Страница 7 из 10 ПерваяПервая 12345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 142
Тема: КПД согласующего устройства
  1. #91
    12.04.2005
    (KO97VQ) Ярославль, Россия
    76
    170
    7
    8
    Тешу себя мыслью, что у меня нет такой задачки.
    Согласен с Вами, Александр! У нас (р/люб.) простор для поиска и выбора решений, у вояк - увы, одни ограничения: места нет,оперативность-высокая, живучесть высокая, надежность высокая - куды бедному крестьянину податься? Лет десять назад (может больше) делал расчет многочастотного согласования GP (UA4HW) Решение не устроило: слишком низкий КПД внизу... Примерно, как в упомянутом СУ. Поэтому забросил... Ну, нет у меня 8 - 10 кВт
    Цитата Сообщение от RA9SVY Посмотреть сообщение
    А если бы такая задача возникла, то было бы рациональным сделать катушку СУ частью штыря. Как говорится - два в одном.
    В данном случае говорят по другому: хрен редьки - не слаще.... Катушку (источник потерь) никуда не денешь...
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    Согласовывается при питании антенны с помощью индуктивно связанных контуров и ввода в цепь первичной обмотки соответствующей ёмкости.
    Кроме слов и пальцев есть что-то "материальное": схема, расчет, практические данные, измерения, ссылка на литературу/источник...??
    Цитата Сообщение от R0SBD Посмотреть сообщение
    Тут писали , что кпд тюнера падает при уменьшении сопротивления нагрузки (антенны). Вот пример кпд тюнера Z match для 1,8 мгц , из него видно что кпд при 10 омах нагрузки 90%, и падает при увеличении величины сопротивления нагрузки... http://cqham.ru/zmatch1.htm Более подробно про кпд именно этого тюнера здесь: Efficiency of the Z Match Здесь график кпд для 1,8мгц - это рисунок 4.
    Он (автор) согласовывал активные сопротивления. Это, можно сказать - ни очем... Пусть согласует комплексное сопротивление нагрузки. Хотя бы те же 10 ом и -J(800-1000). тогда интересно будет поговорить о КПД . Т-тьюнер согласует 10 ом с 50 с КПД 97.5 %
  2. #92
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Катушку (источник потерь) можно превратить в излучающий элемент. То есть плохо излучающий - в хорошо излучающий, насколько позволяют размеры короткого штыря. Все лучше, чем было.
  3. #93
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,949
    1965
    3371
    Результатов измерений нет, конечно, иначе бы тема ёмкостного ("безындуктивного") согласования коротышек не возрождалась как феникс ежемесячно в разных топиках на разных ресурсах.
    Для того, чтобы СУ, продвигаемое Владом, заработало, потребуется обеспечить резонанс в трансформаторе. То есть, без должной индуктивности обмотки и соответствующих потерь в ней - никак.
    Ссылки на литературу (Белоцерковский, вроде бы) со сканами Влад приводил ранее, там как раз об этом. О резонансном режиме как необходимом условии.
    В обычном СУ на LC обеспечивается точно такой же резонансный режим. Но без всяких лишних трансформаторов с обмотками -))
    Последний раз редактировалось UA4NE; 10.06.2019 в 11:24.
  4. #94
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Результатов измерений нет...
    ... а попытки теоретически обосновать - смехотворны. Зато есть и будет постоянная долбежка - "согласовал и обомлел".
  5. #95
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от UA9OC Посмотреть сообщение
    Получить КСВ=1 на входе тьюнера можно при бесчисленном количестве вариантов положений ручек (справедливо для любой нагрузки). Разница в этих вариантах - в КПД тьюнера.
    Это в случае, если ручек три, если две, то только одна комбинация.
  6. #96
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,344
    2595
    723
    ....Более подробно про кпд именно этого тюнера здесь: Efficiency of the Z Match Здесь график кпд для 1,8мгц - это рисунок 4.
    На примере Z тюнера графики наглядно показывают, что в согласовании можно ожидать хороший КПД 100% для антенн в пределах 50-1000 ом. Если R антеннs от 1 к --> 2к КПД значительно падает до 50%. По какой методике составлены графики? Насколько, они верны? - непонятно.
  7. #97
    16.05.2003
    Иркутск
    2,287
    534
    50
    Там все написано, гугл переводчиком понятно.
  8. #98
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Честно говоря, после начала вашего предложения отвечать Вам не хотелось. Но есть и другие люди, для которых этот способ неизвестен.
    Н.М.Изюмов. Курс радиотехники. Параграф "Изменение частоты генератора, питающего связанные цепи", стр. 72 - 75.
    Основная идея. Емкостная реактивность во входном сопротивлении антенны при проходе через индуктивно связанные цепи (воздушный трансформатор) "превращается" в индуктивную и "лёгким движением руки " компенсируется вводом в цепь первичной обмотки соответствующей ёмкости.
    В моей укороченной антенне на 160 м расчётное входное сопротивление 592.95-j2769.03. К вторичке подключаю эквивалент и подбором емкости в первичной цепи добиваюсь резонанса на нужной частоте. Далее обычное Г-образное СУ преобразовывает активную составляющую в 150 Ом (ПРППМ).
    Всего доброго!
  9. #99
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Прежде чем критиковать, надо внимательно читать.
    Какие проблемы! Посчитайте индуктивность СУ для 1830 кГц.
  10. #100
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Активное 593 Ohm преобразовывается в 150 Ohm индуктивностью 22.5 uH, а 592.95-j2769.03 в 50 Ohm индуктивностью 56 uH. Ну и кто тут "дед Мороз"?
  11. #101
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,344
    2595
    723
    Перевел... Верна ли методика? Остается непонятным
  12. #102
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    R3MO
    Будьте добры! Приведите расчёт.
    Вы не забыли, что питание антенны несимметрично? Как Г - СУ обеспечивает симметрию токов в фидере?
    Последний раз редактировалось UR4III; 10.06.2019 в 14:17.
    Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
  13. #103
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Также, как у Вас:
  14. #104
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Опять Ваши любимые необоснованные обобщения... Ну какой опять резонанс, где???
    Один импеданс преобразовывается в другой... Где тут "...частотно-избирательный отклик колебательной системы на периодическое внешнее воздействие, который проявляется в резком увеличении амплитуды..." или какое и откуда Вы берете определение резонанса?
  15. #105
    23.04.2011
    3,949
    1965
    3371
    Александр, этот диспут остроконечников и тупоконечников может продолжаться вечно -))
    Конечно, согласование колебательной системы - это частный, но самый желанный для нас случай резонансного режима. Можно вспомнить еще про философские категории необходимости и достаточности. Философия нам намекает, что резонанс всей КС это необходимое (но не достаточное) условие согласования. Можно и перевернуть утверждение - согласованная КС всегда в резонансе.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 10.06.2019 в 16:07.
  1. Помогите опознать согласующее устройство
    от UG7LAA в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.03.2022, 08:32
  2. Конструкция согласующего устройства- трансформатор 1:4
    от UY0LL в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 12.01.2007, 21:24
  3. Согласующее устройство из коаксиального кабеля...
    от RM4Y в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.04.2006, 12:11
  4. Согласующее устройство???
    от alex_x в разделе Антенны КВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.04.2006, 20:25
  5. Рассчитать согласующее устройство
    от RN3AKA в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 07.01.2005, 22:25
