, формулы логарифмические учили, ну там типа что такое децибелы, откуда берутся, и от чего зависят. А на соседней кафедре-Теоретическая механика и сопротивление материалов, всякое скольжение и КПД. Откровенно, не могу понять ТС. Доказать что Т образное согласование эффективнее Г и П схем? Схоже на анекдот:
    Кафедра зоологии. Берем таракана, помещаем его на стол. Стучим карандашом по столу-таракан бежит, отрываем таракану ножки-стучим по столу карандашом, таракан не бежит по столу. Вывод-органы слуха у таракана на ногах.
  1. Помогите опознать согласующее устройство
    от UG7LAA в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.03.2022, 08:32
  2. Конструкция согласующего устройства- трансформатор 1:4
    от UY0LL в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 12.01.2007, 21:24
  3. Согласующее устройство из коаксиального кабеля...
    от RM4Y в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.04.2006, 12:11
  4. Согласующее устройство???
    от alex_x в разделе Антенны КВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.04.2006, 20:25
  5. Рассчитать согласующее устройство
    от RN3AKA в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 07.01.2005, 22:25
