08.03.2008, 21:51 #1Standart Power
- 19.09.2007
- Ростов-на-Дону
- 76
- 486
- 45
- 28
Многодиапазонная антенна
Уважаемые господа, из-за крайне неблагоприятных условий проживания для установки каких либо нормальных антенн, имел вертикальный треугольник на 80 метров, который отлично работал на диапазонах начиная с 80 и до конца вверх. Я понимаю, что он работал хуже, чем диапазонная антенна, но работал очень хорошо.
Сейчас я лишился и этой антенны и в настоящее время с горем пополам могу повесить только что-то в виде инертед V . Вопрос - если я повешу инвертед V на диапазон 80 метров, будет-ли он работать так же как и треугольник на верхних диапазонах (40-20-10)? Или здесь такой фокус не прокатит? (Всякие трапы, балуны и пр. приспособления исключаются, за исключением антенного тюнера).
И ещё, может можно повесить, что-то на подобие длинного провода, тогда, какой длины должен быть этот провод?
Буду признателен всем, кто не сочтёт за труд обстоятельно ответить на эти вопросы.
С уважением :
Вячеслав
08.03.2008, 22:21 #2Standart Power
- 03.01.2008
- 53
- 176
- 32
- 14
У меня такая антенна работала везде без проблем, даже на 15м. Ни балунов, ни трапов. Только тюнер. Это, конечно, не лучший вариант, но как компромисс нормально. На прием будет работать хуже, чем треугольник, но в целом гораздо лучше чем LW.
Последний раз редактировалось RA3APN; 08.03.2008 в 22:26.
09.03.2008, 00:24 #3Very High Power
- 05.03.2003
- Москва, Россия
- 64
- 1,197
- 26
09.03.2008, 00:45 #4
Рассмотрите как вариант Двойной Цеппелин для диапазона 80 метров.
09.03.2008, 03:45 #5High Power
- 04.05.2007
- c Екатериновка Приморский край Партизанский р-н
- 523
- 189
- 1296
Вячеслав здравствуйте.Есть антенна под названием G5RV.Работает от 3,5 до 28MHZ.Не требует большой высоты подвеса,у меня есть такая для выездов, правда не сам делал,а Японского изготовления, не скажу что супер антенна, но для Вашего случая думаю подойдет.Инфо по этой антенне найдете в интернете.
Последний раз редактировалось UA0LSG; 09.03.2008 в 04:17.
09.03.2008, 16:00 #6Standart Power
- 10.04.2004
- Город-Герой Волгоград
- 219
- 30
Не первый год использую VS1AA, запитанную коаксиалом 50 Ом. Работает 80-10 метров включая WARC. Правда, с автотюнером. Для компромисной антенны вполне подходит, хотя, если позволяли бы условия, повесил бы треугольник :-(
RA4ADF :: Губит людей не пиво, губит людей вода!
10.03.2008, 19:43 #7Low Power
- 18.06.2007
- 86
Уважаемый Вячеслав! Могу посоветовать следующую вседиапазонную антенну. Антенна состоит из двух плечей общей длиной 42,2м плечо А имеет длину 31,7 м (подключается к центральной жиле кабеля) и В длиной 10,5 м ( подключается к оплётке). К трансиверу включается через согласующий П-контур, который позволяет добиться резонанса на всех диапазонах (кроме того подавляет побочные излучения и помехи соответственно). Кабель 50 или 75 Ом. На данной антенне были проведены дальние связи при малых мощностях на Си-би диапазоне. Желаю удачи!
Последний раз редактировалось UR5MGF; 10.03.2008 в 21:08.
10.03.2008, 22:41 #8Standart Power
- 10.04.2004
- 219
- 30
Вот здесь есть описания простых многодиапазонных антенн.
10.03.2008, 23:02 #9Standart Power
- 19.09.2007
- Ростов-на-Дону
- 76
- 486
- 45
- 28
Спасибо коллеги.
В общем вопрос с Вашей помощью прояснен, я очень благодарен, что не проигнорировали в общем-то кому-нибудь могущим показаться простым вопросом. Может быть кто нибудь ещё что-нибудь скажет о длинном проводе (типа какой всё-таки длинны он должен быть)
10.03.2008, 23:42 #10Standart Power
- 07.07.2005
- Череповец
- 177
- 22
Вот еще, как вариант многодиапазонной конструкции
Сергей, UC1Q
11.03.2008, 20:47 #11Low Power
- 18.06.2007
- 86
Вячеслав, если вас интересует антенна в виде длинного провода, тогда возьмите книгу К.Ротхаммеля "Антенны" там есть подробные расчёты, диаграмы направленностей и т.д. Если не удастся найти - задайте конкретные вопросы я вам попробую ответить, так как данную книгу имею ( к сожалению нет сканера).
11.03.2008, 21:12 #12Standart Power
- 19.09.2007
- Ростов-на-Дону
- 76
- 486
- 45
- 28
Видете-ли в чём дело. Я по своей тупости думал, что тюнер согласовывает любую "верёвку", но столкнулся с большой проблемой при согласовании случайного куска проволоки (довольно длинного - метров 20) на диапазон 40 м. Потом в инструкции к тюнеру прочитал, что можно не любую длину согласовывать, а есть предпочтительные длины и есть крайне не рекомендуемые, притом различной длины от не большой, до большой (инструкция на английском языке, длины даны в футах, читал сходу не уточняя то чего не понял, но смысл именно такой.
Вот почему из-за невозможности в конкретном месте у меня поставить что-либо путное (совершенно нет ни какой возможности) я попросил рекомендаций об чём-либо очень простом или даже о длинном проводе.
С уважением :
Vyacheslav
12.03.2008, 07:25 #13Standart Power
- 13.01.2008
- Новосибирск
- 45
- 209
- 25
12.03.2008, 11:09 #14Standart Power
- 19.09.2007
- Ростов-на-Дону
- 76
- 486
- 45
- 28
Наверное так и есть , длина не должна быть равна пол волны или кратной половине волны. Вот у меня и вышло, что на 40 м диапазоне пытался согласовать кусок проволоки длиной около 20 метров. КСВ было огромное, тюнер ничего поделать не мог. Отражёнка была 100%. Вот тебе бабушка и Юрьев день. А я об этом и не подозревал, раньше тюнерами не пользовался, а в эфире послушаешь, так говорят, что согласовывает всё и любой гвоздь и грабли. Оказывается далеко не так. Из того английского руководства я также понял, что вседиапазонные т.н. антенны (типа 5GRV) тоже согласовываются не так-то просто, там должна быть определённая длина кабеля на определённый диапазон, в зависимости от размерности антенны по отношению к данному диапазону. Скажем для 80-ки длина этой антенны составляет пол-волны, а на 40-ку уже полную волну, на 160 - четверть и т.д. Так вот в этих случаях длина кабеля должна быть различной учитывая эти факторы, где кратная четверти, где половине и т.д. иначе согласования не получится и из-за возникающих высоких напряжений можно не только повредить тюнер, но и трансивер. Вот такие оказывается пироги, и ни какой ни гвоздь, ни грабли. Не всё так просто и с СУ оказывается.
12.03.2008, 11:40 #15Standart Power
- 13.01.2008
- Новосибирск
- 45
- 209
- 25
Вот, вспомнил и нашёл, где читал:
http://g8jnj.webs.com/usingautotuners.htm
