Показано с 31 по 42 из 42
  1. #31
    19.09.2007
    Ростов-на-Дону
    77
    486
    45
    28
    Думайте и делайте что душе угодно - хозяин барин.
    Баночные антенны уже перестали делать и то слава богу.
    Добавлено через 7 минут
    Цитата Сообщение от UA4HLQ Посмотреть сообщение
    Ну, так вы и отечественных инженеров послушайте. Если ваш крутейший тюнер не согласует антенну, значит не может. И дело не в антенне, а в тюнере. Это отнюдь не откровение и плохого вам не посоветуют, тут все под присмотром!
    Да,уж, как бы не так. На любой мой детский вопрос все оказываются в ступоре, а посмотрищь - форум кишит какими-то дикими спорами. Спрят насчёт каких-то ни кому, ни одному разумному человеку CW фильтрах, которые инженеры конструкторы забыли установить в трансивере и покупают теперь их за сумасшедшие бабки, забывая, что за 100 км от трансивера, уже этот фильтр или их набор ни как не отличается от обычного задающего генератора на 6П3С. Точно так же микрофонный эквалайзер лучше стандартного звука ни когда ещё не настраивал и необходимость в нем весьма сомнительна.
    Кстати, а какое сопротивление на конце полуволнового диполя? Хотя бы приблизительно? Знаете? Нет. А надо бы, прежде чем рассуждать.
  2. #32
    Low Power
    23.12.2005
    74
    12
    Не в качестве поучения, а просто для инфо. Живу в 5ти этажке на 5ом этаже. Антенна луч 42 метра через отверстие в раме окна заходит в квартиру и подключена к самодельному Т-тюнеру.Далее проброшена под наклоном свозь густые кроны деревьев и даже касается их веток. Внизу закреплена за дерево на высоте 5 метров от земли. Антенна выполнена из полевого кабеля расплетенного, чтобы была менее заметной. Строится от 160 до 10 метров и работает весьма недурно.Заземление на ограду балкона. Помех бытовой аппаратуре не наблюдается.73! и удачи.Виктор.
  3. #33
    19.09.2007
    Ростов-на-Дону
    77
    486
    45
    28
    А какое там поучение, об этом и спрашивал и совершенно не прочь поучиться. Вот и я в пятиэтажке на 5-ом этаже в окружении высоченных и густых деревьев подступающих к самым окнам. Вот и думаю, что соорудить.
  4. #34
    20.09.2006
    505
    29
    30
    === раз импортный тюнер не согласует полуволновую проволоку, значит заявляемые цифры от 5 до 1600 Ом от лукавого. ==
    Тут есть один момент - тюнер выполняет свою задачу - согласует антенну по минимуму КСВ. Умный тюнер, если КСВ выше 3 - просто "отвалится" от трансивера, а если ему "ума укоротить", то он свою работу сделает. Например, из антенны с КСВ 100 сделает 10 или 5. Конечно, это много, но если использовать на прием кусочек провода - разница очень заметна.
    А использовать ли с таким КСВ на передачу - Вам решать.
  5. #35
    19.09.2007
    Ростов-на-Дону
    77
    486
    45
    28
    Кстати господа, я тут пропустил мимо ушей ваши замечания, как то - об антенне Фукаса и прочих полуволновых длиннопроводных. Вопрос в том, что антенна Фукса и др. подобные, правильно, работают неплохо, но уважаемые господа, я же писал - мне надо антенну исключая всякие трансфоматоры, балуны и пр. кроме СУ.
    Об этом я и веду разговор. Фукс работает,но там трансформатор на входе. Да все эти антенны будут работать с четвертьволновым трансформаторм, но как раз в этих анлийских статьях и говорилось, что с тр-ром работать будет нормально, но лучше работает без трансформатора и не разонансной длины волны, а резонансной длины не работает вообще. И Вы о том же////А у меня работает, подключена через..... и т.д./// Разговор не о том. Я спрашивал об антеннах без всяких согласующих тр-ров.
  6. #36
    27.01.2008
    78
    125
    10
    Да развлекается он просто на форуме. Люди хотят ему помочь, а он гордится, что детскими вопросами всех в ступорт загоняет. Умничает короче. Смотрите следующий вопрос о кольце на РК задал. Бойкот провокатору!
  7. #37
    20.09.2006
    505
    29
    30
    Траповый вертикал или траповый диполь.
  8. #38
    19.09.2007
    Ростов-на-Дону
    77
    486
    45
    28
    Это ты умник развлекаешся, потому, что умник. Читать внимательно можешь?
    У меня был вопрос об антенне без трансформаторов, трапов и пр. кроме СУ. Кто меня правильно поняли - дали умные ответы,кто просто не понял - доказывали о работоспособности с трансформаторами или трапами или ещё чем, но в общем-то говорили правильно, хотя мне не надо с трансформатарми или трапами. И только Вы так и не поняли о чём речь.
    Потому, что вообще мало что понимаешь как я понял из других твоих выступлений.
    Дополнительно умнику, ты вот так и не ответил каое же всё таки сопротивление на конце полуволнового диполя? И нужно-ли ставить симметрирующий фильтр на полноразмерный диполь? А языком чесать мастер.
    На этом тему закрываю.
    А ты можешь писать на мыло дам консультацию насчёт антенн.
    Всем пока.
  9. #39
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    На любой мой детский вопрос все оказываются в ступоре... Кстати, а какое сопротивление на конце полуволнового диполя? Хотя бы приблизительно? Знаете? Нет. А надо бы, прежде чем рассуждать.
    Вы, дяденька, спеси поубавьте, тут, похоже, и пограмотнее вас специалисты бывают. А про сопротивление я знаю, и какое оно знаю, потому и рассуждаю с полной ответственностью.
    Рассуждал, точнее. А с вами скучно. Вас уже не научишь.
  10. #40
    19.09.2007
    Ростов-на-Дону
    77
    486
    45
    28
    Специалисты без сомнения есть и я их всех поблагодарил за хорошие ответы со знанием дела. Но тебя избави бог.Ты знаешь какое сопротивление, но не скажешь, как партизан. Ты знаешь и насчёт симметрирующего фильтра, но тоже не скажешь. Умник хренов.
  11. #41
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Умник хренов.
    Это вы подписались?
  12. #42
    Без позывного Аватар для borman
    29.08.2007
    Е-бург (Свердловск)
    35
    228
    13
    21
    Если не гнаться за Супер-пупер, нагрузите дальний конец провода мощным резистором 600 Ом (можно меньше).
    Правда, соседи будут в восторге от помех (UA4HLQ прав!).
    PS. Соседи всегда "в восторге". От всего. Везде. Се ля ви, блин!
  1. Многодиапазонная "дельта"
    от UA1ATA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.03.2019, 17:03
  2. Многодиапазонная антенна-треугольник UA1XN
    от UA4ADK в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.02.2009, 10:32
  3. Многодиапазонная IV - подскажите!!
    от Васисуалий в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.06.2006, 21:12
  4. Антенна 7/14 MHz
    от Ruslan в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 18:30
  5. Простая многодиапазонная... Help!!!
    от RA4ADF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.10.2004, 23:30
