12.06.2019, 22:29 #121Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
13.06.2019, 00:44 #122Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,964
- 1968
- 3393
Реактивный или не реактивный ток - для величины потерь это не важно. Важна лишь действующая величина тока.
Важно то, что при любом резонансе (хоть в параллельном, хоть в последовательном контуре) в согласованном режиме кратно возрастают как напряжения, так и токи. Ну и мощность в катушке (реактивная, ессно) растет тоже, куды ж нам без нее -))
Если у Влада в его СУ отсутствуетнакопленная энергияреактивная мощность и связанные с нею токи, значит что-то пошло не так.Последний раз редактировалось UA4NE; 13.06.2019 в 09:32. Причина: Опечатка исправлена
13.06.2019, 04:00 #123Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 539
13.06.2019, 06:47 #124Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Эх! Неучёных ТЬМА!
https://ru.wikipedia.org/wiki/Резонанс_напряжений.
Явление резонанса напряжений возникает на частоте , при которой индуктивное сопротивление катушки и ёмкостное сопротивление конденсатора равны между собой. При этом Электрический импеданс (полное сопротивление) цепи
уменьшается, становится чисто активным и равным (сумма активного сопротивления катушки и соединительных проводов). В результате,согласно закону Ома: , ток в цепи достигает своего максимального значения.
Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
13.06.2019, 09:10 #125Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,964
- 1968
- 3393
Прочитать текст в учебнике - это не означает понять его. Реактивную энергию (и реактивную мощность), накопленную в последовательном колебательном контуре, сохранящуюся в нем и не поступающую в полезную нагрузку (не излучающуюся антенной), не сможет отменить никакая википедия.
Мощность та реактивная в неблагоприятных случаях может многократно превышать ту мощность, которая поступает от передатчика и ту, которая расходуется на излучение. Бесполезные для нас активные потери, происходящие при перетоках реактивной энергии из пустого в порожнее (из L в С и обратно), википедия также не в силах отменить. Потери те происходят не только в катушке СУ, но также всюду, докуда досягает мощное ближнее поле антенны.
В этом смысле делить КПД антенной системы в целом на КПД отдельных ее частей непродуктивно. Энергия теряется везде.Последний раз редактировалось UA4NE; 13.06.2019 в 10:05.
13.06.2019, 09:49 #126Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 76
- 1,232
- 717
- 166
Так вот и не хватает двух ручек. Если для согласования нагрузки во всех четырёх четвертях возможного импеданса приходится менять местами вход-выход Г-звена ( используя аж две своих руки
), то не проще ли поставить переключатель, который перебрасывает конденсатор с выхода на вход? Вот фактически и появляется "третья ручка". В П-контуре и Т-тюнере всё есть сразу, и структура СУ позволяет согласовать импеданс из любой четверти.
Виктор R2BT, ex UA9OC
13.06.2019, 14:43 #127Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
Ну, совсем заучился!
Дайте определение "реактивному току" и мы присвоим ему Ваше имя!!
"Прямой угол, и правда, равен девяносто градусов!
А сто градусов - это температура кипения воды!" (С).
По википедии учить вздумали? Ну-ну!
Ага! А чё там пишут о диэлектрических потерях в конденсаторе.
… А я-то думал, что потери в катушке связаны ещё и с каким-то скин-эфектом!
А то, что неученых - ТЬМА... святая правда!
Да! И, при одном и том же источнике, но при разных нагрузках, потери в СУ будут разными.
Вот и говорят: о потерях, а не о КПД.Последний раз редактировалось RV2A; 13.06.2019 в 14:58.
73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
13.06.2019, 16:56 #128
В параллельном контуре напряжение НЕ вырастает, в последовательном контуре НЕ вырастает ток.
Если СУ представляет собой индуктивность, которая включена последовательно с нагрузкой для компенсации ее реактивности, то весь ток через эту индуктивность течет в нагрузку!!! Где здесь "реактивный ток"? То, что Вы называете "реактивная мощность" в данном случае связана не с током, а с напряжением.
Это для всего не важно... Как и само понятие "реактивный ток" - можно с успехом обойтись "запасенной энергией".
Вот именно!
Ручки ручкам - рознь. Мои ручки меняют импеданс реактивных элементов Г-образного тюнера от минус бесконечности до плюс бесконечности, а Вы себе ставьте ручек сколько хотите да ещё с переключателями
Чем потери от КПД отличаются, они взаимно однозначно не связаны?
13.06.2019, 17:05 #129Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 76
- 1,232
- 717
- 166
13.06.2019, 17:17 #130
13.06.2019, 17:19 #131Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Михаил! Ну, зачем заниматься болтологией?
То, что написано в Вике, 1:1 приводится в любом учебнике по электротехнике. Физика резонанса напряжений неимоверно проста.
Ток протекающий через индуктивность создаёт магнитное поле, т.е. индуктивность отбирает часть энергии из цепи. Одновременно с этим конденсатор отдаёт в цепь энергию, хранящуюся в нём в виде электрического поля. Т.е. никакого обмена энергиями между индуктивностью и ёмкостью нет!
Из цепи взял - в цепь вернул!
Об обмене энергиями можно говорить при параллельном контуре, но не при последовательном. Особенно, если между L и C существует некий отрезок цепи.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
13.06.2019, 17:21 #132
13.06.2019, 17:37 #133Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 76
- 1,232
- 717
- 166
13.06.2019, 17:55 #134
13.06.2019, 19:15 #135Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,964
- 1968
- 3393
Александр, я специально написал про согласованный режим, чтобы предупредить это уточнение. Я предполагал, что оно может последовать. И ток и напряжение в указанных случаях вырастают вследствие максимального отбора мощности от источника. Нам ведь важно, что они вырастают, но не важно по какой причине.
Больше мощности поступает - больше мощности теряется и больше мощности излучается. На КПД антенны согласование не влияет, так что это небольшой отход от темы.
Что касается "реактивного тока" - да, это не вполне корректное выражение, я это сознаю. Но в литературе оно встречается. Главное, что мы понимаем друг друга.Последний раз редактировалось UA4NE; 13.06.2019 в 19:22.
41Спасибо
