Страница 17 из 28 ПерваяПервая ... 710111213141516171819202122232427 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 255 из 407
Like Tree452Спасибо
Тема: До скольки лет можно выучить телеграф?
  1. #241
    Very High Power Аватар для R8OA
    23.04.2006
    Новосибирск
    78
    1,540
    1252
    167
    А мне что-то не странно...
    Я тоже с армии научился большим пальцем тире, а указательным - точки, и не считал, что это неправильно.
    Даже теорию под это подвёл - что, мол, у указательного масса меньше, а подвижность больше и он может за секунду выдать больше одиночных точек. Правда раньше этого никогда не проверял.
    А сейчас решил проверить.
    Выставил скорость, наверное под 100 WPM и стал набивать указательным пальцем пять отдельных точек ЕЕЕЕЕ - всё получилось.
    Перевернул ключ и попробовал на этой же скорости передать эти пять точек большим пальцем - ФИГВАМ ....
    Получилось пять чертзнает чего - типа ИСИХС.....
    Но думаю что это наверное только у меня так и у кого-то из вас наверное будет обратная картина, а вот чтобы без разницы - сомневаюсь..
  2. #242
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Я тоже большим даю тире а указательным точки. Почему так начинал - не помню, случайно наверное получилось. Также левой рукой свободно работаю, в зеркальном движении.
    Николай (UA3TW)
  3. #243
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Каким пальцем, что давать, это личное дело каждого. Как удобно, как в мозгу сложилось, так и нужно работать манипулятором. Понятия правильно, неправильно, здесь не существует.
    Например, я, "точки" даю указательным пальцем и "тире", большим. Но, это если я работаю правой рукой.
    При работе левой рукой, точно так же, но манипулятор нужно переключить наоборот. Все мои электронные ключи имеют переключатели положения то"точек" и "тире" на манипуляторе.
    Если я оказался не на своем рабочем месте и у хозяина ключа "точки" не с той стороны, как мне привычно, я просто меняю руку, а не переворачиваю манипулятор.
    Кстати о манипуляторах. Люблю работать на двухрычажных манипуляторах. Одно НО! Расстояние между "перьями" манипулятора должно быть минимальным. Не более 1,5 - 2 мм.
    Электронных ключей собрал всяких - разных, много, но предпочтение отдаю старому, доброму ЭКМ-4, который ранее использовался в ВМФ. Тем более, что он допускает ямбический режим работы, который удобен при работе на повышенных скоростях, когда встретишь в эфире старого друга и нужно просто "поболтать" телеграфом.
  4. #244
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    74
    5,351
    1864
    5630
    Сколько копий было сломано по поводу большого или указательного пальца! Прямо таки до виртуального мордобоя доходило! Меня учили в далёких 70-х, сразу на левую руку, причём, вертикальным или манипулятором, а в правой карандашик с блокнотом. Сами понимаете, про компьютеры только мечталось... Для интересу пробовал левая-правая рука, но что-то не особо-то сам понял нафига оно мне надо. Сила привычки...
    PS Точки указательным, тире-большим, левой и правой руками. Пальцы "наоборот" вскипает координация.
  5. #245
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Когда-то давно, когда я собрал свой первый ключ (ещё на транзисторах – МС не было) у меня сразу возник вопрос как будет правильно точки слева или справа? Ответа на него я не сумел найти. Интернета тогда разумеется тоже не было, и все мои попытки узнать что-либо не привели к успеху. Помнится, кто-то тогда мне сказал делай как тебе удобно. Показалось удобно тире давать большим пальцем. Так и работаю. И только относительно недавно узнал я, что большинство делает наоборот.
  6. #246
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Когда я начинал работать на электронном ключе мне посоветовали большой на тире, указательный на точки почему то со ссылкой на виброплекс.
    Мол на нем так надо.
    Так и работаю.
    Попытка научиться левой рукой не удалась.
  7. #247
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,398
    2618
    723
    Не каждый человек самостоятельно изучить АзМор. Особенно, если он находится в возрасте к 60 и более. К этому возрасту в мозгу возникают факторы "торможения" восприятия и обработки информации. Но большинство, может все-таки освоить необходимый минимум для проведения ЩСО. Полагаю, для этого нужнозаниматься ежедневно по программе по 2 часа в день. За два месяца, не спешно все будет ОК.
    В армии СССР, узбеков /они русский почти не знали/ учили АзМор по армейской программе за 1 месяц.
  8. #248
    Standart Power Аватар для UA4H
    03.12.2011
    пгт. Приморский Ставропольский р-н Самарской обл.
    75
    433
    550
    91
    Что-то я такого не помню. Только с десятью классами и неплохим знанием русского (в основном городских, а из села с с/х техникумом). И учили самое малое ЧЕТЫРЕ С ПОЛОВИНОЙ МЕСЯЦА.
    Всем 73!
  9. #249
    Very High Power Аватар для UA3AO
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    CQ=== Почитайте в ссылке стр.32-33 . Возможно, найдете ответы на некоторые обсуждаемые здесь вопросы - точки слева, точки справа :
    http://www.rkk-museum.ru/collections...ges/150421.pdf
    На возможные вопросы , если будут, постараюсь ответить .
    Желаю успешного освоения CW !
  10. #250
    11.12.2005
    Москва, Россия (KO85QU)
    1,395
    1135
    Алексеич, великолепно. Для начинающих хороший урок. А тем, кто не читал басню "Лисица и виноград" не поможет.
  11. #251
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Раз пошел такой раскардашь - учить лучше во время:
Название:	DSC02205 (Средний).JPG
    но можно и не заглядывая в свой паспорт.
    Наверное будет труднее.
    Но терпенье и труд и CW перетрут.
    Удачь!
  12. #252
    23.04.2006
    Новосибирск
    78
    1,540
    1252
    167
    О-о-о! Константин!
    Так мы возможно и встречались на Республиканских в Петрозаводске. Я служил на приемном радиоцентре на Сулаж-горе 1966-69 годы и в 1967 году на Республиканских выполнил КМС.
  13. #253
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Что то форум колбасит. Вроде отвечал, а ответа нет.
    Вполне могли встречаться.
    Я служил в 66-69 в Петрозаводске но меня на каждые соревнования вытаскивали судить.
    Молодого меня пытались втянуть в СРТ, даже уже начали приучать к кракозябликам.
    Но меня увлек в эфир и в СРТ я оставался судьей.
  14. #254
    Валерий
    18.06.2018
    Elisenvaara
    10
    8
    я в 63 года освоил телеграф
  15. #255
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Здорово!
    Самый правильный ответ на вопрос ТС.
  1. Кто сколько лет в эфире?
    от 3W3RR в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 411
    Последнее сообщение: 14.07.2020, 08:35
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.05.2018, 15:13
  3. До какого напряжения можно разряжать LiIon батарейки ?
    от KulibinV в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 23.02.2010, 12:27
  4. Где в Москве можно научиться телеграфу ?
    от Raskat в разделе Телеграф
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 12.09.2008, 16:59
  5. Сколько можно быть пиратом ? Я про RN3RF
    от RADIO2005 в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 166
    Последнее сообщение: 23.07.2005, 07:08
