Страница 6 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 127
  1. #76
    QRP Аватар для RD3ARY
    25.04.2009
    41
    3
    30
    Режимом CW для передачи я воспользоваться не могу т.к. пока у меня нет телеграфного ключа.
    Странно, то, что перевод инструкции на трансивер для измерения КСВ рекомендует только включить режим и далее - "нажмите [РТТ] для перехода на передачу и фиксируйте значение КСВ на индикаторе" и все. Никаких слов что нужно непосредственно вести передачу ключом или программой для RTTY в инструкции нет.
    Кстати, а что показывает индикатор КСВ на приеме?
    На всякий случай привожу отрывок из замечательной книжки "Ham Radio for Dummies" про вертикальные антенны. Может быть, кому-нибудь пригодится. Ясно и просто дается описание основных особенностей вертикальных антенн. Четко написано - высокая установка таких антенн не требуется, значительно важней для их работы противовесы.
    Vertical antennas
    Vertical antennas are nearly as popular as wire antennas. The 1⁄4-wavelength
    and the 1⁄2-wavelength antennas are two common designs. Verticals don’t
    require tall supports, keep a low visual profile, and are easy to move or carry.
    Verticals radiate fairly equally in all horizontal directions, so they are considered
    omnidirectional antennas.
    The 1⁄4-wavelength design is a lot like a 1⁄2-wavelength dipole cut in half and
    turned on end. The missing part of the dipole is supplied by an electrical
    mirror of sorts called a ground screen or ground-plane. A ground screen is
    made up of a dozen or more wires stretched out radially from the base of the
    antenna and laid on top of the ground. The feedline connects to the vertical
    tube (it can also be a wire) and to the radials, which are all connected
    together. The 1⁄4-wavelength verticals are fairly easy to construct and, like
    dipoles, work on odd multiples of their lowest design frequency.
    The 1⁄2-wavelength verticals are about twice as long as their 1⁄4--wavelength
    counterparts, but do not require a ground screen. The lack of a ground
    screen means that you can mount them on masts or structures away from the
    ground and are ground-independent. The feedline is connected to the end of
    the vertical, but requires a special impedance matching circuit to work with
    low-impedance coaxial feedlines. Several commercial manufacturers offer
    ground-independent verticals and many hams with limited space or opportunities
    for traditional antennas make good use of them.
    Both 1⁄4-wavelength and 1⁄2-wavelength verticals can work on several bands
    through the use of the similar techniques used in wire antennas. Commercial
    multi-band verticals are available that you can use on up to nine of the
    HF bands.
    Добавлено через 2 минуты
    Цитата Сообщение от UA3FX Посмотреть сообщение
    А Вы случаем и в правду над нами не прикалываетесь ?
    Спасибо за ответы по существу!
    Я не прикалываюсь. Просто пишу о том, что сам нашел в качестве ответа на свои же вопросы. Может быть кто-нибудь скорректирует мой ответ.
    Может быть радиолюбитель проработавший в 3-ей категории год другой свободно владеет всеми этими знаниями, но совсем другое дело новичок без практического опыта. Я и раньше читал про диполи и другие типы антенн, но пока еще не всегда могу совместить теорию с практикой, уж извините.
    Я всему в основном учусь сам, но сейчас мне очень важно все-таки сдвинуться с мертвой точки и провести QSO!
    В дальнейшем, мне еще много чему нужно будет научится, мне нужно разобраться с SDR и я собираюсь использовать Winlink на своей лодке. Научусь сам, не сомневаюсь в этом не минуты, компьютерная специальность моя к этому располагает.
  2. #77
    Standart Power Аватар для R8JC
    22.03.2008
    Перегрёбное
    39
    153
    84
    105
    Всем доброй ночи.
    В общем на своем 718 перехожу в АМ или RTTY, перевожу на передачу и смотрю ксв.
    Дмитрий
  3. #78
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    На приёме IC-718 показывает силу сигнала на входе. Называется S-метр.
    На НЧ диапазонах ночью и в городах практически всегда очень шумно и потому S-метр будет показывать от 5 до 9 (может и больше.) Вообще тут есть тема Клуб IC-718 http://forum.qrz.ru/forum109.html Может проштудируете не много?
    Успехов!
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
  4. #79
    Very High Power Аватар для RA2FN
    08.02.2008
    Калининградский остров
    3,584
    1144
    427
    Есть у Вас ключ: в 718 есть возможность пользоваться кнопками на микрофоне UР DWN, как манипулятором. Настройте в меню PADDLE на кнопки микрофона и нажимайте затем на здоровье. А прочитав инструкцию про свой, неплохой для начала, аппарат, Вы найдете много ответов на заданные и еще не заданные вопросы, а также много интересного. Если не имеете русского перевода мануала, могу отсканировать и выслать на мыло.
    У меня была третья категория и есть вторым такой айкомчик, в качестве портэйбл. Задавайте мне вопросы в личку. Что знаю расскажу.
  5. #80
    26.01.2008
    69
    625
    177
    167
    Добрый день! Зачинателю,сейчас Вы видимо уже дома. Попробуйте сделать эквивалент антенны-50ом- спаянных параллельно несколько сопротивлений чтобы было 50ом. Можно купить,что Вам легче? Тем более без него все настройки производить плохо, вот потом и экспериментируйте без ущерба для аппарата и без помех в эфире. КСВ должен быть в р-не 1.0 . Потом все так же проверьте на 100 ом, И весь механизм станет понятным, разберетесь что такое КСВ и с чем его едят,а вообще то про это ОЧЕНЬ МНОГО НАПИСАНО, если захотите работать все равно читать придется, а не захотите то и все советы не помогут.Дерзайте!
    Добавлено через 4 минуты
    И вообще я живу в деревне,где клубов нет,коллективок тоже, в ближайшем городе на момент моего открытия любителей к сожалению тоже не было да интернета тоже ,зато было большое желание выйти в эфир, читал все ,что мог найти. 73!
  6. #81
    High Power Аватар для RW3DFQ
    30.01.2003
    Апрелевка, Московская обл., Россия
    45
    774
    81
    Цитата Сообщение от RN3AHT/WWW Посмотреть сообщение
    Это официальное мнение супер модератора по теме топика?
    Это мнение пользователя. Модератор пишет красным
    Цитата Сообщение от UR6ISU Посмотреть сообщение
    Если мне память не изменяет, то все-же КТК (квалификационно-техническая комиссия), асы-знатоки!
    Вполне возможно так оно и есть. В самостийной. А в России все-же КДК - квалификационно-дисциплинарная.
  7. #82
    Без позывного Аватар для Mildi
    29.08.2009
    Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
    43
    1,525
    142
    111
    Ну если выражаться языком
    Инструкции о порядке регистрации и эксплуатации любителских радиостанций
    то комисия не квалификационно-дисциплинарная,
    а
    общественная квалификационная радиолюбительская комиссия (ОКРК)
    Прил. №3
    или
    квалификационная комиссия (КК)
    Текст инструкции.
  8. #83
    30.01.2003
    45
    774
    81
    Цитата Сообщение от Mildi Посмотреть сообщение
    (ОКРК)
    Не нашел такого.
    Да и какая разница: КДК, КТК ОКРК? Как не назови - смысл один. Если человек не знает минимума - как он сдал на категорию?
    Единственное, что приходит посоветовать старттопику - читайте книги, радиотехнические журналы, статьи в интернете. Больше знаний - меньше проблем.
    А с антеннами - почитайте тех же Беньковского с Липинским (Название не помню - думаю коллеги подскажут). Либо Ротхаммеля....
    И, самое главное, учитесь слушать эфир. Научишься слушать - поймешь где и когда надо выйти на передачу чтобы тебя услышали.
  9. #84
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    Не нашел такого.
    в приложении №3 в образце удостоверения касателно (окрк)
    и самом тексте инструкции главы о получении касательно (КК).
    Но вы правы суть от этого не меняется.
  10. #85
    Very High Power Аватар для DL1KBX
    17.06.2003
    Кёльн, Германия
    1,165
    69
    20
    Цитата:Сообщение от RA9OFZ
    Это такой противовес
    Да (то , что было "под рукой" )
    Мне вообще первое, что в голову пришло - фильтр-резонатор, лет тридцать-сорок тому назад у нек-рых американцев пошла мода применять в качестве фильтров по входу цистерны в огороде. Внутренность зачищалась и полировалась. Получался очень узкополосный фильтр (порядка 100 Гц на диапазоне 80м) Надо же как мозги из памяти иногда первым делом не то выдергивают
  11. #86
    Very High Power Аватар для UA3FX
    05.09.2007
    Москва, Russia
    2,554
    952
    995
    Во блин ! " А мужики-то не знают " . Воспользуемся советом.
    Вообще это бочка от трактора для полива огорода литров этак на 1000 . В деревне расположенной в 200-х км от г.Киров.
  12. #87
    Very High Power Аватар для RA3QSY
    28.02.2006
    Железногорск KU-04
    59
    2,046
    2884
    1137
    Дмитрий!
    После того как Вы научились измерять КСВ можно приступать к настройке Вашей антенны. Согласно описанию антенна устанавливается на небольшую мачту (в комплект не входит) непостедственно на земле. Нижнее основание антенны соединяется с заземлением через U-образную шпильку небольшим отрезком провода. К нижней части П-образной скобы крепления антенны крепятся четыре (минимум) противовеса длиной по 33` каждый. Далее изменяя положение ползунка на катушке (по таблице в антенной инструкции), на выбранном согласно Вашей категории диапазоне добиваетесь минимальных показаний КСВ-метра в режиме передачи ( RTTY mode). Антенну желательно не распологать вдоль стены дома.
    Можно на земле на некотором удалении ( хотябы метров 10), либо над крышей.
    В последнем случае заземлять антенну необязательно, можно заземлить корпус трансивера. Подключение противовесов в обоих случаях крайне необходимо!
    Если всё это пока для Вас сложно, можно сделать самодельную антенну в виде треугольной рамки из медного провода. Периметр рамки в метрах = 300 разделить на частоту в мегагерцах ( на какой планируете работать). Например для 7,05 mHz он будет примерно 42,5 метра. Провод можно любой толщины от 0,5мм до 5,0мм.
    Один угол треугольника размещаете у себя на окне, два других растягиваете внизу
    за кусты или деревья на высоте хотя-бы метра три (чтоб не мешало людям ходить).
    Кабель (неск. метров) подключаете в разрыв верхнего угла. Настраивается антеннна изменением длины периметра по минимуму КСВ.
  13. #88
    25.04.2009
    41
    3
    30
    Спасибо!
    К сожалению, в Москве свою вертикальную антенну ни на земле ни на крыше я устанавливать не могу. Попробую все-таки установить ее на балконе под углом 45 к стене дома, если не добьюсь хорошего КСВ, буду делать треугольник.
    С настройкой катушки пока все понятно (из инструкции).
    Может подскажите, где в Москве или области есть коллективная станция, куда можно было бы придти со своим трансивером для проверки его работы?
    Очень бы мне помогло, если бы была возможность подключить мой IC-718 к антенне про которую достоверно известно, что у нее хороший КСВ и провести в такой конфигурации QSO на моем трансивере с помощью хозяина хорошей антенны.
    В этом случае, я хотя бы убедился, что мой трансивер работает не только на прием но и на передачу, и это знание воодушевило бы меня на дальнейшее строительство антенн собственными силами.
  14. #89
    25.11.2003
    nr. Moscow
    499
    148
    78
    Да уж … не перестаю удивляться. С каким воодушевлением и энтузиазмом на радиолюбительском форуме дают советы нелегалам и что наслушался в свой адрес человек с позывным, т.е. радиолюбитель.
    to dokondr
    Будут вопросы, пишите мне на email, чем смогу, помогу. А летом приплывайте на своем корабле к нам на Оку.
  15. #90
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Цитата Сообщение от RA3DCT Посмотреть сообщение
    Будут вопросы,....летом к нам на Оку
    А у меня то как очччень много вопросов.
  1. Подскажите антенну новичку
    от andrspir в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.08.2007, 10:17
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.06.2006, 22:54
  3. Подскажите новичку по антеннам КВ
    от Авилон в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 29.05.2005, 12:34
  4. Голосование на первой странице ...
    от Драйвер в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 16.03.2005, 19:36
  5. Подскажите диапазон частот Р-404
    от UA9WV в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 21.06.2003, 06:36
