07.09.2022, 11:41 #16Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Главное - тюнер настроить по максимуму показаний показометра, всЁ остальное знать нЕ обязательно - они( знания и измерения ) для работы в эфире ничего не дают , а нужны только на этапах проектирования и изготовления
я и не писал изменить - писал измерить.
Последний раз редактировалось R3DE; 07.09.2022 в 11:40.
07.09.2022, 12:17 #17Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,865
- 3805
- 2101
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
07.09.2022, 13:21 #18Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,685
- 5802
- 255
Ну-ну... нарисуйте ка схему такого измерителя, хотя бы приблизительную.
А R3DE правильно сказал. Чтобы измеритель работал на произвольной нагрузке, надо одновременно измерять ток и напряжение и затем перемножать их. Это весьма непростой измеритель, чтобы его в свои устройства вставляла полукустарная контора MFJ.73! Василий.
07.09.2022, 14:58 #19High Power
- 28.01.2014
- г. Калуга
- 582
- 485
- 580
Ну вот тут мой "полукустарный" измеритель замечательно отстрелялся при КСВ>4 : https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/5...ml#post1821398
Владимир R3XCJ (ex R3DDL)
07.09.2022, 15:12 #20Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
07.09.2022, 15:14 #21Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 55
- 7,869
- 8341
- 3118
Между трансивером и тюнером всегда будет КСВ1.0, 0 потерь = 100% мощности.
По идее, должен стоять на полотне антенны.
Дабы учесть еще и потери в кабеле. Но это хлопотно и нецелесообразно.
Ставить после СУ?
"Показометры", измеряют напряжение, прикидывают к 50 Ом и показывают "мощность".
Если, у антенны КСВ 4, то R может быть и 200 Ом и 12... При равном напряжении, это очень разная мощность.
Простым измерением ВЧ напряжения не отделаться.
Присоединяюсь к просьбам!
Подскажите измеритель мощности которому параметры нагрузки не интересны.
07.09.2022, 15:18 #22
07.09.2022, 15:21 #23Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
07.09.2022, 15:25 #24High Power
- 28.01.2014
- г. Калуга
- 582
- 485
- 580
А самостоятельно ПРОЧИТАТЬ - слабо ?
07.09.2022, 15:28 #25Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
читать - слабо ( видимо как и вам односложно ответить) , я некоторые картинки посмотрел только
07.09.2022, 15:36 #26
Целая тема была... И не одна и не на одном форуме. Начинать сначала для тех, кто не хочет или не может разобраться - увольте.
Если Ваш показометр измеряет КСВ, то по нему, стоящему в фидере Вы ничего не настроите. Если измеряет напряжение прямой и обратной волны, то можно настроить максимальную отдаваемую TX мощность, в каком бы месте он ни стоял... Причем и по максимуму обратной волны тоже. А вот какая нагрузка при этом получится для TX - никто нам не скажет.
07.09.2022, 15:37 #27Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 55
- 7,869
- 8341
- 3118
07.09.2022, 15:43 #28Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
07.09.2022, 15:44 #29
07.09.2022, 15:50 #30
Все схемы правильные. Те КСВ-метры, которые измеряют напряжения прямой и обратной волны можно откалибровать в мощностях этих волн. Так и работают все мощемеры, включая заводские. И "катить бочку" на правильные приборы, называя их "показометрами", не разобравшись в принципе их работы - просто некрасиво.
На ЛЮБОМ датчике тока и ЛЮБОМ датчике напряжения.
8Спасибо
