20.09.2016, 22:00 #1126High Power
- 23.06.2013
- г. Мелитополь
- 680
С тремя кнопками в RUFZ.XP я погорячился, есть еще три меню , Tools, Mode, Help. В меню setting потыкал, но ничего не получилось с текстом даже приблизительно.
С Flex-Morse тоже не все просто, сгинирить и загрузить текст не получается. Если птичку ставишь в настройках из 10 слов посыл идет ,если 50 ,молчит.
С уважением.
20.09.2016, 22:05 #1127High Power
- 02.10.2011
- Воронеж
- 962
- 1608
- 421
RC3KZ ex UD4FD ex UA4FQY
Производство мачт www.antmast.ru
21.09.2016, 04:05 #1128Very High Power
- 23.04.2006
- Новосибирск
- 78
- 1,540
- 1251
- 167
Не зависимо от версии вот пошаговая инструкция в программе RufzXP
Mode > Settings > ставишь точку в кружке Variable и выбираешь диапазон числа знаков в группе (от 1 до 12) > ставишь точку в Fixed (фиксировано) или Variable (переменная) скорость > в окне Trainer mode выбираешь характер текста - или Ham codes (радиокоды) или Letters (буквы) и т.д. > в окне Numbers of groups конечное кол-во групп в тексте после которого происходит остановка проги > OK > в ответ слышишь подтверждение (буква К) говорящее о том что настройки приняты и зафиксированы > Start > USER > установка начальной скорости > и вперёд.......73 : Владислав ex RA3DH
21.09.2016, 07:39 #1129High Power
- 23.06.2013
- г. Мелитополь
- 680
To R8OA: tks. Попробовал, все работает. Подскажите можно ли вставить свой текстовый файл. Я пробовал в databases management>
Load scoreboard , не получается , может что не так.
С уважением.
21.09.2016, 07:43 #1130High Power
- 23.06.2013
- г. Мелитополь
- 680
To UD4FD: У меня ноутбук HP windows 8.1 .
С уважением.
21.09.2016, 09:11 #1131Very High Power
- 23.04.2006
- Новосибирск
- 78
- 1,540
- 1251
- 167
Если глубоко копнуть, то наверное можно.
Но я этого не пробовал, так как максиум, что программа может впихнуть в окошечко RX - это 12 знаков.
А для тренировки по приему на клавиатуру с моментальной проверкой и показам твоих ошибок тренируюсь (когда ностальжи заедает) на сайте lcwo.net73 : Владислав ex RA3DH
21.09.2016, 11:52 #1132High Power
- 23.06.2013
- г. Мелитополь
- 680
To R8OA: Да нет глубоко копать не надо, 12 знаков для меня даже много. Еще вопрос, к моему стыду не смог намацать в lcwo.net
кнопку : Нажмите клавишу "." для повтора. Что "." ,это за кнопка у меня ноут HP Pavilion , такой нет.
С уважением.
21.09.2016, 13:25 #1133Very High Power
- 10.01.2011
- 87
- 3,940
- 3460
- 4659
Если вы печатаете какой-либо текст, то в конце предложения ставите точку - это и есть клавиша "."
Валерий UA3AO
21.09.2016, 14:23 #1134High Power
- 23.06.2013
- г. Мелитополь
- 680
To UA3AO: Валерий Алексеевич спасибо, воистину говорят " учение свет , а не учение, сумерки ", не все получается методом " научного xxxx ".
C уважением.
21.09.2016, 14:24 #1135RFF координатор
- 25.02.2005
- Любой
- 1,674
- 1261
- 2728
Последний раз редактировалось RN3ANT; 21.09.2016 в 14:29.
14.12.2016, 22:05 #1136
Доброго времени суток. У меня вопрос к CW-Гуру.
Тренируюсь онлайн на lcwo.net
Первые 2-3 радиограммы по 4-5 минут принимаю нормально, ну или с 1-2 ошибками максимум. Потом мозг начинает "тупить". Знаки на слух раскодирую правильно, а руки на клавиатуре начинают путать кнопки. Вобшем, как я понял, мозг устаёт и внимание рассеивается. (Пробовал записывать на бумагу, но на скорости 20 WPM почерк такой, что сам потом не могу разобрать, что написал, поэтому выбрал клавиатуру. Пальцем тыкнуть в кнопку получается быстрее, чем написать букву или знак.) Делаю перерыв примерно в пол-часа, а затем всё повторяется.
Вопрос такой: правильно ли я делаю, что прерываюсь или может надо наоборот, как в лёгкой атлетике, продолжать, пока "второе дыхание" не откроется?
14.12.2016, 22:18 #1137Silent Key
- 21.06.2010
- 73
- 5,351
- 1864
- 5630
Не пользуйте большую скорость. Возможно, 20 ещё велика. Начните с 15...18, пока твёрдо не начнёте принимать.Насиловать себя тоже не надо. 30...45 минут, желательно два раза в день (по возможности). Чудес не бывает. Клавиатура - это то, что надо. "... Верной дорогой идёте..."
UC4A, Владимир
14.12.2016, 23:05 #1138
я сбрасывал скорость и делал больше паузы между знаками. когда уверенно принимал, повышал скорость.
сначала тоже на клавиатуре набирал, но попробовал на бумаге и понял, что не могу записывать.
научился писать заново - аккуратно и быстро.
теперь другая проблема - записываю все автоматически правильно, а на слух чтобы удержать слово в памяти - не получается. то есть память на 2-3 знака, которые тут же вылетают из головы после их записи (и незаписи). наверное нужно больше слушать и со временем разработается память.
14.12.2016, 23:52 #1139Радиотелеграфист
- 25.09.2013
- nr Ivanovo
- 530
- 251
- 247
Может кому то поможет:
Евгений.
15.12.2016, 08:39 #1140
Спасибо парни за советы. Я сейчас как раз работаю над увеличением скорости. 18 WPM с двойными паузами между не смысловыми группами принимаю уверенно на протяжении 45 минут, даже записывать на бумагу успеваю и даже потом читается всё, что записал, но для работы в эфире этих достижений ещё не достаточно. Прибавил до 20 WPM - и мозг начинает глючить уже через 15 минут. Возможно ещё не привык долго и быстро печатать на клавиатуре. В общем буду продолжать в том же темпе.
843Спасибо
