Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 55
Тема: Потеря мощности на выходе согласующего устройства
  1. #31
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от R3DDL Посмотреть сообщение
    Любая схема, построенная на трансформаторе тока и трансформаторе напряжения - ПРАВИЛЬНАЯ ...
    правильная то она правильная... вопрос только на сколько правильно она измеряет.... и уж точно что датчики тока и напряжения на ваших картинках ничего точного измерить не в состоянии...
  2. #32
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Между трансивером и тюнером всегда будет КСВ1.0, 0 потерь = 100% мощности
    ... если тюнер "вытянул", к чему стремятся и для этого и нужен хороший тюнер.
    Антенну на 30 метров использовал недиапазонную с КСВ=8 с настройкой тюнером и коротким кабелем.
    Вклинился лишь в ответ ДЕ о включении КСВ-метра после тюнера в сторону антенны.
  3. #33
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,979
    8439
    3173
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    Те КСВ-метры, которые измеряют напряжения прямой и обратной волны можно откалибровать в мощностях этих волн.
    Ну допустим. Выставил прямую 100% шкалы. Допустим, это "100" В ВЧ напряжения.
    КСВ показало 4.
    Это при каком сопротивлении? 12 или 200 Ом?
  4. #34
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,851
    5857
    265
    КСВ показало 4.
    Так и я о том же... 100В на 200 Ом-ах это 50Вт, а на 12 Омах это 800Вт.
    Поэтому любой "измеритель" построенный на основе простого датчика, применяемого в КСВ-метрах на неизвестной нагрузке не более чем индикатор, позволяющий тюнер настроить на максимум отдаваемой мощности, но не измерить ее.
    С другой стороны индикатор выхода у MFJ наверняка калибровался на стандарной нагрузке 50 Ом. И если на неизвестной нагрузке он показывает 33%, то вполне можно предположить что сопротивление этой нагрузки в 9 раз меньше чем 50 Ом. Это в случае если индикатор измеряет напряжение. А если измеряет ток, то в девять раз больше.
    Закон Ома однако...
    Но это в простейшем случае, т.е. если нагрузка активная. Если же есть реактивность, то математика сложнее.
  5. #35
    18.04.2009
    2,363
    572
    165
    Схема первого попавшегося согласующего устройства от MFJ. Видим в нем датчик напряжения и датчик тока. Нельзя судить поверхностно, там процессы немножко более сложные происходят. И такой прибор, если он исправен и откалиброван (я конкретно об измерителе), должен показывать правильный КСВ и правильную мощность будучи включенным в любое сечение линии передачи при любом КСВ в этой линии передачи.
    Рекомендация автору темы - спаяйте элементарный кустарный эквивалент Ватт на 10-12 например из 6-ти резисторов МЛТ-2 сопротивлением 300 Ом. И проведите эксперимент где-нибудь на не самом высокочастотном диапазоне с выходной мощностью не более 10 Вт (режим согласования в тюнере должен быть отключен). Выход трансивера и вход тюнера должны показывать одно значение и мощности и КСВ около 1. Если так не будет, значит нужно будет искать неисправность. Если получиться, отпаяйте от нагрузки 1 резистор, КСВ должен получиться около (300/5)/50 = 1,2, далее попробуйте согласовать нагрузку до получения минимального КСВ. Так Вы поймете принцип того как все это должно работать.
  6. #36
    High Power Аватар для R3DDL
    28.01.2014
    г. Калуга
    590
    491
    594
    Я фигею, дорогая редакция ©
    На основе Закона Ома и элементарной математики СТРОГО доказывается, что результат верен при любом комплексном сопротивлении нагрузки.
    Вы не верите в Закон Ома ?
  7. #37
    02.04.2010
    Ярославль
    7,979
    8439
    3173
    Простите... А где в нем датчик тока?
    Если антенна 12 Ом и напряжение 100В... или 200 Ом и те же 100 В... мощность одинакова?
  8. #38
    18.04.2009
    2,363
    572
    165
    Датчик напряжения вверху слева, емкостный делитель. Датчик тока это трансформатор тока, он чуть правее, со средним выводом вторичной обмотки.
  9. #39
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Фигня этот эмэфджей тюнер, абсолютно ущербная конструкция, только один канал измерения.. а должно быть двА.
    вот давече вылизывал тюнер в ТС940, так там всё( хоть и писят почти лет аппарату) по уму - и ток и напряжение и ФАЗА ... и процессор считает.Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #40
    28.01.2014
    г. Калуга
    590
    491
    594
    Вы не поверите !!
    Разная !!!!!
    П.С. Так и датчик покажет разную. Какая есть, такую и покажет. В чем проблема ?
  11. #41
    18.04.2009
    2,363
    572
    165
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Фигня этот эмэфджей тюнер, абсолютно ущербная конструкция.
    Зря Вы так. Вполне нормальная конструкция, только что ручная настройка. Стандартное Т-звено для согласования, можно согласовывать как вверх так и вниз, с учетом реактивной составляющей нагрузки конечно. Есть конечно определенные ограничения по сопротивлению, но они всегда есть, никуда не денешься.
    И стоит он в N раз дороже
  12. #42
    02.04.2010
    Ярославль
    7,979
    8439
    3173
    Знаю не по словам, техника MFJ.... если и измеряет мощность, то в попугаях.... причём... каждый раз в разных.
  13. #43
    22.01.2003
    13,851
    5857
    265
    И что из нее видно? Самое важное это не схемные решения, а то что "измеритель" стоит не на выходе тюнера а на входе. А теперь вспоминаем название темы... ТС вообще что нибудь измерял на выходе, т.е. после тюнера?
    Вот почитал мануал на тюнер ТС-а: https://www.lutz-electronics.ch/pdf/MFJ-993B.pdf
    На странице 44 блок-схема устройства. После собственно тюнера (Т-звено) нет ни какого измерителя.
  14. #44
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Сотни сообщений и теоретических тёрок. Года не хватит всё перечитать!
    Просто...
    Дык уже не год и не десять прошло, а воз и ныне там. Некоторые тут кичатся своей "практикой" - так без теории практики постоянно садятся в лужу.
    Если человек не хочет разобраться, так это надолго... Удивительная настырность от человека, который не понимает, как работают КСВ-метры.
  15. #45
    18.04.2009
    2,363
    572
    165
    Так не я утверждал, что "показометр" стоит на выходе. Автор темы говорил, что мощности разные показывают приборы. Вот я и привел схему, что бы он посмотрел, что такого не должно быть и дал совет как проверить. А заодно, что бы было понятно, что прибор стоит по входу и показывать должен не что попало (для утверждающих обратное).
    Все верно, измеритель стоит до схемы согласования. Только в этом тюнере нет никакого Т-звена, а есть переключаемое Г-звено. Это еще лучше, поскольку во первых проще, а во вторых обеспечивает лучший КПД. Но в этом устройстве есть еще и измеритель импеданса, на основе данных которого микроконтроллер вычисляет какие именно элементы Г-звена нужны для схемы согласовния и как это Г-звено должно быть включено.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.03.2021, 21:26
  2. КПД согласующего устройства
    от RM1F в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 141
    Последнее сообщение: 13.06.2019, 22:10
  3. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.05.2017, 09:04
  4. TS-50 потеря мощности на 80 м
    от RA3VHO в разделе TS-50
    Последнее сообщение: 04.02.2008, 22:32
  5. как расчитать мощность на выходе трансивера?
    от RA4SBB в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 06.03.2006, 14:00
