03.07.2008, 17:51 #61
03.07.2008, 21:13 #62Big Gun
- 12.10.2007
- Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
- 64
- 6,804
- 1347
- 168
У меня взят феррит от отклоняющей системы старых черно-белых ТВ (ТРУБКА МЕНЕЕ 61 СМ ) ,на нем наматал 6-7 витков кабеля которым запитан INV
Добавлено через 4 минуты
Смотря что понимать под существенно сдвинуть? На практике ассиметрия редко бывает более 10-15% , что вполне приемлемо и если и появляется ассиметрия токов, она легко устраняется ВЧ фильтром в месте запитки, а еще лучше в 2-4 местах равномерно по кабелюПоследний раз редактировалось UN7CN; 03.07.2008 в 21:18. Причина: Добавлено сообщение
04.07.2008, 10:57 #63Standart Power
- 26.04.2008
- Киев, Киевская обл.
- 156
- 15
- 398
04.07.2008, 12:23 #64Very High Power
- 12.05.2007
- Казань
- 2,039
- 568
- 182
Можно и без феррита. На оправку диаметром примерно 120-150 мм намотать ~15 витков кабеля и зафиксировать.
Сергей, UA4PCA
04.07.2008, 12:30 #65Standart Power
- 26.04.2008
- 156
- 15
- 398
тоесть,этот же кабель который подключён к антенне у точки подключения наматывается на подходящую оправку? ну, у вас здорово,на крыше антенна,у меня мачта стоит на земле,всё-таки высота играет свою роль..
Виталий (UR4UBQ) 73! ex UA9XRX, RZ3DNI
04.07.2008, 13:01 #66Very High Power
- 12.05.2007
- Казань
- 2,039
- 568
- 182
Именно тот же кабель. На предидущем фото антенна не моя. Осенью помогли поставить товарищу инвертеры на все диапазоны. Пока жалоб нет. А вот с такой антенной мы выезжали в мае в радиоэкспедицию:
Сергей, UA4PCA
04.07.2008, 14:05 #67Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,939
- 3832
Я планирую сделать следующим образом: 12 метровый телескоп от Р-140 маловат, для удлиннения хочу использовать пластиковые трубы от р-квад общую высоту мачты хочу сделать около 20 метров. Кто нибудь так делал? Может у кого нибудь есть какие либо соображения по этому поводу?
73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
04.07.2008, 15:45 #68
04.07.2008, 16:46 #69
08.07.2008, 16:51 #70Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
....чего -то не могу догнать: токи ассимметрии, затекание тока на оплетку....
Когда антенна излучает, а излучает она когда тангенту нажали, то на ВСЮ! длинну кабеля питания идет конкретная наводка - и не надо ничего затекать - оно и так "наводиться". И как эти колечки и прочие кольца (с намотанным на них кабелем питания) с ентим справляются !??73! Евгений
08.07.2008, 17:04 #71Big Gun
- 12.10.2007
- 64
- 6,804
- 1347
- 168
Когда антенна настроена ( в том числе и кабель), то излучает сама антена а не кабель.При неточной настройке возникают "паразитные" токи по оплетке кабеля которые создают помехи в том числе и ТВ. Применив простейший дросель из колечек или на колечке частично давятся эти не нужные токи ( которые довольно опасны при транзисторном выходном каскаде)
08.07.2008, 17:54 #72Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Вы правы - наводится. Выход - расположить кабель симметрично по отношению к "плечам" антенны. Наводки от "плеч" компенсируются.
Если это не возможно, то на кабель через некоторые расстояния надевают кольца, создающие индуктивное сопротивление наведенному току. Кольца уменьшают ток, следовательно, и излучение, внешняя оплётка как бы разбивается ими на отдельные участки подобно тому, как изоляторами разбиваются оттяжки.
Добавлено через 12 минут
Затекание тока на внешнюю поверхность оплётки кабеля не зависит от "настроенности" антенны и кабеля. Ток внутренней оплётки в месте её соединения с "плечом" антенны имеет прямую гальваническую связь с собственно антенной и внешней поверхностью оплётки. Поэтому ничто не мешает току разделиться на две части: в антенну и на внешнюю поверхность оплётки. Величина тока затекания обусловлена силой взаимного притяжения зарядов на ц.жиле и оплётке в месте питания антенны. При питании антенны в пучности тока затекание максимально, при питании в пучности напряжения - минимально.Последний раз редактировалось UR4III; 08.07.2008 в 18:07. Причина: Добавлено сообщение
Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
08.07.2008, 18:11 #73Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
так то оно так...но почему излучение спровоцированное этими токами "вредное", а излучение самой антенны - полезное ? Насколько я себе представляю, то "паразитное" излучение почти вертикально расположенного кабеля питания даже приносит некую пользу так как создает лепесток диаграммы с вертикальной поляризацией и низким углом излучения!? (особо если мачта не металлическая..или ее вообще нет как у диполя)
73! Евгений
08.07.2008, 18:28 #74
08.07.2008, 22:56 #75Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
Читаю я эту тему и диву даюсь. Взрослые люди. Развели бодягу из за простейшей IV и пытаются притянуть чуть ли не ядерную физику. Я уже за это время сьездил в поле поставил длиннообсуждаемую Вами IV на 80-40м. Антенна стояла в двадцати метрах от реки "Поль" это в национальном парке "Мещера" на телескопе высотой 10.5м. Работал позывным UE3VFF. Докладываю на 40м. в SSB работал с Японцами, накрывая всех. В Японии меня принимали 5,9+20 я их принимал так-же. За два дня провел 1300 QSO исключительно SSB и конечно на всех диапазонах. Работал один, ночами спал. Что Вы здесь обсуждаете? Антенна IV и в Африке IV. Она работала, работает и будет работать. Вот честно, я конечно извиняюсь но мне смешно Вас всех слушать. Я уже более 30 лет применяю разные IV в разных вариациях, и никаких проблем. Мне все это напоминает знаменитую фразу "Есть ли жизнь на Марсе или нет жизни на Марсе науке это неизвестно".
Последний раз редактировалось UA3VFS; 08.07.2008 в 23:32.
- вся настройка слетает насмарку ( видно на анализаторе), так что действительно диапазон входного сопротивления подгоняемый ассиметрией невелик.
