09.01.2010, 02:37 #76
Режимом CW для передачи я воспользоваться не могу т.к. пока у меня нет телеграфного ключа.
Странно, то, что перевод инструкции на трансивер для измерения КСВ рекомендует только включить режим и далее - "нажмите [РТТ] для перехода на передачу и фиксируйте значение КСВ на индикаторе" и все. Никаких слов что нужно непосредственно вести передачу ключом или программой для RTTY в инструкции нет.
Кстати, а что показывает индикатор КСВ на приеме?
На всякий случай привожу отрывок из замечательной книжки "Ham Radio for Dummies" про вертикальные антенны. Может быть, кому-нибудь пригодится. Ясно и просто дается описание основных особенностей вертикальных антенн. Четко написано - высокая установка таких антенн не требуется, значительно важней для их работы противовесы.
Vertical antennas
Vertical antennas are nearly as popular as wire antennas. The 1⁄4-wavelength
and the 1⁄2-wavelength antennas are two common designs. Verticals don’t
require tall supports, keep a low visual profile, and are easy to move or carry.
Verticals radiate fairly equally in all horizontal directions, so they are considered
omnidirectional antennas.
The 1⁄4-wavelength design is a lot like a 1⁄2-wavelength dipole cut in half and
turned on end. The missing part of the dipole is supplied by an electrical
mirror of sorts called a ground screen or ground-plane. A ground screen is
made up of a dozen or more wires stretched out radially from the base of the
antenna and laid on top of the ground. The feedline connects to the vertical
tube (it can also be a wire) and to the radials, which are all connected
together. The 1⁄4-wavelength verticals are fairly easy to construct and, like
dipoles, work on odd multiples of their lowest design frequency.
The 1⁄2-wavelength verticals are about twice as long as their 1⁄4--wavelength
counterparts, but do not require a ground screen. The lack of a ground
screen means that you can mount them on masts or structures away from the
ground and are ground-independent. The feedline is connected to the end of
the vertical, but requires a special impedance matching circuit to work with
low-impedance coaxial feedlines. Several commercial manufacturers offer
ground-independent verticals and many hams with limited space or opportunities
for traditional antennas make good use of them.
Both 1⁄4-wavelength and 1⁄2-wavelength verticals can work on several bands
through the use of the similar techniques used in wire antennas. Commercial
multi-band verticals are available that you can use on up to nine of the
HF bands.
Добавлено через 2 минуты
Спасибо за ответы по существу!
Я не прикалываюсь. Просто пишу о том, что сам нашел в качестве ответа на свои же вопросы. Может быть кто-нибудь скорректирует мой ответ.
Может быть радиолюбитель проработавший в 3-ей категории год другой свободно владеет всеми этими знаниями, но совсем другое дело новичок без практического опыта. Я и раньше читал про диполи и другие типы антенн, но пока еще не всегда могу совместить теорию с практикой, уж извините.
Я всему в основном учусь сам, но сейчас мне очень важно все-таки сдвинуться с мертвой точки и провести QSO!
В дальнейшем, мне еще много чему нужно будет научится, мне нужно разобраться с SDR и я собираюсь использовать Winlink на своей лодке. Научусь сам, не сомневаюсь в этом не минуты, компьютерная специальность моя к этому располагает.Последний раз редактировалось RD3ARY; 09.01.2010 в 03:16. Причина: Добавлено сообщение
09.01.2010, 02:40 #77Standart Power
- 22.03.2008
- Перегрёбное
- 39
- 153
- 84
- 105
Всем доброй ночи.
В общем на своем 718 перехожу в АМ или RTTY, перевожу на передачу и смотрю ксв.
Дмитрий
09.01.2010, 03:14 #78Радиолюбитель
- 21.10.2005
- Раменское, Московская обл.
- 4,785
- 1638
- 3617
На приёме IC-718 показывает силу сигнала на входе. Называется S-метр.
На НЧ диапазонах ночью и в городах практически всегда очень шумно и потому S-метр будет показывать от 5 до 9 (может и больше.) Вообще тут есть тема Клуб IC-718 http://forum.qrz.ru/forum109.html Может проштудируете не много?
Успехов!73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
09.01.2010, 12:45 #79Very High Power
- 08.02.2008
- Калининградский остров
- 3,584
- 1144
- 427
Есть у Вас ключ: в 718 есть возможность пользоваться кнопками на микрофоне UР DWN, как манипулятором. Настройте в меню PADDLE на кнопки микрофона и нажимайте затем на здоровье. А прочитав инструкцию про свой, неплохой для начала, аппарат, Вы найдете много ответов на заданные и еще не заданные вопросы, а также много интересного. Если не имеете русского перевода мануала, могу отсканировать и выслать на мыло.
У меня была третья категория и есть вторым такой айкомчик, в качестве портэйбл. Задавайте мне вопросы в личку. Что знаю расскажу.73, Сергей (RA2FN, UA2-125-173 1973Г.) : CW FOREVER!
09.01.2010, 13:55 #80High Power
- 26.01.2008
- 69
- 625
- 177
- 167
Добрый день! Зачинателю,сейчас Вы видимо уже дома. Попробуйте сделать эквивалент антенны-50ом- спаянных параллельно несколько сопротивлений чтобы было 50ом. Можно купить,что Вам легче? Тем более без него все настройки производить плохо, вот потом и экспериментируйте без ущерба для аппарата и без помех в эфире. КСВ должен быть в р-не 1.0 . Потом все так же проверьте на 100 ом, И весь механизм станет понятным, разберетесь что такое КСВ и с чем его едят,а вообще то про это ОЧЕНЬ МНОГО НАПИСАНО, если захотите работать все равно читать придется, а не захотите то и все советы не помогут.Дерзайте!
Добавлено через 4 минуты
И вообще я живу в деревне,где клубов нет,коллективок тоже, в ближайшем городе на момент моего открытия любителей к сожалению тоже не было да интернета тоже ,зато было большое желание выйти в эфир, читал все ,что мог найти. 73!Последний раз редактировалось RU4WM; 09.01.2010 в 13:55. Причина: Добавлено сообщение
09.01.2010, 21:56 #81
10.01.2010, 00:05 #82Без позывного
- 29.08.2009
- Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
- 43
- 1,525
- 142
- 111
Ну если выражаться языкомА в России все-же КДК - квалификационно-дисциплинарная.
Инструкции о порядке регистрации и эксплуатации любителских радиостанций
то комисия не квалификационно-дисциплинарная,
а
общественная квалификационная радиолюбительская комиссия (ОКРК)
Прил. №3
или
квалификационная комиссия (КК)
Текст инструкции.Последний раз редактировалось Mildi; 10.01.2010 в 00:20.
Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
10.01.2010, 00:24 #83High Power
- 30.01.2003
- Апрелевка, Московская обл., Россия
- 45
- 774
- 81
- 64
Не нашел такого.
Да и какая разница: КДК, КТК ОКРК? Как не назови - смысл один. Если человек не знает минимума - как он сдал на категорию?
Единственное, что приходит посоветовать старттопику - читайте книги, радиотехнические журналы, статьи в интернете. Больше знаний - меньше проблем.
А с антеннами - почитайте тех же Беньковского с Липинским (Название не помню - думаю коллеги подскажут). Либо Ротхаммеля....
И, самое главное, учитесь слушать эфир. Научишься слушать - поймешь где и когда надо выйти на передачу чтобы тебя услышали.73. Алексей (RW3DFQ)
10.01.2010, 00:49 #84Без позывного
- 29.08.2009
- 43
- 1,525
- 142
- 111
в приложении №3 в образце удостоверения касателно (окрк)Не нашел такого.
и самом тексте инструкции главы о получении касательно (КК).
Но вы правы суть от этого не меняется.Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
10.01.2010, 01:58 #85Very High Power
- 17.06.2003
- Кёльн, Германия
- 1,165
- 69
- 20
Мне вообще первое, что в голову пришло - фильтр-резонатор, лет тридцать-сорок тому назад у нек-рых американцев пошла мода применять в качестве фильтров по входу цистерны в огороде. Внутренность зачищалась и полировалась. Получался очень узкополосный фильтр (порядка 100 Гц на диапазоне 80м) Надо же как мозги из памяти иногда первым делом не то выдергивают
73 es mni DX! de Wladimir von Kоеln
Plenus venter nоn studet libenter (С)
10.01.2010, 02:03 #86
10.01.2010, 04:28 #87Very High Power
- 28.02.2006
- Железногорск KU-04
- 2,039
- 2875
- 1136
Дмитрий!
После того как Вы научились измерять КСВ можно приступать к настройке Вашей антенны. Согласно описанию антенна устанавливается на небольшую мачту (в комплект не входит) непостедственно на земле. Нижнее основание антенны соединяется с заземлением через U-образную шпильку небольшим отрезком провода. К нижней части П-образной скобы крепления антенны крепятся четыре (минимум) противовеса длиной по 33` каждый. Далее изменяя положение ползунка на катушке (по таблице в антенной инструкции), на выбранном согласно Вашей категории диапазоне добиваетесь минимальных показаний КСВ-метра в режиме передачи ( RTTY mode). Антенну желательно не распологать вдоль стены дома.
Можно на земле на некотором удалении ( хотябы метров 10), либо над крышей.
В последнем случае заземлять антенну необязательно, можно заземлить корпус трансивера. Подключение противовесов в обоих случаях крайне необходимо!
Если всё это пока для Вас сложно, можно сделать самодельную антенну в виде треугольной рамки из медного провода. Периметр рамки в метрах = 300 разделить на частоту в мегагерцах ( на какой планируете работать). Например для 7,05 mHz он будет примерно 42,5 метра. Провод можно любой толщины от 0,5мм до 5,0мм.
Один угол треугольника размещаете у себя на окне, два других растягиваете внизу
за кусты или деревья на высоте хотя-бы метра три (чтоб не мешало людям ходить).
Кабель (неск. метров) подключаете в разрыв верхнего угла. Настраивается антеннна изменением длины периметра по минимуму КСВ.
11.01.2010, 01:20 #88
Спасибо!
К сожалению, в Москве свою вертикальную антенну ни на земле ни на крыше я устанавливать не могу. Попробую все-таки установить ее на балконе под углом 45 к стене дома, если не добьюсь хорошего КСВ, буду делать треугольник.
С настройкой катушки пока все понятно (из инструкции).
Может подскажите, где в Москве или области есть коллективная станция, куда можно было бы придти со своим трансивером для проверки его работы?
Очень бы мне помогло, если бы была возможность подключить мой IC-718 к антенне про которую достоверно известно, что у нее хороший КСВ и провести в такой конфигурации QSO на моем трансивере с помощью хозяина хорошей антенны.
В этом случае, я хотя бы убедился, что мой трансивер работает не только на прием но и на передачу, и это знание воодушевило бы меня на дальнейшее строительство антенн собственными силами.
14.01.2010, 04:09 #89High Power
- 25.11.2003
- nr. Moscow
- 499
- 148
- 78
Да уж … не перестаю удивляться. С каким воодушевлением и энтузиазмом на радиолюбительском форуме дают советы нелегалам и что наслушался в свой адрес человек с позывным, т.е. радиолюбитель.
to dokondr
Будут вопросы, пишите мне на email, чем смогу, помогу. А летом приплывайте на своем корабле к нам на Оку.RA3DCT :: Welcome http://www.cqlog.com/
15.01.2010, 00:41 #90
