24.07.2019, 18:04 #571Very High Power
- 11.12.2005
- Москва, Россия (KO85QU)
- 1,395
- 1135
У меня вариант K16 -на PIC 12F1840... некий испанец продает наборы. Сейчас мучился в эфире - через раз ...контроллер вдруг начинает формировать R и тупо ждет случайное время, не откликаясь на действия манипулятора. Жаль, придется АПСТЕНУ...им запустить. Подкупает, что скорость регулируется потенциометром. Большинство отечественных разработок - не подходят для работы CW -тупо не работают ямбиком в режиме В. И у большинства регулировка скорости всякими кнопками. Единственная разработка с качественным режимом В - RV3AM (если правильно вспомнил) Но там нет регулировки потенциометром.
73! Владимир
24.07.2019, 18:06 #572Без позывного
- 21.05.2016
- 29
- 100
- 51
To: UA3AMY
У нас в универе была тема про микроконтроллеры.
Всё дело в том, что при подаче питания эл. режимы ещё не установлены,
а МК уже начинает выполнять программу.
Самый простой способ это при включении на некоторое время прижать к земле «Reset»
и поставить какой-нибудь джампер чтобы не мешал пршивать.
Вот так:
http://rfanat.qrz.ru/s3/pic-rx.html
24.07.2019, 18:17 #573Standart Power
- 22.01.2005
- Одесса
- 426
- 446
- 256
Странно, что испанец продаёт. Я со Штатов тащил чип, у автора и наборы вроде есть. Возможно наводки на выводы кнопок. Контроллер даёт R, насколько я помню, при подтверждении записи в ячейку, больше варианта R без манипуляции радио не помню. Блокировочную ёмкость по входу кнопок попробовать - не вариант?
P.S. "Текущие" кнопки, кстати, тоже попадались. Как вариант - вообще попробовать отпаять кнопки и посмотреть разницу.Последний раз редактировалось UT4FJ; 24.07.2019 в 18:21.
24.07.2019, 18:53 #574Very High Power
- 10.01.2011
- 87
- 3,939
- 3463
- 4659
For UA3AMY ===
Что в данном случае *по физике* мне безразлично. Я отметил два варианта, которые на слух легли мне вполне комфортно. А вообще-то отношение длительности пробела и тире к точке как 3:1 в знаке кода Морзе впервые было научно обосновано на Конгрессе экспериментальной психологии 1904 года в Лейпциге. Стандарт Международного кода Морзе был утвержден в первой половине ХХ века и все механические и электромеханические устройства проектировались под !:3.
Все прочие отношения рассчитывались уже не для слухового приема. Вот как-то так..
Желаю успехов !Валерий UA3AO
24.07.2019, 19:16 #575Very High Power
- 11.12.2005
- 1,395
- 1135
АлексеИч...чёто подобное про 1:3 мне сержант в учебке объяснял
Помню, что в то время были клавиатурные датчики кода Морзе...при передаче на скоростях за 30 групп в минуту уже слышалось укорочение точек и тире.
Что понятно из ТТД на реле, которые там стояли на выходе. Кажется РЭС 4 или 5 Время задержки включения и выключения тех реле порядка ДЕСЯТКОВ!!! МИЛЛИСЕКУНД. В годы засилья ручных ключей и БАГов вообще не приходится говорить про 1 к 3 .Так что за всю историю работы кодом МОРСА лет СТО не было чистого соотношения 1 к 3. И весь мир пользуется этим клятым WEIGHT- ом не спроста. Ладно, каждый решает сам.73! Владимир
24.07.2019, 19:29 #576Very High Power
- 11.12.2005
- 1,395
- 1135
24.07.2019, 19:31 #577Very High Power
- 11.12.2005
- 1,395
- 1135
24.07.2019, 20:07 #578
24.07.2019, 20:41 #579Standart Power
- 22.01.2005
- Одесса
- 426
- 446
- 256
Надо не пропаять, а именно отпаять провод от кнопок управления. Мануал немного покурил, данная версия выдаёт R при нажатии кнопки управления, подтверждая ожидание команды с манипулятора. Соответственно, если при отключенной кнопке (или кнопках, если их несколько в зависимости от схемы) нежелательный эффект пропадёт - проблема в обвязке. Если не пропадёт - проблема таки в контроллере. Ну или очень редкий, но теоретически возможный вариант - на плате остались остатки проводящего флюса (плату предварительно хорошо промыть спиртом).
Не в этом случае. Эти тараканы имеют программируемый вывод reset/PORT. В данном случае нога запрограммирована под PORT, reset идёт при помощи внутренней цепочки/программно. Снаружи RC цеплять бесполезно.
Я понимаю, что иногда сложно сделать усилие и напрячь то, что находится в нормальном состоянии между наушниками (если оно есть, конечно), чтобы понять, что ответ давался совершенно не на этот вопрос, но иногда такие усилия делать таки стОит.
24.07.2019, 21:01 #580Very High Power
- 11.12.2005
- 1,395
- 1135
24.07.2019, 21:01 #581Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,579
- 2269
- 710
Последний раз редактировалось RT8L; 24.07.2019 в 21:09.
24.07.2019, 21:10 #582Very High Power
- 11.12.2005
- 1,395
- 1135
24.07.2019, 21:18 #583Standart Power
- 22.01.2005
- Одесса
- 426
- 446
- 256
24.07.2019, 21:21 #584
24.07.2019, 21:29 #585Very High Power
- 11.12.2005
- 1,395
- 1135
430Спасибо
