07.05.2020, 16:32 #811Very High Power
- 10.01.2011
- 87
- 3,939
- 3463
- 4659
J. Bunnell не подавал заявку на патент на изобретение, чем и воспользовался этот шустрый R.Wood ! Представленная им конструкция в чистом виде повторяет *Double Speed Key* Баннела 1888 года.
Успехов всем, кто болен CW ! CU on AIRВалерий UA3AO
07.05.2020, 16:52 #812Very High Power
- 10.01.2011
- 87
- 3,939
- 3463
- 4659
Вот так выглядел тот самый ключ-
https://www.pa3egh.nl/morse-keys-out...se-keys-u-s-a/
Немного поднять картинки и увидите тот самый ключ и информацию о его названии и авторе )))
И ни о каком Wood там и слова нет !Последний раз редактировалось UA3AO; 07.05.2020 в 16:58.
Валерий UA3AO
07.05.2020, 17:29 #813High Power
- 20.04.2008
- Черноморск
- 64
- 975
- 488
- 393
Но судя по списку патентов Баннел не ленился патентовать )))
73, Александр
07.05.2020, 18:59 #814Very High Power
- 10.01.2011
- 87
- 3,939
- 3463
- 4659
Да, верно. Но мы говорим об одном его изделии, которое он не счел нужным патентовать ( а может быть он сделал Вуду подарок, разрешив запатентовать на его имя ))
Валерий UA3AO
07.05.2020, 19:22 #815High Power
- 20.04.2008
- Черноморск
- 64
- 975
- 488
- 393
Первым был Вуд (R.M. Wood), второй Геган (J.J. Ghegan). Баннел к тому времени уже почил.
Полная история здесь
The Bunnell Double Speed Key: Was it Really Introduced in 1888?73, Александр
07.05.2020, 20:45 #816
08.05.2020, 11:58 #817Standart Power
- 19.02.2019
- Минск
- 340
- 122
- 261
Добрый день,
Если можно, то поправься или подскажите по плану изучения.
Заканчиваю изучать символы (осталось пару цифр). Изучаю с использованием Morze Machine на скорости 20WPM для символа без напевов (lcwo).
Дальше планирую изучать как звучат отдельный коды и идти по программе https://morsecode.world/internationa...r/trainer.html
Возможно еще буду записывать группы при приеме. Пробовал, вроде получается с увеличенным межсимвольным интервалом, но быстро надоедает (2-3 подхода по 2 минуты). Да есть мнение, что лучше сразу учится принимать на слух без записи.
08.05.2020, 15:44 #818Very High Power
- 10.01.2011
- 87
- 3,939
- 3463
- 4659
Да так и нужно - на слух и без записи ! А пятизначные группы вообще забудьте - они запрещены для радиолюбителей !
Валерий UA3AO
08.05.2020, 15:57 #819
08.05.2020, 16:25 #820Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,946
- 3834
разучивал морзянку именно с помощью не смыслового текста из т.н. пятизначных групп. и ничего, нормально.
как без записи проверить правильность приема? никак. только записывать, потом проверять, делать "работу над ошибками". и именно нужно работать с несмысловым текстом, ибо в смысловом можно что то додумать и не понимать, правильно ты принимаешь или нет.
когда будет 100% уверенность в приеме, можно переходить на прием в голову и записывать только самое необходимое для радиосвязи.73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
08.05.2020, 16:26 #821Standart Power
- 19.02.2019
- Минск
- 340
- 122
- 261
Я как понял, что гораздо важнее быстро быстро понять сообщение, и записать только необходимый минимум. Возможно запись групп важна при скоростной (соревновательной) телеграфиию
08.05.2020, 16:31 #822
Добрый день коллега!
Все учат по разному, кому как удобней. Из своей практики скажу, что учил по напевам. Банально поделил весь алфавит на 3 части для каждого дня без какого либо выбора букв как иногда советуют. Мне показалось что так легче для меня, да и желание было запредельное.
3 дня потратил на изучение на передачу, неделю на прием. В среднем по 8-10 часов в день. Дней через 10 уже вполне свободно работал в эфире. Трудного ничего в этом нет, если есть желание конечно.
Собрал электронный ключ себе и понеслось.
А вот с клоподавом что то не подружился, хотя сингал, у тех кто владеет профессионально, намного красивее.
Изучать кстати мне кажется CW лучше на слегка повышенной скорости, лучше воспринимаются буквы музыкально по напевам. То есть скорость выставлять такую когда не получается в уме считать символы в буквах.
С освоением телеграфа плотно подсел на QRP&QRPP и пошло поехало...
В сторону "УМ" даже не смотрел больше. Вот как то так...
Успехов в этом интересном деле! С прошедшим и наступающим праздником!С уважением, Андрей. (Andy - 4L4KA) 73!
08.05.2020, 19:53 #823Very High Power
- 10.01.2011
- 87
- 3,939
- 3463
- 4659
For RU3YAA ...*.Кем? Где? Когда?*
Интересно, каким образом вы получили позывной, если задаете такие вопросы !
Читайте и учите наизусть основные законы ITU Статья 32 I. Любительская Служба пункт 2.
А заодно почитает и поддержавший ваше незнание CWjunior .
Успехов Вам, начинающие !Валерий UA3AO
08.05.2020, 21:47 #824Very High Power
- 11.12.2005
- Москва, Россия (KO85QU)
- 1,395
- 1135
Именно так! Сначала - абсолютная верность в приеме с записью несмыслового текста ( с необременительными, легкими попытками принять на слух, без записи пару тройку смысловых слов за занятие). Все рассуждения о запрете пятизначных групп радиолюбителям - мягко говоря...странные. По секрету скажу: запрет - для передачи в эфир, а дома, в классе - да хоть двадцативосьмизначные принимайте
73! Владимир
08.05.2020, 22:47 #825Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
Лично я получил первую категорию в СССР, без "полян" и "блата".
Никаких WРN и в понятиях не было. На ITU клали большой и толстый болт.
Скорость приёма и передачи измерялась в зн/мин.
Учились по напевам, не загибая пальцы подсчётом точек и тире.
Я обучался азбуке Морзе отставным полковником училища связи по методике ДОСААФ.
Поэтому будьте корректней к другим школам обучения и к получению радиолюбителями тех лет категорий.
В те времена ЕГЭ был вне чести. Категорию давали по заслугам.Последний раз редактировалось RV4LX; 08.05.2020 в 22:53.
RV4LX, Александр
502Спасибо
