Страница 4 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 127
  1. #46
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Ай маладца!
    Во первых. Мощность. Вам положено 10 вт. Сделано это наверное во неизбежное исполнение новичками завета больше слушать эфир. При такой мощности, к антенне надо основательно подходить. Это не значит что превысив ее, можно уже и ... Речь о том что Вас не слышно. Так и не должно.
    Антенна, скажем так, Ваша не для новичка. Первое. Она должна торчать над всем. Не около стены. А над крышей. Она кстати не железом крыта? Поэтому ищите шест и прилаживайте его к стене, так чтобы антенка на его конце оказалась над крышей. Ничего что с краю. А уже после ее придется настраивать и согласовывать.
    Конечно, много проще, если домой удастся смотаться и вернуться с тюнером типа MFJ-941, или самодельным аналогичным, или на qrp.ru поищите есть самоделка, но по сложнее на первый взгляд. И провод. Длинной метров 45. Медный, толщина, да чтоб не рвался, не тоньше 1мм. Пусть в изоляции, многожильный. Какой найдете. Тогда трансивер кабелем соедините с тюнером, тюнер поставите на подоконник, в тюнер воткнете провод, пропустите его через раму и слегка натяните закрепив свободный конец провода на ближайшем дереве. На уровне, ну скажем повыше, как сможете. Ну метров 10 должно получиться.
    В тюнере есть ручки для настройки и ксв-метр по нагляднее. Но можно и встроенным обойтись. Тут вот что. Для настройки потребуется сигнал. Но SSB это не то. Обычно в микрофон свистят или алекают. Мне не нравится. Используйте режим CW. Только нажимать надо не на микрофоне. Передачу. А на телеграфном ключе. Нету? Сделайте кнопочку с разъемом.
    Можно переключить трансивер в режим АМ. Тогда дуть в микрофон не придется.
  2. #47
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    Высота твоей антенны всего 5,5 метра! Очень плохой вариант для диапазона 80 метров!
    и тому подобное ....
    Все ,что вам написали опытные товарищи есть полная ерунда .И я объясню почему. Прочитывая старые радиожурналы 20-30х годов мне попалась заметка о том ,что один фермер из США на антенну прибл 10 м подвешенную невысоко , наблюдал на средних волнах и получил подтверждение от 80 стран мира !! ?? приемник был 0-V-1 . Это говорит о том .что антенна , как таковая , не имеет никакого решающего значения ......
  3. #48
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    В данном случае имеет значение время потраченное на
    наблюдал
    а ведь речь идет о и передаче при 10 вт.
  4. #49
    Без позывного Аватар для Mildi
    29.08.2009
    Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
    43
    1,525
    142
    111
    Провел заземление антенны на батарею, в доме под окном за котором стоит
    Это тоже в некотором роде ошибка. Я часто использовал в домах подходящее заземление чтобы отматывать счетчик назад (студентом был, денег не хватало,экономил на всем на чем толко можно, кроме отдохнуть )
    так вот жилищный фонд у меня тогда менялся доволно часто. И на практике было выявлено что в подовляющем болшинстве случаев сопроивление заземления отопительной трассы намного выше чем водопровода. Так что лучше заземляйтесь не на батарею отопления а на водопроводную трубу.
  5. #50
    Very High Power Аватар для UA3FX
    05.09.2007
    Москва, Russia
    2,554
    952
    995
    Это говорит о том .что антенна , как таковая ,не имеет никакого решающего значения ......
    Вот уж не думал
  6. #51
    Very High Power Аватар для RA0SA
    29.03.2009
    1,504
    738
    378
    Цитата Сообщение от dokondr Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Недавно я получил 3-ю категорию и позывной:
    RD3ARY.
    Сейчас нахожусь на берегу Селигера, в 40 км. от Осташкова пытаюсь провести QSO хоть с кем-нибудь, с помощью трансивера IC-718 и выставленной за окно на 2-ом этаже вертикальной антенны Hy-Gain Model AV-18VS. Деревянный дом на большой лесной поляне. Других домов рядом нет.
    Могу уверенно принмать только на 3600. Хорошо слышал работу Липецкой группы на 3680. Но они меня не слышат.
    На 7000 и других диапазонах - пусто.
    Пожалуйста, подскажите время и частоту на которой имеет смысл поискать кого-нибудь 7 и 8 января. Потом я возвращаюсь в Москву, где у меня пока нет антены.
    С Новым Годом и Рождеством!
    С уважением, Дмитрий
    dokondr@gmail.com
    Блын, лет четырнадцать мне тогда было.. Жил тогда в Брацке. Выбрал позывной "Виктория"; после просмота фильма с одноглазым Суворовым однозначно!.. 6П3С и схему спонсировал ближайший "битл" из соседнего подъезда, медный провод в мотках приобрел в промтоварном неподалеку, слазил на крышу и тополь во дворе. Через неделю Брацк и окрестности слушали "исус-христос-суперзвезда" и "синюю пцицу" с приемлемым качеством и уровнем не ниже остальных сотен-полторах моих коллег.. нащет SDR поубивали бы за пачкой "ТУ-134"!..
  7. #52
    Радиолюбитель Аватар для RX3DU
    13.03.2006
    Москва, Троицкий адм.округ
    78
    1,260
    409
    468
    Цитата Сообщение от RA3DQP Посмотреть сообщение
    Убогая смена! Хочет всё и сразу!
    Михаил, ну зачем так грубо , он нормальный парень, задает нормальные вопросы..
  8. #53
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    6П3С и гвоздь вместо антенны выдержит, и ее отсутствие тоже выдержит.
    С IC я бы так не рисковал. СУ себе собрал раньше чем трансивер купил
  9. #54
    08.01.2010
    159
    19
    45
    А трансивер у тебя вообще рабочий?
    Я к чему тебя спрашиваю:
    у меня лежит такой же симптомы тежи но он с убитой передачей
  10. #55
    27.04.2009
    на просторах Коми
    29
    16
    96
    Даааа...аа! Вот сразу видно - кто ас эфира. Вместо того чтобы некоторые любезности выссказывать, пошли бы в школу, открыли кружок, организовали радиостанцию - да и учили ребятишек уму - разуму. Научили бы что и как нужно делать. Колкости разбрасывать - это МЫ умеем (только дома сидеть - да жену сторожить). А как что-то сделать - тут МЫ асы эфира и не гоже НАМ с ребятнёй возиться. Вдруг обдерут как липку со временем, тогда и кричасть некому будет. После "cтопки" - все асами становяться(праздники всё таки). А по трезвянке - моя хата скраю - соперников мне не надо. Вдруг буду позабыт - позаброшен. Конкурентов МНЕ не надо. Эх ВЫ асы эфира !!!!! .. ?????
  11. #56
    26.01.2008
    69
    625
    177
    167
    Добрый вечер всем! Молодец зачинатель! Даже если развод,хотя я так не думаю,это по крайней мере показатель нашей терпимости и взаимного уважения,которого нет.Много сказано и правильно и ,в то же время нет, если тема не интересна- пройди мимо, или слабо не реагировать? Насчет высоты антенны?
    Конечно - выше лучше. НО до сих пор у меня нет антенн выше 14 метров. Сработаны от 130 стран до 300 в зависимости от бэнда на всех диапазонах включая 160м. Только последние 2,5 года - квадраты, Конечно это здорово! Но и на веревки сработаны все 9 бэндов. Что - плохо? На сосновые шесты,используемые для выездов только для души на рда сработано очень много,т.е. можно работать со всем бывшим Союзом и от Испании до Японии.Высота тоже смешная. Насчет ксв- захотите- разберетесь.Как я уже писал- там все просто. Самое главное захотеть.
    Свой первый аппарат я собрал на фанерке. Жалко,что не сохранил. И только после того,как вышел в эфир,увидел- какие аппараты делают ребята в Ижевске.В то время мне это казалось на уровне фантастики. Ни каких коллективок ,учителей,наставников не было речи, правда и ни один Р.любитель ни на один мой наивный вопрос так жестоко не высказался.Ни разу не посмеялись над моим телеграфом в период начала работы. Так зачем столько много желчи и зла пусть даже и ,на ваш взгляд, глупый вопрос? Пройдите просто мимо.
  12. #57
    27.04.2009
    на просторах Коми
    29
    16
    96
    = to RU4WM =
    Уважаемый - помнится мне у Вас в Ижевске при Радиозаводе был Молодёжный радиоклуб "Волна" - и начальником был (если память не подводит) - Михаил. Какова его судьба - не проясните ли.
  13. #58
    CW 4EVER Аватар для UA1CEC
    27.08.2008
    Тосно, Ленинградская обл., Россия
    41
    5,290
    813
    744
    Мои 5 копеек.
    Первые мои связи (только в cw ) были в 1998 году на RZ1CXI в апреле месяце, а в июне получил свой позывной 3 категории (и вплоть до 1-ой кат. сдавал экзамены и честно сдавал)!
    Морзянку выучил за 3 месяца с приемом 50 знаков.
    К концу года принимал 120 и передавал тоже 120 =)
    Учитель UA1HS (если кто есть из Питера, то те должны знать его).
    Но! Таких ГЛУПЫХ вопросов не задавал!
    Желаю топикстартеру удачи в освоении нашего хобби!
    Да, забыл.
    У меня отец RA1CM!
  14. #59
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Цитата Сообщение от UA1CEC Посмотреть сообщение
    на RZ1CXI
    Учитель UA1HS
    отец RA1CM
    Разве этого не достаточно, чтобы самому попробывать помочь?
    Что бы тоже
    А потом сказал про UA1CEC...
  15. #60
    08.03.2006
    49
    3
    dokondr - ну вы блин даете! (С) иметь 100 ватт трансивер , ухитрится получить позывной и задавать такие вопросы ! Сразу по существу - чтобы не напрягаться согласующими устройствами сделайте антенну однодиапазонную четвертьволновый диполь на восьмидесятку это два плеча по 20 метров и кабель 50 ом или 75 в крайнем случае , ее можно напрямик воткнуть в ваш трансивер , конечно попытаться повесить ее повыше - отвечать будут все кого сможите на 718тый услышать. Но поражает все же - видимо время тогда другое было - пока только позывной получишь уже наработаешся и в эфире и телеграф выучишь и кучи железа типа р250 с приставками передающими переюзаешь в конце концов уже позывной выдумаешь себе чтобы хоть чем то работать в эфире пока придет долгожданное разрешение. Зато после той закалки хобби на всю жизнь.
  1. Подскажите антенну новичку
    от andrspir в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.08.2007, 10:17
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.06.2006, 22:54
  3. Подскажите новичку по антеннам КВ
    от Авилон в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 29.05.2005, 12:34
  4. Голосование на первой странице ...
    от Драйвер в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 16.03.2005, 19:36
  5. Подскажите диапазон частот Р-404
    от UA9WV в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 21.06.2003, 06:36
