Страница 10 из 10 ПерваяПервая ... 345678910
Показано с 136 по 142 из 142
Тема: КПД согласующего устройства
  1. #136
    13.07.2009
    Москва с 2022
    75
    1,221
    711
    162
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    Может и повернуть Г придется...
    Придётся. При переходе R через величину 50 Ом снизу/сверху. Так что двумя ручками - никак...
    Про Z-match тут упоминали, типа с одной ручкой - не знаю. Не щупал. Это "вещь в себе".
  2. #137
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    Об обмене энергиями можно говорить при параллельном контуре, но не при последовательном.
    Стоп на минутку. А что, параллельный и последовательный колебательный контуры чем-то принципиально отличаются? Там те же яйца, только не анфас, а в профиль. Параллельную схему включения нагрузки и источника всегда можно пересчитать в последовательную и наоборот. Из высокоомной в низкоомную и наоборот.
    Колебательный процесс в виде обмена энергиями между ёмкостью и индуктивностью происходит в обоих типах колебательного контура. Более того - при отсутствии такого обмена сам колебательный процесс принципиально невозможен. Причём неважно в какой системе - в электрической, механической, гидравлической, пневматической и т д.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 13.06.2019 в 19:59.
  3. #138
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    О, Господи! Я Вам показал, энергия берётся из цепи и туда же возвращается. Теперь Вы покажите, как она из конденсатора попадает в индуктивность и наоборот. Особенно, когда эти элементы не соседствуют друг с другом в эл.цепи.
  4. #139
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Михаил
    Хотелось бы думать, что вы не преднамеренно тиражируете перлы Влада....
  5. #140
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    О, Господи!
    Влад, присмотритесь пожалуйста внимательнее к электрической схеме последовательного колебательного контура. Вы обнаружите, что все его элементы составляют одну замкнутую электрическую цепь. Чтобы низкоомный резистор нагрузки не вводил Вас в заблуждение, закоротите его вообще нафиг, пусть контур поработает временно сам на себя в режиме холостого хода. Потом включите резистор обратно. Он немного уменьшит ток в контуре, и всего-то.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 13.06.2019 в 21:40.
  6. #141
    Very High Power Аватар для RN3GP
    04.01.2008
    Липецк
    1,989
    1680
    1677
    MFJ это чудо позиционирует как тюнер 2500Вт. Интересно, что при этой мощности первое испариться?
    Изображения Изображения
  7. #142
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Чем потери от КПД отличаются, они взаимно однозначно не связаны?
    Да связаны. Связаны!
    Просто, тогда уж нужно будет говорить о зависимости КПД от частоты и импеданса нагрузки. Т.е. от всего.
    КПД - параметр, более устойчивый, что ли...
    Об энергиях, мощностях и обменах.
    Сначала: энергии больше не стаёт. Сколько энергии - столько и работы. Мощность - это: (внимание! не очень популярное толкование!) скорость совершения работы. Мощность не есть энергия. А, особенно - реактивная. Там, блин, какой-то косинус путается. Фи!
    Мощность - параметр расчётный, … характеризующий способность... (гы-гы) опять же … совершать работу.
    Резонанс (для ПТУ, школьного радиокружка) объясняется, достаточно правдоподобно... обменом энергией (ями) между конденсатором и индуктивностью
    Для университета - чуток посложней. Тут уже не обойтись без алгебраической суммы токов или напряжений. Без фазового сдвига...и X(L) и X(C) уже придётся менять на Z, а там и до … сдвиг фаз в цепях не равен +- 90 градусов.
    Нарисуйте цепь: источник с нулевым Rвн. - индуктивность и емкость последовательно.
    Вот вам колебательный контур. Последовательный! Он же - параллельный. Введите, в любое место активный резистор - это реальный контур с потерями.
    Энергии в нём - ровно столько, сколько выдаёт источник. И вся она поглощается резистором потерь. Какое бы не было соотношение индуктивного и емкостного сопротивлений. Резонанс - их равенство.
    С СУ с антенной и фидером - … в схему добавятся … - потери на излучение самой антенной. Активное сопротивление. Реактивная составляющая импеданса антенны - энергию не потребляет, но ток в фидере... это рассеяние энергии на активных сопротивлениях (потери в нем.)
    КСВ - параметр зависящий от реактивностей.
    Включением реактивного элемента в точке подключения фидера к генератору (СУ) можно получить чисто активную нагрузку для генератора, (скомпенсировать реактивность), но КСВ в фидере - при этом, совсем не обязательно равен единице.
    Ну и … хрен с ним, с КПД !
  1. Помогите опознать согласующее устройство
    от UG7LAA в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.03.2022, 08:32
  2. Конструкция согласующего устройства- трансформатор 1:4
    от UY0LL в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 12.01.2007, 21:24
  3. Согласующее устройство из коаксиального кабеля...
    от RM4Y в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.04.2006, 12:11
  4. Согласующее устройство???
    от alex_x в разделе Антенны КВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.04.2006, 20:25
  5. Рассчитать согласующее устройство
    от RN3AKA в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 07.01.2005, 22:25
