Страница 1 из 11 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 156
    30.04.2002
    Липецк, Россия
    935
    4
    Соотношение длительности точек и тире
    Здесь в форуме высказывалась мысль (по моему, UA3AMY говорил), что меняя "скважность точки-паузы" , ну т.е. укорачивая точку и удлиняя паузу --- повышается "читаемость" на высоких скоростях... И даже предлагалось попробовать такую схему "точка-пауза-тире" --- 0.8-1.2-3
    А вот при таком режиме --- какую надо делать паузу между буквами и словами? При передаче с манипулятора --- все понятно --- какую сделаешь --- такая и будет А вот при воспроизведении из памяти --- как надо сделать? Пауза между буквами какая должна быть? 1? 1.2? 0.8?
    RU3GA
    Александр
    14.05.2005
    Львов, Украина
    76
    209
    30
    9
    RU3GA
    Александр
    Вообще-то, все это очень индивидуально. Зависит от "принимающей стороны" :-)
    Однако надо принимать во внимание следующие моменты.
    Манипуляция несущей в трансиверах не есть идеальна. От момента физического замыкания контактов ключа, до появления несущей на выходе передатчика (а еще хуже - усилителя мощности) проходит некоторое конечное время. Оно определяется схемотехникой, компонентами и пр. Причем время включения чаще всего не равно времени выключения. Из-за этого на более высоких скоростях заметны так называемые затяжки или "проглатывания". Для коррекции подобных явлений в импортных микросхемах эелктронных ключей предусматривается возможность плавного изменения отношения точек-тире-пауз. Но межсимвольные паузы - это, повторяю, очень индивидуально. Попробуйте на большой скорости "выстреливать" символы, а паузы делать большими. Интересно, что скажет корреспондент? :-)
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,258
    16682
    1833
    Наверное он скажет - куда торопится товарищ, всё равно общая скорость одинаковая с тем, что давал бы 1,1,3. Хотя не уверен, в самом деле всё очень индивидуально.
    14.05.2005
    Львов, Украина
    76
    209
    30
    9
    С ужасом вспоминаю...:-)
    В армии (ГСВГ) сидел "на воздухе". Тащ сжант на передающей стороне "закрутил" ДКМ на предел - а он там около 42 групп/мин. И вот при такой скорости выдачи отдельных цифр этот тащ занялся поиском цифр на тастатуре, ну не силен он был в кнопочках. Кошмар в течение 3-х часов! Аж пока замкому армии по связи не позвонили, не попросили сменить радиста. Прямые запросы по ТДР и при помощи мата не помогали. А воздух-то надо было принимать, ни одной засечки низзя было пропускать. Годы были 68-70... С тех пор и запомнилось это самое "соотношение". :-)
    599
    599 вне форума
    20.04.2005
    Липецк
    23
    Хороший вопрос, Александр.
    Строго говоря, пауза между буквами в таком случае должна расчитываться по формуле Цейса-Гольдгольца, но если не нужна большая точность, то можно конечно воспользоваться упрощенным преобразованием Базельга или, скажем, Ларца.
    Я исхожу из того, что формула Цейса-Гольдгольца не содержит операций импликации и эквиваленции, поэтому можно считать что равносильное преобразование, приводящее например к формуле Базельга нам обеспечит необходимую точность расчетов. Все это конечно IMHO, не буду спорить, я этот вопрос глубоко не копал.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    Пауза между словами и буквами: 1,2 Х 3 = 3,6
    30.04.2002
    Липецк, Россия
    935
    4
    Где ж столько умных слов накопал?
    Лучше б в гости заехал, чем баловаться
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Верное замечание : мухи отдельно - котлеты отдельно .
    Если речь идёт о скоростной телеграфии , то тут есть стандарт : 1-1-3 . СТАНДАРТ .
    При работе в эфире на простом клоподаве - тут у кого что получится . Вплоть до 1,006-0,992-3,102 ( примерно ) . Типа - куда вывезет . Это красиво называется - " ПОЧЕРК " радиста .
    При работе на эл. ключе - опять же разные ситуации бывают . Ести " месить " янков на 20-е - а они и 150 знаков спокойно принимают - то лучше иметь классику . А вот когда слушали 3Y0X на 160 - то хотелось , чтоб тире он давал по-длиннее .
    У меня в мобилке ( старенький ALCATEL ) пикает позывной . Набиралось нотами и паузами . Настройки телефона позволили сделать только соотношение 1-1-4 . Скорость - знаков 150 . Никто ( даже из хорошо знающих CW ) не заметил " нестандарта " .
    30.04.2002
    Липецк, Россия
    935
    4
    А никто и не говорит , что общая скорость увеличится --- для увеличения скорости есть соответствующий орган управления
    Речь велась о том , что, про ТОЙ ЖЕ скорости, "читабельность" становится выше. Почему бы не попробовать? Просто я сейчас от скуки пишу "электронный ключ с памятью" --- так почему бы помимо обычной "фишки" удлиннения "тире" не ввести и "фишку" укорочения точки при удлиннении паузы между элементами знака? Потребуется или не потребуется --- дело индивидуальное , но в программном плане --- это элементарно , а глядишь , кто-то и воспользуется...
    Удачи!
    RU3GA
    Александр
    Very High Power Аватар для RA4HRA
    20.01.2006
    Самара, Россия
    1,627
    540
    757
    Не думаю что игры с соотношениями при электронном формировании CW сильно на что-то влияют. Удлинение тире безусловно упростит прием, но для достижения той же скорости в зн/мин придется еще сильнее "сжать"...
    А что касается вертикального ключа - здесь соотношение регулируется самим принципом работы:
    Точка - это удар.
    Тире - рука лежит на ключе, в паузах - "удар вверх".
    Интервалы и паузы - "на глазок".
    Так достигается равенство точки и межзнаковой паузы. Равенство остальных элементов - это чувство ритма оператора. Неслучайно в СРТ оценивается не только число ошибок, но и "четкость и ритмичность" передачи - что собственно и составляет почерк.
    Приходилось слышать электронную передачу которая режет слух именно из-зи неритмичных пауз между знаками и словами - всего того, что не регулирует сам ключ.
    По теме:
    В любом случае - пауза между элементами = точке, пауза между знаками = тире. Между словами примерно 7 точек.
    599
    599 вне форума
    20.04.2005
    Липецк
    23
    Я тебе вполне серьезно ответил.
    Критерий истинности - опыт, если хочешь, запрограмируй и попробуй, улучшилась читаемость? Нет? Значит фтопку все многостраничные рассуждения.
    Но я даже пробовать бы не стал, поскольку это "иЗВраЩщщщенИе"
    P.S. Улучшилась читаемость в последнем слове? Нет?
    Потому что писать и передвать надо так, как все привыкли, с детства, а не изобретать велосипед.
  12. #12
    30.04.2002
    Липецк, Россия
    935
    4
    Ага , ну если ты еще приведешь ссылки на работы тех людей , коих ты упомянул --- тогда будет серьезно
    P.S. В последнем слове читаемость не улучшилась --- а вот если бы ты не "разукрашивал" тескт , а просто изменил бы его на Bold и увеличил бы размер --- читаемость улучшилась бы и весьма значительно Не видишь аналогии?
    Я вообще не понимаю --- чего тебя так задело, что ты сообщением не побрезговал ?
    Я преследую чисто программерские цели применительно к электронному ключу --- тебе это не надо -- ты "ключ" в жизни никогда не делал и делать не будешь --- так в чем прикол твоих сообщений, применительно к проектированию? Типа это нафиг никому не надо вообще? И мол , ты Саша , хренью занимаешься? Ну может быть , но чего-то в ICOM-е и KENWOOD-е делают ключи универсальные --- там можно много чего менять , а уж кто как хочет , так и меняет ... Чего ты им ничего не пишешь?
    Меня в данный момент интересует именно этот аспект --возможностей "ключа" , пусть даже самых нетривиальных.
    А "ключ" -- это один из небольших "блочков" на общей "шине обмена данными" и управляемый от общего процессора, коий будет встроен в новый трансивер RW3FY . И уж поверь --- вопрос соотношения тире-точек --- там весьма второстепенный , это просто мелочь , на тему которой хотелось посоветоваться.
    Там в составе ключа сразу будет встроен DDS, коий будет выдавать посылки сразу на частоте ПЧ , при чем ПЧ эта будет выбираться из меню от 455 кГц до 15 Мгц и много разных иных причуд будет...
    А уж хрень это или не хрень --- вобщем разницы нет , поскольку это хобби
  13. #13
    25.07.2002
    84
    7,387
    3477
    209
    Цитата Сообщение от RA4HRA Посмотреть сообщение
    Не думаю что игры с соотношениями при электронном формировании CW сильно на что-то влияют. ...
    Ну почему? Влияют - в смысле ухудшения приема.
    Если речь идет о работе в эфире, то единственно правильным является соотношение, близкое к стандартному. В условиях помех и слабого сигнала - может помочь "протолкнуть" информацию удлинение тире. А все остальное - от лукавого, если речь идет о слуховом приеме. Хотя бы потому, что сколько радистов - столько и мнений.
    Мне так кажется.
  14. #14
    599
    599 вне форума
    20.04.2005
    Липецк
    23
    Мне так кажется.
    Борис Григорьевич, я извиняюсь, а Вы ключ собираетесь делать или так просто пишете?
    ... все ухожу, ухожу, ухожу
  15. #15
    18.12.2002
    28,258
    16682
    1833
    ...Речь велась о том , что, про ТОЙ ЖЕ скорости, "читабельность" становится выше. Почему бы не попробовать? Просто я сейчас от скуки пишу "электронный ключ с памятью" --- так почему бы помимо обычной "фишки" удлиннения "тире" не ввести и "фишку" укорочения точки при удлиннении паузы между элементами знака?
    Если фишка будет отключаемая - не вижу причин не ввести. Мож немножко не в тему, преподы CW иногда пользуются приёмом - заворачивают скорость передачи знака при увеличении пауз между буквами. Общая скорость остаётся как бы прежней, а фактическая скорость переданого знака увеличена. Потом паузы сокращают до стандарта. Поставьте туда такую фишку тоже, раз уж скука совсем заела...
  1. Точка/Тире ?= 1/3
    от Виталий А. в разделе Телеграф
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 06.07.2006, 12:31
