Страница 4 из 49 ПерваяПервая 123456789101114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 728
Like Tree466Спасибо
Тема: QRS частота для начинающих
  1. #46
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Цитата Сообщение от UA3AFO Посмотреть сообщение
    Плавно меняется поколение за поколением.
    Меняется ... Я когда начинал " телеграфировать " в середине 70-х , то ( помните - ? ) манера работы наших между собой была какая ? ЗДРДРОМУРРСТ599... В этот момент переходишь на приём - хоть педаль бросил , хоть автомат сработал . И слышишь в ответ - R . Нет её ? Еще раз - 599 . Опять слушаешь .... R . Поехали дальше . QTH DONETSK . Пауза . Тихо ? Повторяем . Опять тихо ? Ещё раз ... R . Имя - .... R . С иностранцами такое на проходило . Они уже тогда МАКРОСАМИ мыслили . Выпулил в Белый Свет ВСЁ и ждёт .
    Жаль .... Нет такого сейчас ....
  2. #47
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    У каждого "японца" есть полудуплекс на реле, но, практически, никто этим не пользуется. Экономят реле? Сломается и нечем заменить?
    Да у этого реле ресурс на 1 000 000 срабатываний с хвостиком... Аппаратура столько не живет. А нет, поди ж ты, с педалью привычнее. Зато теряется оперативность и перебить невозможно, хотя по смыслу я уже всё понял. Одна трата времени и дискомфорт. Я так и передаю на ICOMe уже 15 лет, как рассказал Игорь UT3IM, 599-пауза... Чаще всего на том конце ШОК... А реле- хоть бы что...
    А давайте все так работать, ну не тумблерами же переключается Прием-Передача!
  3. #48
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Разрешите прокомментировать это высказывание.
    Суть тех.уровня прошлых лет заключается в том, что на тот период времени большинство зарубежных операторов уже работали на трансиверах, т.е. режим - симплекс.
    Наш брат работал в эфире на отдельном приёмнике и передатчике, т.е. в режиме - дуплекс.
    Разумеется, именно дуплекс позволял баловаться с "R" в паузах отжатого ключа.
    А те, кто использовал трансивер и работали в CW с VOX (QSK или brek-in), электронная задержка между TX/RX не позволяла им парировать с "R".
    Сегодня, только при передаче в эфире длинных радиограмм любительского содержания текст рвётся на части, чтобы вовремя скорректировать ошибку в тексте передачи из-за помех различного рода. В качестве подтверждения в этой ситуации принято на трансивере давать в паузе "R".
  4. #49
    High Power Аватар для RX9CDR
    08.06.2007
    Екатеринбург
    633
    225
    55
    По воскресеньям на частоте 21400 Екатеринбургские телеграфисты учатся.
    Ближе часам к 2-3 по уральскому времени.
  5. #50
    Very High Power Аватар для UA3AO
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Симплекс, дуплекс ....
    Читаю, перечитываю ... так и не понял ! Одни вопросы. В профессиональ-
    ной среде методы радиообмена "симплекс" , "дуплекс" и "полудуплекс"
    никогда не подвергались какому-либо переосмыслению. Позволю себе только напомнить:
    СИМПЛЕКС - попеременная работа на приём или передачу на линии связи без возможности перебоя .
    ДУПЛЕКС - одновременная работа на передачу и приём на разнесённых частотах ( в радиолюбительской связи ИСКЛЮЧЕНО )
    ПОЛУДУПЛЕКС или СИМПЛЕКС с возможностью перебоя ( QSK ) при ра-
    боте на одной частоте, или на разнесённых.
    В радиолюбительской практике, если после общего вызова передаём BK,
    то этим даём понять, что готовы работать полудуплексом -" перебивайте в
    любой момент моей передачи ". Вот и подтверждайте любую принятую вами часть информации сокращением " R " или "Roger" в SSB. И никакой
    специальной оснастки вашей радиостанции не требуется !
    QRO 73 GL & CU
    UA3AO
  6. #51
    07.12.2008
    3,140
    1260
    2247
    Я думаю, в большей мере это зависело от учителей, а не от аппаратуры ( процентов на 90 ).
  7. #52
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Спасибо, Сергей!
    Так ведь и учиться-то не желают... Как пришли в КВ из Си-Би с соответствующими наработками, так и благоденствуют. " У меня кирпич на полтора кило !" " Подключите меня к диэксу " Ну и как они отличают симплекс от дуплекса ? Слышали чего-то
    такое.
  8. #53
    15.03.2009
    69
    20
    3
    4
    о точках
    Всем доброго времени суток! Спасибо всем ответившим за точки! Думал вдруг какой-то код новый появился, передаешь - сам не знаешь, что (о чем-то в этом роде догадывался, конечно). Спасибо. 73! ..
  9. #54
    Low Power
    06.03.2012
    16
    15
    Все правильно, Валерий Алексеевич. Только в последнее время ВК подменили К, передаешь R после, например, имени, а в ответ все по кругу. Хотя передавал ВК при предыдущем окончании передачи ...
  10. #55
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Согласитесь, что каноны нельзя подменять непониманием правил радиообмена.
  11. #56
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Если нельзя , но хочется , то ....
    Тут аналогично сигналам регулировщика на перекрестке . Вроде и все должны знать , и нет таких , кто честно скажет , что не знает , а на самом деле ...
  12. #57
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    ТОЧКИ в КОНЦЕ QSO
    Здесь иногда поднимается вопрос о значении одной - двух точек в конце
    связи. Точки, несущие смысловую нагрузку, появились на проводных линиях связи Морзе в конце XIX в. В ходе передачи сообщений кодом Морзе, возникали естественные кратковременные перерывы ( телеграфист попи.ть захотел ), после которых он спрашивал принимающего о готовности к приёму передачей двух точек ТИ-ТИ.
    Если в ответ следовала одна точка ТИ, то это означало "готов".
    А теперь обмен точками смысловой нагрузки не несёт - простое вежливое расшаркивание. 73 . .
    UA3AO
  13. #58
    Low Power
    06.03.2012
    16
    15
    ЗдОрово! Когда попи.ть приспичит передать точку или две практичнее, чем QRX pse передавать... :-)
  14. #59
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,677
    2295
    734
    Цитата Сообщение от UA9OAP Посмотреть сообщение
    Начинающие изучать телеграф часто говорят о том, что "в телеграфных участках работают одни асы на высоких скоростях", и тяжело практиковаться в телеграфе с начальным уровнем.
    Да тяжело, мало у кого есть какой то интерес практиковаться с начинающими, т.к . одна половина опытных операторов передает только CQ DX, а друга половина "сидит" в кластере
  15. #60
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Ну а что он должен был сделать? Принял, что Вы приняли, к сведению и дальше шпарит.
    Хотя сейчас и в цифре ВК передают. Что хотят сказать...?
  1. LINUX для начинающих
    от dadum в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.07.2012, 07:47
  2. Для начинающих радиолюбителей
    от KI6EEO в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 29.03.2012, 22:25
  3. НЧ антенны для начинающих
    от Ozon в разделе Антенномания
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 23.12.2009, 17:17
  4. Приглашаем начинающих
    от RA4HRA в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Последнее сообщение: 08.07.2006, 15:05
  5. Для начинающих
    от Serhio в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 20.09.2005, 19:49
