Страница 8 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 122
Тема: Трансивер для CW в полях
  1. #106
    18.06.2004
    Курган
    4,916
    3789
    раньше я писал в теме об QCX:
    проведено измерение передатчика трансивера QCX в лабораторных условиях.
    в качестве ИП использовался rohde&schwarz ngmo1, в качестве анализатора rohde&schwarz fsh6. оборудование, соединительные кабеля, аттенюатор поверены.
    потребляемый ток прием/передача:
    12В-0,119/0,535 А;
    14В-0,125/0,628;
    15В-0,128/0,663 А.
    мощность была измерена в ваттах (которые более привычны большинству):
    12В-3,45
    14В-4,92
    15В-5,25
    16В-5,94
    уровень второй гармоники 80 микроватт, уровень третьей гармоники 5 микроватт.
  2. #107
    10.12.2006
    665
    218
    171
    Цитата Сообщение от UA6ATG Посмотреть сообщение
    Так вот ищу информацию , лучше с картинками , как это сделать :-) В принципе это есть в русской документации , надо вероятно вдумчиво прочитать. «двадчатка» как то не очень. На 40 прохождение есть всего по вечерам в cw , чего не скажешь про 20
    На сколько помню там надо другие кольца на 40, в отличии от 20 м. Надо мануал смотреть, под рукой нет на данный момент. С 40м QRP когда то баловался лет 15 назад, использовал вот такой конструктор http://www.radiomanual.info/schemi/S...0Plus_user.pdf
    Но дозваться кого то на той моще на 40 м даже вечером проблема, в отличие от 20. Короче не рекомендую
  3. #108
    19.02.2019
    Минск
    340
    122
    261
    Цитата Сообщение от RU3AL Посмотреть сообщение
    На сколько помню там надо другие кольца на 40, в отличии от 20 м. ...
    Нет, кольца там одни и те же T37-6 от 40м до 10м.
    В QCX время не сохранятся.
    От 12 вольт на 20м я смог выжать около 4.6Вт и даже 5.3Вт на 40м.
    Для переделки нужно перемотать все колечки ФНЧ какие с 20М на 40М.
    Перемотать трансформатор и два кондесатора поменять на ФНЧ. Т.е. работы на час =)
  4. #109
    19.02.2019
    Минск
    340
    122
    261
    Собственно про переделку QCX (Старой версии, но вроде ничего не менялось в схеме основательно)
    https://groups.io/g/QRPLabs/topic/co...0m/13337453?p=
  5. #110
    18.06.2004
    Курган
    4,916
    3789
    вспомнил об этой группе.
    бегло просмотрел, почти все последние сообщения об QDX. не интересно. да и мне это уже не нужно...
    однако Ганс похвастался: The total number of QCX sales now stands at 18,239 (across the QCX series - QCX Classic, QCX+ and QCX-mini). оборотка почти под лимон бакинских только на этом проэкте понятно, что ему незачем заниматься QSX-ом, а выгоднее клонировать QDX только для цифры, ибо тех, кто не знает телеграф в разы больше.
  6. #111
    19.02.2019
    Минск
    340
    122
    261
    Я изначально да и теперь был скептически настроен против "бесовской моды".
    Но вот сам бы взял бы может на зиму QDX собрать и поиграться (если будет кому привезти). Все одним шнурком мелкий, экономный.
  7. #112
    High Power Аватар для UA6ATG
    19.03.2006
    Туапсе
    771
    173
    107
    Если Вас не затруднит , я позже выложу фото внутреннестей QCX. Пометите какие кондеры менять , если конечно не сложно.
    Это вероятно имеется ввиду?
    The kit contains all the components for all bags, EXCEPT for the LPF filter components. The only additional things you will need for 40 -> 20m conversion are:
    2x 270pF NP0 capacitor
    2x 680pF NP0 capacitor
  8. #113
    18.06.2004
    Курган
    4,916
    3789
    Вам нужно изменить ёмкости C25, 26, 27, 28, 30, 5, 8
    перемотать катушки L2, 4, 1, 3 и Т1.
    лучше контролировать индуктивность катушек прибором, т.к. индуктивность может отличатся от рассчетной.
    затем сбросить трансивер к заводским настройкам, начать с установки рабочего диапазона и далее вся процедура настройки трансивера.
    все это очень подробно описано в мануале.
    там же есть принципиальная и монтажная схема платы с обозначениями элеиентов.
  9. #114
    19.03.2006
    Туапсе
    771
    173
    107
    Смастерил я сегодня антенну на даче (диполь на дереве) Провел несколько QSO . маяки https://www.reversebeacon.net/main.p...de=distance_km Все так понятно , только никак не могу победить WSPR . Причина : не могу синхронизировать время . Я уже и так и этак. Нажимал кнопку в тот момент когда начинается след минута. Толку все равно нет. Может какой секрет есть ?
    Второе , крайне бы не помещал контест лог на андройде . Звал сегодня в YO контест. На бумаге писать неудобно.
  10. #115
  11. #116
  12. #117
    19.03.2006
    Туапсе
    771
    173
    107
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    Вот рабочая ссылка: https://xiegu.ru/catalog/transiver/t...er-xiegu-g106/
    Вчера изучал рынок самодельных акб на 18650 . Прикупил BMS, потом понял , что это совершенно зря так как проще купить все в сборе. QCX прекрасно долго работает на трех 18650 последовательно включенных (так называемая схема 3s)
    Проводил ли кто опыты по энергоснабжению SW2017 или xiegu-g106 именно от элементов 18650 ? Сколько практически надо ? Схема 3s2p 3s3p и так далее? Для xiegu-g106 3s2p будет вполне достаточна. Но это явно будет мало для sw2017 ....
  13. #118
    VIKTOR V.V. Аватар для RX6DL
    03.10.2007
    KRASNODAR
    69
    2,481
    836
    5594
    Проводил ли кто опыты по энергоснабжению SW2017 именно от элементов 18650 ?
    Давно пользуюсь SW-2012 тогда синтезаторы были не так экономичны, а мощность заметно ниже.
    у меня более 8 ватт нету нигде, есть 6, есть 4 где то.
    пользуюсь снятыми "админами" АКБ с бесперебойников, свинцовые.
    мерил оставшийся ресус от 2 до 4 А/Час, у меня.
    первая партия АКБ 1865 вообще емкости не имела - совсем, выкинул...
    спустя пару лет всё же ещё приобрел 4 штуки 18650 на 4А/Час. получилось в два раза меньше, чем старые свинцовые.
    от 3 совсем не получилось работать, напряжение просело ниже 10,5 вольт за пол часа...
    от 4, страшновато, много вольт, ставил стабилизатор на 12 вольт.
    опыт не удачный. при надписи 4 А\Ч получилось не более 1 А/Ч
    снова купил, другой серии написано 3,5А/Час эти лучше, получилось около 2А/Час на поверку...
    Вывод: аккумуляторы надо в буфер к Солнечным элементам.
    для реальной, не продолжительной, работы желательно иметь проверенные 10А/Час!!!
    пробовал старенький от своего авто, после замены, 75 А/Час надпись, реально 18 А/Час измерил
    вот такого хватало на часов 5-6 при этом на передачу не постоянно, 1 к 3, или даже 4,5 слушал больше.
    для меня 18650 не зашли, баловство, попробую еще 2Х4 со стабилизатором... коробочки уже приобрёл.
    сомые лучшие воспоминания от АКБ на 120А/Час, проблем не было совсем...
    а в тайге было 12Х130 А/Час, так и 100 ватт работал не замечая...
    включение дизеля для подзарядки давало 2-3 балла шума при кристально чистом до этого эфире.
    удачи!
    прямой ответ: по моему мнению 18650 надо не менее 5,8 на 4 со стабилизатором на 13,8
    при этом надпись на этикетке не учитвается, только реальное измерение ёмкости
    и набрать надо от 10А/Час или более.
    получается свинец или что то совсем современное, например пакетики для сотовых или компов...
    Если вопрос про кому привезти, то желающие точно будут...
    заявки принимаете? мне интересен... QСX
    остальное в личке.
    ... только никак не могу победить WSPR .
    Я без доступа к интернету ставил время "На глазок" любое...
    потом сдвигал так, чтобы уверенно декодировал сигналы коллег.
    это видно по периодам и началах работы коллег.
    период Вашего декодирования ставиться на 0,2 доли раньше включения водопадов коллег.
    чтобы комп успевал одуматься...
    удачи!
    на синхронизацию уходило 6-10 включений, периодов...
    и так каждый раз при новом дне работы в Эфире.
    некоторые просили DIGI по диапазонам из редких QTH...
    с интернетом, вопросов быть не должно.
  14. #119
    19.03.2006
    Туапсе
    771
    173
    107
    Я не совсем понял , (опыт с QCX небольшой ) QCX и декодирует принимаемый сигнал wspr? Насколько я понял он работает только в режиме маяка в этом режиме.
    С моим QCX пока проблема : прежний владелец по причине не знания телеграфа не заметил , что у него не подавлена одна боковая полоса на прием . (хотя спрашиваться , чего покупал , если не знаешь телеграф? ) Придется по советам дружественного форума делать reset и настраивать все заново. Товарищи ! учите телеграф ! это сильно облегчает настройку аппаратуры ! Касательно аккамуляторов , Для QCX c головой хватает 3s 18650 . Для SW не знаю, надо тестить . Планирую 3s 3p (9 штук) Будет SW , испытаю . Насчет качества 18650 , все верно конечно . Но тут особо не выберешь . Да и все равно есть BMS
  15. #120
    03.10.2007
    KRASNODAR
    69
    2,481
    836
    5594
    FT-8, 4, принимал по звуковому выходу на другой аппаратаре.
    ОСХ у меня нету.
    удачи!
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 30.05.2019, 07:29
  2. Трансивер для CW
    от Amaranth в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 31.01.2017, 13:11
  3. Самая лучшая модель трансивера для CW
    от RX4CD в разделе Телеграф
    Ответов: 277
    Последнее сообщение: 16.12.2010, 07:55
  4. Трансивер для работы в CW
    от N4AFT в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 13.04.2009, 16:50
  5. Полоса CW в импортных трансиверах
    от UR4LKO в разделе Телеграф
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.02.2004, 13:02
