Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 89
  1. #46
    Very High Power Аватар для R9LR
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,602
    1794
    2462
    Цитата Сообщение от RZ3OV Посмотреть сообщение
    магазинах стройматериалов
    В том то и дело, что у нас нет таких шнуров в строительных магазинах, а из того что продают, разрыв от рук не держат..Сетевязальная фабрика продает полиэтиленовый шнур без сердечника внутри.. тянется жутко.
    Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
  2. #47
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Цитата Сообщение от UA4AII Посмотреть сообщение
    И шнур и "удочка" являются изоляторами по умолчанию.
    Удочка наверное, а шнур после намокания - не уверен.
    То есть по умолчанию, но до дождя.
    В магазинах стройматериалов. Есть (но не факт) не тянущиеся от 20мм и до 5мм
    На стройрынках продают полипропиленовые шнуры, это немного не то.
    Он вытягивается на 200-300% и больше.
    Лучше уж альпинистский репшнур. Но именно репшнур, то есть тонкая статическая веревка. А то торгаши могут репшнуром назвать и тянущуюся тонкую веревку - это тоже, что на стройрынках, но вдвое дороже за название.
  3. #48
    Very High Power Аватар для RT9TM
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Покупал с наложенным платежом . Общая стоимость 5-ти мм. шнура с пересылкой и переводом денег составила 8 руб.50 коп. за метр вот здесь :http://www.profisnast.ru/index.php?p...age&product_id
  4. #49
    20.01.2008
    3,152
    1220
    2301
    Шнуры крученые DanLine
    http://www.petrokanat.ru/catalogue/c...ue.html?id=579
  5. #50
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,378
    1045
    8909
    Ну если на него, мокрого посыпать обильно солюшки и вкатить в антенну около 1 киловатта, то да горит. А так приобычных условиях очень даже ничего.
  6. #51
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    74
    5,351
    1864
    5630
    Теоретически так,это про изоляционные качества шнура.Но у меня нет ни одного места,где бы голое полотно соприкасалось с шнуром.Везде,где нужно, изолирующие трубки.Вымудряясь,однажды загнал шнур в трубке на коуш1 Но это уже так,блажь.
  7. #52
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    Никто не упомянул про способ. Берм полевик , распутываем его и оставляем одинарный провод. Затем антенный канатик или ПЭВ 2 мм с легким повивом навиваем на этот полевик, или периодически прихватываем через равные расстояния , например вощенной ниткой. Полевик здесь выступает в роли несущего стального провода. И не будет провисов меди. Надо только запаять полевик и медный провод (канатик) на концах или где подключен фидер.
  8. #53
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Сделать можно и из верёвки, навив на неё медный провод. Зачем же так изгаляться? Сразу купить биметалл нужной толщины в нужном количестве. Он стоит около 250-300 руб/кг (для толщины 1,6 мм это примерно 63 м).
  9. #54
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Друзья, познакомьтесь поближе с монтёром ГТС и приобретите у него за "символическую плату" бухту оцинкованной стальной проволоки диам.2мм (паяется).
    Этой длины и прочности вам хватит на всю жизнь.
  10. #55
    Standart Power Аватар для UA1TBT
    17.05.2009
    Россия
    77
    107
    27
    8
    Пару слов об антенном канатике. Тут писали что он за 1 зиму сгнивает. Это значит не канатик а г...В авиации ресурс самолётов (АН-12 например) несколько тысяч часов и никто 2 луча (антенны) не меняет от ремонта до ремонта. А потом и мы ещё его используем. У меня V-образная висела 8 лет, потом сменил квартиру, она ещё висела 4 года пока ремонт крыши не стали делать. 73! Влад.
  11. #56
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Так ведь он (канатик) в полёте сушится, чтоб не сгнил.
  12. #57
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    Не знаю как у вас, у нас тут нигде в продаже нет биметалла (живу в достаточно крупном сибирском городе). Себе на самодельную укв антенну Х200 противовесы делаю из выкопанного из земли биметалла. Ну и думаю что у многих также. Поэтому как вариант. Полевик в качестве несущей лучше чем веревка. Если полевик заизолировать на концах, простоит дольше веревки. Да и по весу и парусности будет лучше чем веревка. Да и вес предложенного мною решения (одинарный полевик+2 мм проволока или канатик) будет меньше чем 4 мм биметалл. К тому же веревка насасывает воду при дожде, эта вода при минусовой температуре что сделает с веревкой?.. Правильно, превратит ее в г...
    Цинковая проволока говорите... http://www.proelectro.ru/lib/kabel/49.html У цинка электропроводность 25% от меди, даже алюминий имеет 41,1 % от электропроводности меди. Т.е. тогда уж лучше проволоку, что применяют электрики на столбах , типа биметалл, т.е. стальная жила, покрытая алюминием сверху.
    Итак, в итоге, возьмусь наглости утверждать, что предложенное мною решение наилучшее , после конечно настоящего антенного канатика, правда почему то редко у кого он есть и фиг его где купишь...
  13. #58
    21.06.2010
    74
    5,351
    1864
    5630
    Доброго дня всем уважаемым!По поводу заделки концов биметалла.Пользовал и 3-х 4-х биметалл медь и аллюм.Когда делаешь 5-ую или 6-ую заделку в коуш биметаллом ф4,то понимаешь,что очень трудно сделать положенные 6-8витков руками.Пассатижи рвут покрытие или оно лопается от малого угла изгиба.Конечно,это очень прочный материал (БСА или БСМ) но нужно иметь навык и практику в его заделке.Я с печалью отказался,хотя в загашнике где-то осталось ф3 БСМ.Кстати,считаю,что нужно свести к минимуму соединения пайкой.
  14. #59
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Я использовал биметалл 1,56 или 1,6 мм. Полотна антенн БС-2 тоже из него делались.
  15. #60
    21.06.2010
    74
    5,351
    1864
    5630
    То ли у меня в QTH такая атмосфера ядовитая,то ли не знаю от чего,но мой БСМ-3 через год представлял плачевное зрелише... Жалко,не осталось полотна W3DZZ для фото.Михаил,что за аппаратная на снимке?Я сам работаю на региональном ТВЦ,мне знакомо.
  1. Корпус для антенного тюнера
    от US4LS в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 02.09.2007, 15:00
  2. Длина антенного кабеля
    от VK5MAV в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 13.07.2006, 00:21
  3. Разный диаметр канатика в связке.
    от MD_FOBOS в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 12.11.2005, 09:39
  4. Выбор Антенного реле PA
    от RZ3AIX в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 05.08.2005, 02:11
  5. Согласование антенного тракта
    от AlexG в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 11.12.2002, 16:14
