Страница 11 из 49 ПерваяПервая ... 45678910111213141516171821 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 728
Like Tree466Спасибо
Тема: QRS частота для начинающих
  1. #151
    Very High Power Аватар для UA3AO
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    For RT8L ----
    *.... переходить на QRQ * - дело в том, что QRQ в цифровом выражении для всех понятие разное - одному 100 знаков в минуту, другому и 250 еще не совсем QRQ. Так что, если корреспондент не просит QRS, то можно считать, что данная скорость ему комфортна.
  2. #152
    14.05.2018
    897
    717
    291
    Валерий, так ведь ровно то же самое можно сказать и про QRS. Одному корреспонденту QRS - это 100 знаков, а другому - и 30 знаков будет QRQ... Нет?
    Я бы поддержал мнение (и так меня учили мои наставники) - "отвечай на той же скорости, с которой тебя позвал корреспондент". Ну или "вызывай на той же скорости, на которой работает корреспондент".
  3. #153
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Все верно! Вопрос разумной адаптации к конкретной ситуации. Спасибо!
  4. #154
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,750
    2323
    749
    Это верно! Кому супчик жидкий, кому жемчуг мелкий...
    Но все же из опыта, возможности оператора в телеграфе по приему и передаче чаще всего совпадают, другие варианты маловероятны.
    ....комфортна, не комфортна для него скорость, это может сказать только корреспондент, но в данном случае его мнение просто игнорируется.
    Последний раз редактировалось RT8L; 19.04.2019 в 19:54.
  5. #155
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Однако, если корреспондент никак не оценивает уровень скорости, то о каком его мнении, которое , как вы считаете, игнорируется, можно говорить ?
  6. #156
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,750
    2323
    749
    Велерий, речь немного о другом:
    Есть скорость которую принимаю легко (комфортно), а чем выше тем быстрее этот самый комфорт улетучивается так сказать....надеюсь вы меня правильно поняли...
  7. #157
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Александр,
    мы с вами прекрасно понимаем нюансы этой темы, поэтому воздержимся от переливания из пустого в порожнее ))
    Если есть желание пообщаться CW QRQ, подходите вечерами на 3518 +/- QRM . Для меня знаков 250+ будет комфортно ))
    Успехов Вам !!
  8. #158
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,750
    2323
    749
    Спасибо Валерий, но для CW QRQ, на вашем уровне "еще не дорос"....
    ... а для меня эдак в пару разиков ниже, как то так
  9. #159
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,906
    4477
    3149
    Валерий, а есть частоты, где любители Straight Key "кучкуются"?
  10. #160
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,459
    9696
    6974
    SKCC Member Operating Frequencies
    Suggested calling frequencies in Mhz:
    1.813.5
    3.530
    3.550 *primary
    7.055 *primary
    7.120
    10.120
    14.050
    14.114
    18.080
    21.050
    21.114
    24.910
    28.050
    28.114
    50.090
    144.070
    Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
  11. #161
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    К post # 160 маленькая поправочка - Straight Key net - совсем не обязательно QRS, но работают только ручными ключами - никаких датчиков и читалок !
    UA3AO / SKSS#3244
  12. #162
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,426
    5393
    2106
    SKCC#13433
  13. #163
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    Цитата Сообщение от UA0CID Посмотреть сообщение
    7.055 *primary
    Так это они там "бодягу" разводят?
  14. #164
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Вот здесь много интересного о ручной передаче и ключах SideSwiper Net -- SSN: Home.
  15. #165
    High Power Аватар для R8WB
    04.02.2019
    Уфа
    790
    560
    942
    Всем доброго времени суток! Тема слегка покрылась пылью, поэтому рискну ее немного сдуть.
    Ваш покорный слуга, несмотря на 1 категорию, только еще начинает осваиваться в реальном CW эфире. Потому что одно дело - сдать экзамен на категорию, слушая компьютер, передающий группы знаков безупречно и, совсем другое дело - реальный эфир. Там тоже часто встречаются операторы, которые передают почти безупречно. Но, во-первых, в реальном эфире подключается психологический фактор (которого нет при общении/тренировке с компьютером) - мандраж, боязнь показаться некомпетентным, навлечь на себя "проклятие", которое будет отпугивать всех кого зовешь "CQ QRS CQ QRS CQ QRS..." Во-вторых присоединяются QRM, QRN, QSB и так далее. В третьих - фактор различных "почерков" операторов. Больше всего напрягают те, кто молотит слитно почти весь свой позывной и часть информации в свое передаче. Нет, я не говорю, что это плохо - каждый вправе иметь собственный почерк при передаче CW. Но, для новичка такая манера передачи очень сложна для приема. Неокрепшие навыки приема на слух (а не на скиммер) сильно страдают, когда оператор передает, вроде бы, с приемлемой для новичка скоростью, но при этом выдает вот такие слитные позывные и другую информацию. О работающих на вертикальном ключе а-ля "клоподав" пока не упоминаем - это вообще отдельная история. Да, если новичок работает на общий вызов, у него есть право сделать вид, что не принимаешь оператора, который передает непонятно для новичка, и не отвечать ему. Но все же это как то не айс. Все таки нечасто можно встретить тех, кто готов помучиться с корявыми потугами новичка и упускать возможность провести QRS QSO с зовущей станцией не хочется. Ест еще и четвертое. Заключается оно в том, что многим, включая и вашего покорного слугу, более или менее активная работа в эфире доступна только по выходным. У каждого свои причины. На моем примере: в городе у меня антенны только на 40/20/10м. 10м сразу отбрасываем, ибо это только летом, а у меня летом не получается много времени проводить у трансивера - много разных дел. 20м - доступен только днем и ранним вечером. Когда я прихожу с работы, диапазон уже почти закрывается. 40м - полностью доступен, но в городе на нем постоянно висит треск +10дб - особо не поработаешь. Зато я почти каждые выходные и праздники круглый год (исключая лето - это время моих стариков) - осенью/зимой/весной езжу на дачу. Там у меня основные антенны, там почти бесшумный эфир и там как минимум двое суток полностью мои - никто не стоит над душой с мусорным ведром или пакетом для похода за продуктами. Там можно всегда выспаться днем, проторчав у трансивера полночи. Но вот проблема - по выходным часто идут контесты, в которые лезть новичку не стОит. Да и не получится по понятным причинам. И эти контесты полностью заваливают популярные диапазоны 40/20/15 - не найти свободного кусочка диапазона для начинающего.
    Но я выдал слишком длинное предисловие - прошу прощения. Суть моего опуса в том, чтобы организовать что то типа "круглых столов" для начинающих погружаться в волшебный мир (без иронии!) телеграфа. Определить неформально какую то частоту, скажем, на 30м, где контестами и не пахнет и можно спокойно собираться в любое время тем, кому хочется пообщаться телеграфом, поотрабатывать навыки реального общения в эфире не стесняясь своей "корявости" в обществе таких же неумех (пока еще!). Хорошо бы, если бы туда подходили и опытные телеграфисты, готовые терпеливо отвечать на десятки "..--.." начинающих. Слово "организовать" в данном абзаце подразумевает все лишь неформальную договоренность начинающих встречаться на определенном кусочке конкретного диапазона в любое время и один-два раза в сутки в конкретное время - собственно сам "круглый стол". Ну, как раньше собирались тусовочки в парках, у кинотеатров, фонтанов... Никто не подписывл актов, утверждающих место и время таких тусовок, но все знали, что с большой долей вероятности в конкретный промежуток времени в конкретном месте можно потусоваться с единомышленниками и сверстниками. На совершенно разные темы потусоваться. ))) Вот примерно также хорошо бы иметь закуток для неформальной "QRS-тусовки".
    Скорее всего, эту тему уже много раз поднимали. Я не стал заниматься поиском - признаю и прошу не наказывать меня за это сурово. Всегда проще спросить еще раз, чем тратить драгоценные часы на поиск не зная - найдешь ответы на свои вопросы или нет.
    У кого есть какие мнения? Вопросы эти, главным образом, адресованы к начинающим. Тех, кому эта тема не близка и кто хочет просто потроллить и погнуть пальцы с высоты своего опыта CW, прошу не напрягаться. Но если есть конструктивные предложения - буду очень рад их "выслушать".
    Заранее спасибо всем, кто примет конструктивное участие. :-)
    Последний раз редактировалось R8WB; 29.11.2020 в 09:12.
    Делом надо заниматься серьезно или не заниматься им вообще… © Л.П. Калугина, к/ф “Служебный роман”
    WEB: "Серегина Мастерская"
    RuTube: "Когда не дома. Хобби на родных просторах"
    Всем добра, Сергей. 73! R8WB (ex: R9WBZ, RA9WOF)
  1. LINUX для начинающих
    от dadum в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.07.2012, 07:47
  2. Для начинающих радиолюбителей
    от KI6EEO в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 29.03.2012, 22:25
  3. НЧ антенны для начинающих
    от Ozon в разделе Антенномания
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 23.12.2009, 17:17
  4. Приглашаем начинающих
    от RA4HRA в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Последнее сообщение: 08.07.2006, 15:05
  5. Для начинающих
    от Serhio в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 20.09.2005, 19:49
