Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 49
Тема: полевой провод
    High Power Аватар для R9SFA
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    593
    106
    полевой провод
    нужно ли расплетать витой для полотен инаертед ви ? он у меня старый, местами сам распустился. из за этого думаю ксв скачет, высота 7м планирую на 20 и на 40 ку.
    25.01.2008
    Cанкт-Петербург
    55
    1,261
    426
    878
    да сколько же можно то? Для начала подумайте,потом протестируйте .Доступ на крышу,исходя из ваших сообщений свободный. Что ни вопрос от вас,то прям беда..)))
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    593
    106
    сайт на то и существует чтоб вопросы задавать. не нравится вопрос не давайте ответов проку от которых ноль.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	324570 длинна полотен где то 10.07 по идее нужно укорачивать, по графику наращивать. nanovna откалиброван.
    25.01.2008
    Cанкт-Петербург
    55
    1,261
    426
    878
    Вы можете для начала связно вопрос задать?кто(что) у вас витой и распустился?Поясните,глядишь и ответ будет.
    Без обид)
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    593
    106
    да провод витой на чердаке нашёл. в некоторых местах раскручен. мачта алюминиевая.
    и вы извините за резкость. 2 дня с крыши не слезаю. да и в 50см . ниже инвертед на 20. перпендикулярно 40ке. запитывается думя rg213.
    25.01.2008
    Cанкт-Петербург
    55
    1,261
    426
    878
    раскрутите.Используйте одну жилу.Идите по пути наименьшего сопротивления.Если проблема останется,то вы автоматически сможете вычеркнуть ваш изначальный вопрос.
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,572
    2043
    8852
    Если кратко - расплетайте.
    Если чуть дольше - для понимания но без глубоких теорий. Чем толще элементы антенны - тем она широкополоснее. Но, на коротких волнах и в антеннах типа диполь или инвертед ви - диаметры полёвки что в один провод, что в два свитых провода - будут давать почти одинаковую ширину полосы. Более того - слышал частые отзывы именно о полёвке, что на ветрах скрученные провода перетирают друг друга. Так что если прочность одного провода достаточна - то расплетать.
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    593
    106
    изменится широта полосы? или скрученные провода полосу не расширяют а расширяет диаметр одного провода ?
    обновил страницу и увидел ваш ответ.)))
    провисание имеет значение? не значительное.
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,572
    2043
    8852
    Если имеется в виду провисание полотна антенны к земле (не натянуты полотна) - зависит от подстилающей поверхности. Если незначительное провисание над проводящей поверхностью - то на ветру будут небольшие, но заметные приборами изменения ксв. Мешать не должно. Если над непроводящей поверхностью - то вообще небольшое колебание полотен будет незаметно.
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    593
    106
    зато в 10 метровый попал)Нажмите на изображение для увеличения.
    ясно. мне кажется минимальные провисания в любом случае будут.
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    [COLOR="silver"][SIZE=1]- - - да и в 50см . ниже инвертед на 20. перпендикулярно 40ке. запитывается думя rg213.
    Вы уважаемый оба инвертода запитайте одним кабелем и запорный дроссель хороший поставьте.Если график заметно улучшится,то сам кабель разбейте ферритами,хотя бы в ближнем(реактивном поле),оно в радиусе 0.16L.И еще, во время измерений пробуйте касаться самой аллюминевой мачты,если будут изменения,то значит она влияет и ее надо нейтрализовать.Самый простой способ,натереть ее графитом,хотя бы кольцами.Данный совет от И.Гончаренко.
  12. #12
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    593
    106
    ладно спасибо за советы. завтра буду пробовать. скрины выложу если кому интересно. спокойной ночи всем !
  13. #13
    30.11.2012
    2,923
    2082
    2017
    Судя по последним темам на форуме - Inverted V одна из самых сложных антенн в изготовлении и настройке ! Это только я считаю Inv V в MMANA (можно на калькуляторе 300/f x Kу, но лень), отрезаю провода, подключаю к балуну и поднимаю на верёвке на сосну. Смотрю в АА, делаю коррекцию с концов и всё ... Со мной что-то не так? У меня неправильный инвертор за пол часа получается?
  14. #14
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Это раньше можно было так,теперь аа не прибор,это Вам гарантировано объяснят.Вы же не будете точно знать с каким знаком и какая реактивность увы.Сейчас многое изменилось,к примеру всем известные отвертки теперь называются,отвертка плюс и отвертка минус HI.
  15. #15
    28.01.2010
    877
    297
    26
    Вам можно сделать проще, запитать обе антенны одним кабелем, который протянуть внутри мачты.
    При высоте мачты 7 метров опущенные концы 20тошноной антенны будут болтаться на высоте в пару метров, можно дотянуться и подправить при настройке. Лучи разведены перпендикулярно, взаимное влияние минимально. Настройку начинать с 40ки, потом 20ка. Постепенно, за несколько проходов всё настроится.
    А расплетать или нет полёвку, это дело вкуса, как хотите. Разницы не заметите.
    Ставить или нет запорный дроссель, если кабель внутри металлической трубы-мачты, тоже дело вкуса
  1. 3 эл на 15 м из полевого провода - как смоделировать ?
    от RX3AMY в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 04.12.2011, 20:51
  2. Пайка полевого провода
    от RA6FQO в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 00:16
  3. Как закрепить полевой провод ?
    от RV3DKJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.03.2008, 16:56
  4. Ресурс полевого провода
    от RX3AMY в разделе Антенномания
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.02.2007, 07:03
  5. Полевой провод
    от kalexn в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 30.07.2003, 00:18
