07.09.2022, 15:52 #31Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
07.09.2022, 16:01 #32Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,857
- 3803
- 2099
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
07.09.2022, 16:27 #33Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 55
- 7,809
- 8269
- 3079
07.09.2022, 17:07 #34Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,574
- 5775
- 255
Так и я о том же... 100В на 200 Ом-ах это 50Вт, а на 12 Омах это 800Вт.
Поэтому любой "измеритель" построенный на основе простого датчика, применяемого в КСВ-метрах на неизвестной нагрузке не более чем индикатор, позволяющий тюнер настроить на максимум отдаваемой мощности, но не измерить ее.
С другой стороны индикатор выхода у MFJ наверняка калибровался на стандарной нагрузке 50 Ом. И если на неизвестной нагрузке он показывает 33%, то вполне можно предположить что сопротивление этой нагрузки в 9 раз меньше чем 50 Ом. Это в случае если индикатор измеряет напряжение. А если измеряет ток, то в девять раз больше.
Закон Ома однако...
Но это в простейшем случае, т.е. если нагрузка активная. Если же есть реактивность, то математика сложнее.73! Василий.
07.09.2022, 17:57 #35
Схема первого попавшегося согласующего устройства от MFJ. Видим в нем датчик напряжения и датчик тока. Нельзя судить поверхностно, там процессы немножко более сложные происходят. И такой прибор, если он исправен и откалиброван (я конкретно об измерителе), должен показывать правильный КСВ и правильную мощность будучи включенным в любое сечение линии передачи при любом КСВ в этой линии передачи.
Рекомендация автору темы - спаяйте элементарный кустарный эквивалент Ватт на 10-12 например из 6-ти резисторов МЛТ-2 сопротивлением 300 Ом. И проведите эксперимент где-нибудь на не самом высокочастотном диапазоне с выходной мощностью не более 10 Вт (режим согласования в тюнере должен быть отключен). Выход трансивера и вход тюнера должны показывать одно значение и мощности и КСВ около 1. Если так не будет, значит нужно будет искать неисправность. Если получиться, отпаяйте от нагрузки 1 резистор, КСВ должен получиться около (300/5)/50 = 1,2, далее попробуйте согласовать нагрузку до получения минимального КСВ. Так Вы поймете принцип того как все это должно работать.Последний раз редактировалось RA9UEK; 07.09.2022 в 18:03.
TX/RX Yaesu FT-897D, FT-1802M
Computer OS - Ubuntu 22.04 LTS, welcome to Linux
07.09.2022, 18:05 #36
07.09.2022, 18:10 #37Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 55
- 7,809
- 8269
- 3079
07.09.2022, 18:12 #38
Датчик напряжения вверху слева, емкостный делитель. Датчик тока это трансформатор тока, он чуть правее, со средним выводом вторичной обмотки.
07.09.2022, 18:13 #39Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Последний раз редактировалось R3DE; 07.09.2022 в 18:21.
07.09.2022, 18:15 #40
07.09.2022, 18:24 #41
Зря Вы так. Вполне нормальная конструкция, только что ручная настройка. Стандартное Т-звено для согласования, можно согласовывать как вверх так и вниз, с учетом реактивной составляющей нагрузки конечно. Есть конечно определенные ограничения по сопротивлению, но они всегда есть, никуда не денешься.
И стоит он в N раз дороже
07.09.2022, 18:55 #42Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 55
- 7,809
- 8269
- 3079
07.09.2022, 19:36 #43Big Gun
- 22.01.2003
- 13,574
- 5775
- 255
И что из нее видно? Самое важное это не схемные решения, а то что "измеритель" стоит не на выходе тюнера а на входе. А теперь вспоминаем название темы... ТС вообще что нибудь измерял на выходе, т.е. после тюнера?
Вот почитал мануал на тюнер ТС-а: https://www.lutz-electronics.ch/pdf/MFJ-993B.pdf
На странице 44 блок-схема устройства. После собственно тюнера (Т-звено) нет ни какого измерителя.73! Василий.
07.09.2022, 19:49 #44
Дык уже не год и не десять прошло, а воз и ныне там. Некоторые тут кичатся своей "практикой" - так без теории практики постоянно садятся в лужу. Если человек не хочет разобраться, так это надолго... Удивительная настырность от человека, который не понимает, как работают КСВ-метры.
08.09.2022, 01:54 #45Так не я утверждал, что "показометр" стоит на выходе. Автор темы говорил, что мощности разные показывают приборы. Вот я и привел схему, что бы он посмотрел, что такого не должно быть и дал совет как проверить. А заодно, что бы было понятно, что прибор стоит по входу и показывать должен не что попало (для утверждающих обратное).
Сообщение от RN6L
Все верно, измеритель стоит до схемы согласования. Только в этом тюнере нет никакого Т-звена, а есть переключаемое Г-звено. Это еще лучше, поскольку во первых проще, а во вторых обеспечивает лучший КПД. Но в этом устройстве есть еще и измеритель импеданса, на основе данных которого микроконтроллер вычисляет какие именно элементы Г-звена нужны для схемы согласовния и как это Г-звено должно быть включено.
Сообщение от RN6L
Последний раз редактировалось RA9UEK; 08.09.2022 в 02:01.
8Спасибо
