14.03.2008, 11:20 #31Standart Power
- 19.09.2007
- Ростов-на-Дону
- 77
- 486
- 45
- 28
Думайте и делайте что душе угодно - хозяин барин.
Баночные антенны уже перестали делать и то слава богу.
Добавлено через 7 минут
Да,уж, как бы не так. На любой мой детский вопрос все оказываются в ступоре, а посмотрищь - форум кишит какими-то дикими спорами. Спрят насчёт каких-то ни кому, ни одному разумному человеку CW фильтрах, которые инженеры конструкторы забыли установить в трансивере и покупают теперь их за сумасшедшие бабки, забывая, что за 100 км от трансивера, уже этот фильтр или их набор ни как не отличается от обычного задающего генератора на 6П3С. Точно так же микрофонный эквалайзер лучше стандартного звука ни когда ещё не настраивал и необходимость в нем весьма сомнительна.
Кстати, а какое сопротивление на конце полуволнового диполя? Хотя бы приблизительно? Знаете? Нет. А надо бы, прежде чем рассуждать.Последний раз редактировалось RV6LUA; 14.03.2008 в 11:27. Причина: Добавлено сообщение
14.03.2008, 11:40 #32Low Power
- 23.12.2005
- 74
- 71
- 12
Не в качестве поучения, а просто для инфо. Живу в 5ти этажке на 5ом этаже. Антенна луч 42 метра через отверстие в раме окна заходит в квартиру и подключена к самодельному Т-тюнеру.Далее проброшена под наклоном свозь густые кроны деревьев и даже касается их веток. Внизу закреплена за дерево на высоте 5 метров от земли. Антенна выполнена из полевого кабеля расплетенного, чтобы была менее заметной. Строится от 160 до 10 метров и работает весьма недурно.Заземление на ограду балкона. Помех бытовой аппаратуре не наблюдается.73! и удачи.Виктор.
14.03.2008, 11:51 #33Standart Power
- 19.09.2007
- Ростов-на-Дону
- 77
- 486
- 45
- 28
Последний раз редактировалось RV6LUA; 14.03.2008 в 11:52. Причина: очепятка
14.03.2008, 12:01 #34Без позывного
- 20.09.2006
- 505
- 29
- 30
=== раз импортный тюнер не согласует полуволновую проволоку, значит заявляемые цифры от 5 до 1600 Ом от лукавого. ==
Тут есть один момент - тюнер выполняет свою задачу - согласует антенну по минимуму КСВ. Умный тюнер, если КСВ выше 3 - просто "отвалится" от трансивера, а если ему "ума укоротить", то он свою работу сделает. Например, из антенны с КСВ 100 сделает 10 или 5. Конечно, это много, но если использовать на прием кусочек провода - разница очень заметна.
А использовать ли с таким КСВ на передачу - Вам решать.Последний раз редактировалось UB5G; 14.03.2008 в 12:07.
73! Константин (UB5G)
14.03.2008, 12:11 #35Standart Power
- 19.09.2007
- Ростов-на-Дону
- 77
- 486
- 45
- 28
Кстати господа, я тут пропустил мимо ушей ваши замечания, как то - об антенне Фукаса и прочих полуволновых длиннопроводных. Вопрос в том, что антенна Фукса и др. подобные, правильно, работают неплохо, но уважаемые господа, я же писал - мне надо антенну исключая всякие трансфоматоры, балуны и пр. кроме СУ.
Об этом я и веду разговор. Фукс работает,но там трансформатор на входе. Да все эти антенны будут работать с четвертьволновым трансформаторм, но как раз в этих анлийских статьях и говорилось, что с тр-ром работать будет нормально, но лучше работает без трансформатора и не разонансной длины волны, а резонансной длины не работает вообще. И Вы о том же////А у меня работает, подключена через..... и т.д./// Разговор не о том. Я спрашивал об антеннах без всяких согласующих тр-ров.
14.03.2008, 12:16 #36Silent Key
- 27.01.2008
- 78
- 125
- 10
14.03.2008, 12:24 #37Без позывного
- 20.09.2006
- 505
- 29
- 30
14.03.2008, 13:03 #38Standart Power
- 19.09.2007
- Ростов-на-Дону
- 77
- 486
- 45
- 28
Это ты умник развлекаешся, потому, что умник. Читать внимательно можешь?
У меня был вопрос об антенне без трансформаторов, трапов и пр. кроме СУ. Кто меня правильно поняли - дали умные ответы,кто просто не понял - доказывали о работоспособности с трансформаторами или трапами или ещё чем, но в общем-то говорили правильно, хотя мне не надо с трансформатарми или трапами. И только Вы так и не поняли о чём речь.
Потому, что вообще мало что понимаешь как я понял из других твоих выступлений.
Дополнительно умнику, ты вот так и не ответил каое же всё таки сопротивление на конце полуволнового диполя? И нужно-ли ставить симметрирующий фильтр на полноразмерный диполь? А языком чесать мастер.
На этом тему закрываю.
А ты можешь писать на мыло дам консультацию насчёт антенн.
Всем пока.Последний раз редактировалось RV6LUA; 14.03.2008 в 13:10. Причина: Добавлено сообщение
14.03.2008, 13:13 #39Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
14.03.2008, 13:17 #40Standart Power
- 19.09.2007
- Ростов-на-Дону
- 77
- 486
- 45
- 28
14.03.2008, 13:32 #41Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
14.03.2008, 13:49 #42Без позывного
- 29.08.2007
- Е-бург (Свердловск)
- 35
- 228
- 13
- 21
Если не гнаться за Супер-пупер, нагрузите дальний конец провода мощным резистором 600 Ом (можно меньше).
Правда, соседи будут в восторге от помех (UA4HLQ прав!).
PS. Соседи всегда "в восторге". От всего. Везде. Се ля ви, блин!borman
