Страница 6 из 10 ПерваяПервая 12345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 142
Тема: КПД согласующего устройства
  1. #76
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от RC3FT Посмотреть сообщение
    Вообще, про КПД СУ это жОстко!
    Не обращайте внимания - буря в пустых стаканах...
    Лампочка накаливания используется с КПД=100%, а никто не верит...
  2. #77
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,397
    2613
    723
    Цитата Сообщение от RM1F Посмотреть сообщение
    ...Там ведь по описанию настройка производится по максимуму показаний отдельного индикатора поля, никак электрически не связанного с собственно антенной (излучателем).
    Я с Вами согласен, в части контроля правильности настройки....
    Очевидно, автор применял как антенну короткий провод или по длине не близкий к L/2. Для настройки таких антенн действительно нужно определить макс ток в точке подключения антенны. В схеме есть и лампа "неонка", которая участвует в настройке.
    Видимо, для большего удобства и точности настройки нужно отдельно применять простейший индикатор ЭМП.
  3. #78
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Цитата Сообщение от R3AR Посмотреть сообщение
    говорить о потерях в СУ, а не о его КПД
    Согласен. Например, в передатчике Р-631Б (Пламя) мощностью 8 кВт имеется ШСУ (широкополосное СУ). Так в описании на него указано, что мощность на выходе ШСУ не менее 200 Вт! Естественно, ШСУ имеет габариты примерно с четверть кабины "Урала" и массивный металлический ребристый корпус.
  4. #79
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Не понял - на вход СУ 8 кВт, а на выходе 200 Вт?!
    Если так, то КПД=2,5%...
  5. #80
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Да, именно так и написано в описании на ШСУ. Конечно, это не значит, что именно 200 будет, а не менее 200. Пламя работает на одну штатную антенну, не помню названия, типа К-667 или 660, что-то похожее. Это 10-метровый штырь без противовесов с элементами линий и катушек внутри. И это всё должно работать от 1,5 до 30 МГц. ШСУ должно обязательно использоваться на частотах до 7,5 МГц.
  6. #81
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Михаил (RA3DQP)
    Я всё-таки очень сомневаюсь...
    Если так и записано, то это не есть хорошее СУ.
  7. #82
    12.04.2005
    (KO97VQ) Ярославль, Россия
    76
    170
    7
    8
    Улыбка
    Александр, попробуйте в T-tuner(у DL2KQ) согласовать штырь высотой 10 м на частоте 1.5МГц. А потом, ради интереса, высотой 6 м на этой же частоте.
    Землю ставьте - идеальную. Речь идет о штырях, стоящих на стальном корпусе корабля. Зачастую на военном корабле нет не то, что полноразмерных, а даже просто горизонтальных антенн, зато вагон и маленькая тележка вертикальных (в основном штыри).
    Да, параметры GP (штырей ) в MMANE
  8. #83
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Не понял. Я о КПД другого СУ...
  9. #84
    12.04.2005
    76
    170
    7
    8
    Я об этом:
    И дальше еще два сообщения
  10. #85
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Та вы же про Т СУ. Там разве такое?
  11. #86
    12.04.2005
    76
    170
    7
    8
    Думаю, что там гораздо сложнее, чем Т- или П- согласование, а значит КПД еще меньше
    При любом типе СУ необходимо будет компенсировать емкостное сопротивление нагрузки (штыря) с помощью индуктивности с конечной добротностью, отсюда и потери. В общем, нехилая задачка согласовать (0.5-1) - J (1600-800 ) и Z=75 Ом (или 50)
  12. #87
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Тешу себя мыслью, что у меня нет такой задачки.
  13. #88
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    А если бы такая задача возникла, то было бы рациональным сделать катушку СУ частью штыря. Как говорится - два в одном.
  14. #89
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Согласовывается при питании антенны с помощью индуктивно связанных контуров и ввода в цепь первичной обмотки соответствующей ёмкости.
  15. #90
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    Тут писали , что кпд тюнера падает при уменьшении сопротивления нагрузки (антенны). Вот пример кпд тюнера Z match для 1,8 мгц , из него видно что кпд при 10 омах нагрузки 90%, и падает при увеличении величины сопротивления нагрузки... http://cqham.ru/zmatch1.htm Более подробно про кпд именно этого тюнера здесь: Efficiency of the Z Match Здесь график кпд для 1,8мгц - это рисунок 4.
  1. Помогите опознать согласующее устройство
    от UG7LAA в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.03.2022, 08:32
  2. Конструкция согласующего устройства- трансформатор 1:4
    от UY0LL в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 12.01.2007, 21:24
  3. Согласующее устройство из коаксиального кабеля...
    от RM4Y в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.04.2006, 12:11
  4. Согласующее устройство???
    от alex_x в разделе Антенны КВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.04.2006, 20:25
  5. Рассчитать согласующее устройство
    от RN3AKA в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 07.01.2005, 22:25
