Страница 40 из 91 ПерваяПервая ... 303334353637383940414243444546475090 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 586 по 600 из 1354
Like Tree843Спасибо
Тема: Изучение морзянки
  1. #586
    Big Gun Аватар для UA0C
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,711
    2246
    144
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Вообще то AR это окончание передачи, т.е. равноценно часто употребляемому К.
    Я вроде обратное не утверждал. Наоборот
  2. #587
    Standart Power Аватар для UR0ET
    19.04.2004
    Днепропетровск
    337
    136
    322
    Цитата Сообщение от RK1NA Посмотреть сообщение
    Позволю.
    Но.
    Недаром в нашей среде гуляют несколько терминов - полный дуплекс, дуплекс и полудуплекс.
    Спорить можно до посинения, тем более что в этом споре мы будем друг друга прекрасно понимать.
    QSK- "я могу вас слышать между моими сигналами..."
    Точка (тире) сигнал? В CW сигнал.
    И я могу вас слышать между этими сигналами.
    Если вы работаете на разнесенных частотах. Не правда ли?
    Констатнин, спорить до посинения мы не будем
    У меня несколько другое представление о полном дуплексе, полудуплексе и симллексе
    Полный дуплекс, или просто дуплекс, реализуется не обязательно с помощью разнесенных частот. В жизни видел полный дуплекс только один раз (имею в виду при использовании в радиоспорте) - это когда на одной из коллективок использовался удаленно стоящий передатчик и я сам слышал одновременно и свой сигнал, и сигналы других станций. На одной частоте! Правда, антенны были направленные и передающая антенна стояла к приемной тылом. То есть динамического диапазона приемника хватало, чтобы не "захлебнуться".
    Полудуплекс - это кода я слышу эфир в паузах межды точками и тире. Сейчас, говорят, очень хорошо такой режим реализован в PFR-3A. В молодости у меня в таком режиме работал приемник с отдельным передатчиком.
    Симплекс - это кода я нажал педаль (или тангенту) и пока не отпущу - никого не услышу. Либо когда в моем трансивере задержка на передачу достаточно велика и во время пауз между элементами символов или даже между символами трансивер не переключается на прием.
  3. #588
    Very High Power Аватар для UA3AO
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Относительно QRT = У этого кодового выражения нет значения кроме "Прекратите передачу" "Должен ли я прекратить передачу?" И в международной практике -"Shall I stop sending?" "Stop sending". А "Пора делать QRT" -Это изобретение SSBишников, как правило не имеющих понятия о применении кодов в CW. И означает это у них "Выключаться".
    И еще - прошу помнить, что мы здесь даем информацию исключительно для начинающих осваивать связь телеграфом, поэтому прошу, по возможности, воздерживаться от мемуаров. Пользу могут принести какие-либо дополнительные значения кодов, которые пока не вошли в опубликованные справочники. Спасибо!
  4. #589
    11.12.2005
    Москва, Россия (KO85QU)
    1,395
    1135
    Вообще то AR это окончание передачи, т.е. равноценно часто употребляемому К. И очень даже AR уместно, если с позывнымне повезло, заканчивается на К.
    Вообще то читаем, то чему учила инспекция радиосвязи. Описывать процедуру долго. Суть уже изложил. АР в инструкции электросвязи уместно только!!! в том случае, который я описал. Все остальные процедуры, описанные в материалах инспекции проходят БЕЗ АР!!!! Не уместно использование AR при общем вызове - прямое нарушение инструкции
  5. #590
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Все нормально.
    В нашем, любительском, смысле.
    Но даже в случае удаленного передатчика оператор (!) не сможет одновременно принимать и передавать.
    Даже если он левой жмет на ключ, а правой пишет.
    Я это легко могу реализовать на FLEX-6500.
    Но поработав так несколько минут так же легко сойду с ума.
    Не знаю как это сделано в PFR-3A?
  6. #591
    11.12.2005
    1,395
    1135
    В общем виде - полудуплекс, это, когда слышу эфир, только переключившись на прием. И не важно - автоматически, или в ручную
    Дуплекс - в сотовом телефоне
    QSK- автоматическое переключение с приема на передачу
  7. #592
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    - отсутствие патриотизма и явный признак принадлежности к пятой колонне.
    Владимир, охолонь.
    Здесь речь о радиолюбительской связи, имеющей свои нюансы.
    UA3AO о QRT верно заметил.
    Так ведь SSBисты массово говорят QRT QSY.
    И никто не бежит искать его на другой частоте...
  8. #593
    11.12.2005
    1,395
    1135
    Владимир, охолонь.
    Спокоен, как муха в полете Нюансы? это уход в сибирастизм? Я вижу радиолюбительство иначе.
  9. #594
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,694
    16937
    1869
    Опять споры каким пальцем точки давать?
    AR = ЕЦ = конец сообщения(радиограммы)
    Как хотите, так и понимайте
    Но так говорило методическое пособие по изучению телеграфной азбуки мореходных училищ министерства рыбного хозяйства СССР.
    Причем одни преподаватели по манипуляции говорили, что это международное сокращение "AR", другие категорически с ними не соглашались, и настаивали, что это наше, посконное, русское и патриотичное "ЕЦ".
    Лично мне больше нравится ЕЦ.. коротко, мощно и емко.. просто ..ец как нравится..
  10. #595
    19.04.2004
    Днепропетровск
    337
    136
    322
    FOR RK1NA Константин, принимать и одновременно передавать очень легко: слушать ушами, передавать руками
    Попрошу коллег, чтобы сделали запись эфира с PFR-3.
    По опыту молодости полудуплекс несколько напрягает тем, что нужно убедить себе не прекращать передачу, когда слышишь как на твоей частоте кто-то ставит помеху и т.п.
    Но, с дуплексами мы отвлеклись от основной темы!
    На последних страницах книги "Служебный радиокоды", скачанной из И-нета видны вклейки из журнала "Радио" с радиолюбительскими кодами. Сегодня в очередной раз улыбнулся: память меня не подводит.
    Читаю: QAZ - Здесь гроза, выключаю приемник, QSLL - Обменяемся карточками квитанциями (а не "Вышлю свою карточку после получения Вашей", как начали толковать сейчас).
  11. #596
    11.12.2005
    1,395
    1135
    Рыбачок, в этом случае (ЕЦ) надо идти до конца и вражий сигнал AS - обозначать нашим . -... ЕБ ну тиба...еб..tytь,че ты суетишься?
  12. #597
    18.12.2002
    28,694
    16937
    1869
    Рыбачок
    Еще один выискался..
    Берега попутал?
  13. #598
    08.04.2012
    1,217
    374
    578
    Окончание сообщения, но не передачи. Дальше могут передаваться позывные и др. служебная информация.
  14. #599
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Ну да.
    И строкой выше - QRT -прекращаю работу.
  15. #600
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Но по сути -это одно и то же . Как результат - обмен карточками. И QRT - коль выключаю, то и работу прекращаю.
  1. Изучение кодов Морзе
    от sangar в разделе Программы для телеграфа
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 11:41
