10.02.2019, 11:23 #391Standart Power
- 30.04.2011
- Каменск-Уральский
- 419
- 269
- 264
Много интересного для себя узнал в этой теме. Хотелось бы узнать о зазорах контактов манипулятора. Где-то прочитал, что для скорости выше 20 wpm, зазор должен быть в толщину тетрадного листка бумаги. С тех пор так и настраиваю. При таком зазоре, для меня комфортна скорость 22 wpm. Выставляю ее в трансивере, а при передаче, общую скорость регулирую паузами между знаками. При этом, приходится полностью ослаблять пружинку. Если увеличиваю натяжение, bencher начинает бегать от меня по столу. Если делать зазор еще меньше, то начинаются сбои, лезут лишние точки или тире. Если зазор увеличивать, то манипулятор тоже начинает скользить по столу. Возможно, в этом случае, я самопроизвольно увеличиваю силу нажатия.
Анатолий
10.02.2019, 11:43 #392Пользователь
- 05.04.2011
- 2,307
- 1019
- 371
73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
10.02.2019, 11:50 #393Коротковолновик
- 08.10.2009
- г.Подольск М.О.
- 130
- 131
- 265
Тема "разбежалась" на несколько подтем.
Каким точки, каким тире, уже много обсуждалось. Проехали...
QRQ - высший класс, но тренироваться надо. И натощак лучше идёт, после обеда тормозит.
Открытым текстом поболтать, то же, но можно и не спешить.
А вот принимать тексты тренировочные с записью с задержкой на пару знаков надо. Так нас учили.
И для разрядки, если можно чуть-чуть OFF.
Было дело, попросили меня написать пару слов точками и тире! ОЙ! А я и не знаю, сколько в буковках точек и тире!
Пока ни пропел, не написал. И на водопад скиммера смотришь, как "баран на новые ворота".
Визуально морзянка не воспринимается вообще!
А строго по теме: "Учиться никогда не поздно!"(С)"ЗА ВАШУ И НАШУ СВОБОДУ" R-CW-C#388 КДР#1038 Владимир. 73!
10.02.2019, 16:15 #394Very High Power
- 22.11.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 2,196
- 1737
- 1090
Первый мой электронный ключ был "Юный телеграфист" с "правильным" расположением точек и тире (точки под большой палец).
Кстати- в ЭКМ-4 есть переключатель для любого оператора, и режим "пилы". На протяжении многих лет мой самый любимый электронный ключ (с отдельным манипулятором).Валерий (RA1AOM)
10.02.2019, 19:08 #395Very High Power
- 10.01.2011
- 87
- 3,939
- 3463
- 4659
Вернемся в post #379 https://www.youtube.com/watch?v=LW99...ature=youtu.be
После просмотра и прослушивания появились некоторые сомнения в подлинности этой передачи - прокручена, мол, на повышенной скорости ))) А скорость-то для профи никакая - 140 знаков в минуту.
И я этот фильм дал не в качестве демонстрации скоростной передачи, а как вариант европейского хвата ключа. А если говорить о скорости работы на простом ключе, то еще в далеком ноябре 1942 года американец Harry Tuner установил мировой рекорд -175 зн/мнВалерий UA3AO
10.02.2019, 23:49 #396Very High Power
- 22.11.2005
- 2,196
- 1737
- 1090
Тем более,что количество передаваемых букв (цифр) ограничено, и среди них нету "длинных".
Цифровые сообщения из четырехзначных групп (именно цифровые, без сокращений) использовались при передаче с наших судов параметров WX в различных точках Мирового Океана для последующей обработки, анализа и составления прогнозов.
А кошки именно с такой скоростью и манипулируют при чесании
Валерий (RA1AOM)
11.02.2019, 00:04 #397Very High Power
- 10.01.2011
- 87
- 3,939
- 3463
- 4659
Да, забыл пояснить - китайцы четырехзначными цифровыми группами передают открытый текст, представленный для передачи иероглифами. В телеграфном справочнике представлены наиболее распространенные в прессе и радио иероглифы, которым присвоены 4-хзначные цифровые номера, начиная с 0001 до 9999. При передаче радиограмм с грифом *секретно* номера иероглифов подвергаются гаммированию. Вот теперь все ясно ))
Валерий UA3AO
11.02.2019, 00:55 #398Very High Power
- 22.11.2005
- 2,196
- 1737
- 1090
Предельно ясно, главное-для формирования сообщения использовать новую гамму, длина которой не должна быть меньше защищаемого сообщения по ряду очевидных причин. Разумеется,она должна быть случайной, в противном случае для получения открытого текста достаточно будет подобрать начальное состояние генератора псевдослучайных чисел. От теории вероятностей никуда не деться-сильная наука. Криптография-от нее производная.
Проще в "Фонбете" выиграть пару лямов USD со ставки 50 рублей,чем буквы,которые вроде как цифры и иероглифы одновременно, загаммированные и переданные на вертикальном ключе преобразовать в открытый текст на китайском языке
Хотя....Warum бы да nicht.....
Последний раз редактировалось RA1AOM; 11.02.2019 в 00:58.
Валерий (RA1AOM)
11.02.2019, 04:53 #399Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,230
- 2674
- 5507
Я не клею, коврик сам прилипает и к столу и к днищу что при необходимости передвинуть появляются огромные трудности. использую один коврик. на фото что выставлял ниже его видно, выглядывает из под ключа.
Забыл дописать: пыль легко прилипает, но так же легко и стирается (т.е. если коврик станет грязным то его можно просто постирать, в руках и с мылом)Последний раз редактировалось R9LV; 11.02.2019 в 11:42.
11.02.2019, 12:15 #400Very High Power
- 10.01.2011
- 87
- 3,939
- 3463
- 4659
Вернемся к часто задаваемому начинающими телеграфистами вопросу -при работе на электронном ключе, каким пальцем на манипуляторе давать точки, а каким тире
Немного истории -в мае 1903 года изобретатель и блестящий телеграфист H.G.Martin получил патент США на его изобретение "Telegraphic Transmitter", которым и закрыл вопрос автоматической передачи точек и ручной тире и назвал его "Autoplex". В 1904 году эта модель, значительно улучшенная, появилась на рынке как "Vibroplex". Разрабатывая конструкцию ручки для Vibroplex-a, Мартин сделал утолщение ручки справа в виде круглой кнопки для того, чтобы можно было не сгибать указательный палец при работе на нем в течение нескольких часов. Это было очень верное решение.
Приблизительно в 1920 году появился первый электронный ключ и первыми его освоили профессиональные телеграфисты, которые , умея работать на Виброплексе, быстро перешли на электронный с уже твердыми навыками - большой палец - точки . указательный -тире ! Вот и ответ на поставленный выше вопрос !
http://www.rkk-museum.ru/collections/pakhomov/213.shtml
Работать на электронном ключе можно и не следуя этой сложившейся традиции, но тогда освоить "классику" - Vibroplex- будут трудности .
Если оператор левша, то с работой на Виброплексе проблем нет - фирма Vibroplex Co выпускает ключи с кнопкой для указательного пальца слева .
На фото показан BUG для левши .
Успехов начинающим осваивать CW и его "классику" !Последний раз редактировалось UA3AO; 11.02.2019 в 12:55.
Валерий UA3AO
11.02.2019, 12:35 #401Very High Power
- 22.11.2005
- 2,196
- 1737
- 1090
Красив виброплекс. Но точечный рычаг (как и на многих багах) крепится на оси через проходные отверстия,люфт неизбежен.
Со временем он только увеличивается. В конструкции на фото эта проблема решена. (И в модели Mc Elroy,где применены 2 оси тоже) Кстати-этот ключ тоже сделан именно для оператора, у которого точки на указательном пальце.
От темы несколько отклонились. Не знаю,до скольки лет можно выучить телеграф, в юные годы во время прохождения срочной службы мне понадобилось полгода ежедневных занятий по 8-10 часов для получения необходимых навыков (Прием и передача на вертикальном ключе со скоростью примерно 70-80 знаков в минуту) А затем самостоятельные занятия-прием с реального морского эфира,разные скорости,почерки,ключи (попробуй сейчас услышать ) и многочасовая практика передачи на электронном ключе. Все это требует большого времени.
Но имелась начальная база,на основании которой можно было постигать новые знания и умения. Спасибо товарищу сержанту, сколько ошибок в приеме-столько раз "упал, отжался". Криво знак передал-линейкой по рукам молниеносно. Очень доходчиво. Потом мысленно его часто благодарил,как водится. "Тяжело в учении".Последний раз редактировалось RA1AOM; 12.02.2019 в 09:23.
Валерий (RA1AOM)
18.02.2019, 20:11 #402
18.02.2019, 21:09 #403Very High Power
- 22.11.2005
- 2,196
- 1737
- 1090
Только не этот с коротким рычагом и пластиковыми ушами крепления его оси
Наработался я на нем
Обычный учебный лучше.
Валерий (RA1AOM)
19.02.2019, 05:07 #404
19.02.2019, 09:37 #405Very High Power
- 10.01.2011
- 87
- 3,939
- 3463
- 4659
For RT8L ==
Александр, классика - это ключ Морзе, *пила* и Vibroplex *Надеюсь, это вы понимаете * (Вас цитирую! ). И каждый любитель CW выбирает себе по вкусу и по руке, или не выбирает, а учится сразу на всех - постепенно ( как пример постепенного освоения могу привести RA1AOM. UA3AO ... ) Модель может быть любая - их великое множество. Так что осваивайте!
QRO73 GL & CU on AIR =
https://yandex.ru/video/search?text=...zard&noreask=1
А вот здесь просто CW QRQ беседа -
https://my.mail.ru/mail/oleoleoleole...o/221/508.htmlПоследний раз редактировалось UA3AO; 19.02.2019 в 10:37.
Валерий UA3AO
452Спасибо
