01.02.2024, 00:59 #61Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,916
- 995
- 9172
слышно всех вполне читабельно. даже получилось,что воспроизводились одновременно файлы чеха и шведа. из-за разности частот сигналов, оба уверенно "принимались" на фоне второго корреспондента.
по файлам топикстартера.
самый комфортный прием при полосе 300 гц. до +1 без особого напряжения. вот при +0 прочитал только половину букв сигнала. интересно, после принятия бокальчика медовухи прием несколько ухудщился :-( так что дехов на 160 ловить только при свежей голове :-)
п.п.с. любитель CW. не профи.
01.02.2024, 01:29 #62Very High Power
- 30.11.2012
- 2,939
- 2109
- 2019
01.02.2024, 01:30 #63Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,916
- 995
- 9172
про скорости передачи.п ри слабом уровне станции интуитивно оператор уменьшает скорость. но. не раз в тестах, при межконтинентальных связей, уменьшение скорости передачи вызывало так же переспросы. а вот после небольшого увеличения скорости,корреспондент сразу все принимал.
еще, раз тема про уровни сигналов. при работе на cq в логе, в окне кластера появляются данные от скиммеров, которые слышат мою передачу. но данные об уровни сигнала они тоже сообщают в децибелах. можно ли их как то соотнести с привычной градацией слышимости. например -10,+30 дБ?
01.02.2024, 05:05 #64Без подписи
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,569
- 8356
- 2316
И не сомневаюсь,что посылали. Лёхе Бутылкусу и положено посылать.Только мне это не интересно.
Здесь и в параллельной ветке уже все разжевали и все отписались. Но вы же не читатель,а писатель. Да еще и телеграфа не знаете,а лезете судить. Ну выучили бы-может озарение нашло бы.
На это с вами разговор заканчиваю. Успехов в освоении CW.
01.02.2024, 05:05 #65Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,964
- 1968
- 3393
140 дБм шума - это много или мало?
Откуда вообще эта цифра взялась? В какой полосе измерена?
Это принципиально важно, всегда надо указывать полосу частот, в которой измерена мощность шума. Без этого указания любые величины дБм не имеют смысла!
Если же это полоса одного "бина Фурье" анализатора, то так и надо писать. Но тогда для полного счастья нужно еще и указывать тип применяемой в анализаторе оконной функции, которая может расширять полосу "бина" в несколько раз.
Измерять мощность шума по так называемой "полке шума" спектроанализатора - принципиально неправильно.Последний раз редактировалось UA4NE; 01.02.2024 в 05:12.
01.02.2024, 05:08 #66
01.02.2024, 05:25 #67Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,964
- 1968
- 3393
Продолжу сообщение.
То, что мы видим на панораме SDR приемника как "полку шума" это на самом деле мощность шума в полосе частот одного "бина Фурье". Обычно это очень узкая полоса в несколько герц. Эта полоса частот одного бина имеет зависимость от множества факторов: от частоты дискретизации, от количества точек преобразования Фурье и от типа наложенной на сигнал оконной функции. К реальной мощности шума в требуемой полосе частот (например, 3 кГц) эта "полка шума" не имеет никакого отношения. Мощность шума в заданной полосе частот нужно смотреть по показаниям S-метра.Последний раз редактировалось UA4NE; 01.02.2024 в 05:32.
01.02.2024, 05:32 #68Big Gun
- 26.09.2007
- 5,016
- 7025
- 1617
К сожалению, это без подсказки понимают очень немногие.
Некоторые не понимают этого и после подсказки ))
Люди машинально смотрят на "шумовую полку", а смотреть надо на S-metr в дБм, а не в баллах, причем при полосе фильтра 400-500Гц, чтобы можно было сравнивать цифры у участников дискуссии.
Как мы одновременно, Михаил, почти слово в слово написали одно и то же ))
01.02.2024, 05:39 #69Standart Power
- 14.03.2022
- ХМАО
- 44
- 108
- 106
- 75
Спасибо вам! А то в пылу жарких дебат никто и не заметил, что это на минуточку реальные записи CW сигналов отраженных от Луны. С расстоянием без малого 770 000 км. И ценность этого, в моем случае это без малого 10 лет. Конечно мой вклад в эти QSO, а это были именно QSO причем рандом в соревнованиях, думаю 30% так как эти станции биг ганы.Денис ex. RK9JR, UA9JMB
01.02.2024, 10:48 #70Пользователь
- 05.04.2011
- 2,321
- 1021
- 371
Именно так.
У меня на данном этапе нет SDR ))
Показания среднестатистического шума взяты с показаний S метра и приведены в удобоваримом для всех формате.
Мог бы привести и в микровольтах, но кенвуд градуировку S метра выполнил в dBm и за 9 баллов принял минус 73 dBm.
И да показания S метра в кенвуде от ширины руфинга не зависят , т.е. одинаковые и на 500Гц и на 250 Гц
В SSB участке диапазона среднестатистический шум выше на 6-12 dBm73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
01.02.2024, 10:49 #71Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,846
- 5855
- 265
Послушал некоторые файлы. При полосе 300Гц 0дБ ничего не услышал, -1дБ присутствие сигнала, позывной можно принять с нескольких попыток. Практически (в тесте), если я увидел на бэндмапе такой спот и с нескольких попыток убедился в правильности позывного то в WW пытаюсь звать, но в допустим в WPX, не говоря уже о RAEM даже не дергаюсь. +2дБ уже можно пытаться.
P.S. Слушал на динамики, встроенные в монитор Самсунг.73! Василий.
01.02.2024, 16:46 #72Big Gun
- 22.01.2003
- 13,846
- 5855
- 265
p.s. Оговорился конечно, присутствие сигнала не при -1 а при +1
73! Василий.
51Спасибо
И когда мы "ловим блох" по пол дб в антенне, пол дб в кабеле - это не бред
