24.06.2008, 14:35 #1Standart Power
- 26.04.2008
- Киев, Киевская обл.
- 156
- 15
- 398
Inverted V
объясните пожалуйста,как правильно рассчитать антенну на 80 метров диап.,какие должны быть размеры инвертеда,если при расчёте 142500\f=L(ДЛИННА) выходит один результат, а в МАНе выходит другой размер?может я что-то неправильно делаю и где ошибка?
Виталий (UR4UBQ) 73! ex UA9XRX, RZ3DNI
24.06.2008, 14:59 #2High Power
- 04.05.2007
- c Екатериновка Приморский край Партизанский р-н
- 531
- 191
- 1311
Я всегда делал лучи инвертеда на 80м по 19м65см как правило в моем случае в процессе подгонки КСВ приходилось укорачивать на несколько см.КСВ который показывает мой антенный анализатор АА-200 1,06 на частоте 3,650MHZ.Если надо ниже в телеграф надо удлинить лучи, выше наоборот укоротить.Желаю Удачи
24.06.2008, 19:08 #3
24.06.2008, 19:43 #4Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
25.06.2008, 10:44 #5Standart Power
- 26.04.2008
- 156
- 15
- 398
ДА,в литературе диполь на 80 идёт средним размером 19.36 при высоте мачты 14м, я исходил из своих данных - мачта 12 метров, при длинне плеч по 17 м получался приемлемый ксв,земля - данные на чернозём,и получаемый диполь 34 метра-это короче 80 м?
26.06.2008, 00:19 #6Very High Power
- 01.05.2007
- Электроугли
- 1,598
- 1201
- 575
Антенный анализатор вам поможет.
26.06.2008, 14:10 #7Standart Power
- 26.04.2008
- 156
- 15
- 398
26.06.2008, 14:33 #8Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
..можно поробывать сделать простенький ксв-метр и им насторить, при этом длинна кабеля питания должна быть кратной величине =((300/2f) Х К укор.кабеля).
73! Евгений
26.06.2008, 19:23 #9
Ну может есть книга Ротхамеля там есть схемка антенноскопа простенькая,запитать можно прямо от трансивера маленькой мощностью,а результат гораздо точнее чем у КСВ метра,вплоть до единиц Ом точность вх.сопротивления.И очень хорошо резонанс виден ,даже можно через кабель посмотреть,если перед этим его сделать повторителем,то биш длиной в полволны,правда не забыть и про коофециент укорочения кабеля.Антенноскопом и кабель можно настроить точно на полволны,или кратно этой величине. Вообщим вот и схемку прикладываю,проверено все работает,пользовался.
Последний раз редактировалось RA4PMD; 26.06.2008 в 19:42.
26.06.2008, 20:09 #10Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
Это точно.
Как только купите анализатор, случится чудо, Ваш IV будет работать как 3 эл. яги.
Аминь.
Добавлено через 3 минуты
При высоте мачта от 5 до 20м. длинна будет 19.5 метров каждого плеча IV. При высоте мачты от 25 до 50 метров длина будет по 20 метров каждого плеча IV.Последний раз редактировалось UA3VFS; 26.06.2008 в 20:13. Причина: Добавлено сообщение
26.06.2008, 21:37 #11
26.06.2008, 22:04 #12
Да это можно и без спектранализатора,если с приемлемым КСВ.Достаточно простого КСВ-метра,ВЧмостом или по простому антенноскопом чуть поточнее.Вообщи есть все из этих прибамбас,пробовал и так и так все настраивается и работает примерно одинаково.Специально эксперементировал в этой области.С мостом пондравилось более всего там даж сопротивление видно сколько при КСВ2 или35или150Ом .Что не скажеш про анализатор,там видно только резонас и КСВ метр там только степень согласовки.Вообщим потом соединил мост с анализатором стало возможным отслеживать и резонанс и входное сопротивлени .правда только от1 до 470 Ом.Хорошо промерять полосу пропускания ШПТи сразу входное видно.Также с контурами полосовыми ,в смысле отвод делать по сопротивлению вход/выход и полосу сразу видно.
26.06.2008, 22:19 #13Very High Power
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,952
- 2593
- 241
Приемлемый ксв при длинне плеч в 17 м будет говорить лишь о том, что данную антенну вы идеально согласовали с кабелем на данной частоте. НО НА ПЕРЕДАЧУ АНТЕННА РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ, потому что физическая длинна излучателя меньше длинны половины волны (в данном случае речь идет о полуволновом диполе). Существует методика настройки антенн. Нужны ГИР и антенноскоп. Сначала ГИРом измеряется резонансная частота антенны (ведь в любом случае, антенна - контур). Затем длина антенны увеличивается или уменьшается в зависимости от полученных измерений. Следующим этапом в точке питания измеряется входное сопротивление на частоте резонанса. Если оно лежит в пределах волнового сопротивления кабеля, прекрасно. Если нет - необходимо согласование. Один из видов - ассиметрия антенны. Т.е выбирается точка, где при резонансной длинне сопротивление соответствует волновому сопротивлению кабеля. Или ставится трансформатор.
Все остальное - от лукавого...
73! Александр ех (US2IZ/D1AZ)
26.06.2008, 22:20 #14Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
26.06.2008, 23:13 #15Very High Power
- 01.05.2007
- Электроугли
- 1,598
- 1201
- 575
Там видно резонанс, КСВ, емкостную составляющую, входное сопротивление
Добавлено через 2 минуты
N8S, 3Y0X, VP6DX на 80м с 300Вт на Инвертед - всё-таки ржавый гвоздь так не работает.
Добавлено через 4 минуты
Чтоб домой не бегать, снимать характеристики, можно всё на крыше сделать с анализатором, другой вопрос, что его надо иметь (одолжить)Последний раз редактировалось RZ3FW; 26.06.2008 в 23:18. Причина: Добавлено сообщение
