09.07.2008, 12:05 #76Standart Power
- 26.04.2008
- Киев, Киевская обл.
- 156
- 15
- 398
может есть у кого схемка или ссылка на схемку ГиР-а,чтобы настроить антенну? ...и ещё - по схеме ксв-метра - положение переключатель прямая - обратная,в одной схеме в радиохобби положение *обрат.* было к цепи которая к гнезду подключения трансивера,а в другой схеме всё было наоборот - *прямая* это цепь к гнезду трансивера, а *обрат*(или отраж.) - к гнезду антенны? подскажите пожалуйста!
Виталий (UR4UBQ) 73! ex UA9XRX, RZ3DNI
09.07.2008, 14:36 #77Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
Судя по последнему вопросу у Вас очень мало опыта, поэтому Вам схема ГиР-А не поможет. Во первых будут проблемы с изготовлением, настройкой самого ГиР-а. А потом проблемы с его применением. Если уж Вам сложно разобраться как работает КСВ-метр!? Могу дать хорошие советы по КСВ-метру. 1) Хорошо измеряющий КСВ-метр это полосковый, он самый простой кстати делается на основе куска стеклотекстолита. 2) Диоды в КСВ-метре должны быть ГД507. Вот при двух этих условиях можно изготовить довольно точный прибор.
09.07.2008, 14:45 #78Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
Последний раз редактировалось UA5AA; 10.07.2008 в 14:09.
73! Евгений
09.07.2008, 15:08 #79Standart Power
- 26.04.2008
- 156
- 15
- 398
спасибо за поддержку,да,опыта в постройке и наладке антенн мало,больше по ремонту различной аппаратуры,а работал я раньше на диполь,с ним проще было разобратся! сейчас поставить могу только инвертед,место не позволяет пока развернутся,потому куча вопросов.Прочитал ещё на сайте CQHAM статью -инвертед,миф и реальность- возникли сомнения,плюс взялся просчитать его в Мане - появились вопросы,обратился на форум к более опытным товарищам!а ксв-метр я знаю как применять,и на полосковых линиях проще применять на укв,мне кажется.Да и с малой мощностью таким ксв-метром не вымеряешь. Просто различие в схемах породило очередной вопрос,а ин-нет пока единственное средство общения с коллегами, я в конце 2006 приехал из подмосковья,аппарат неудалось провезти,здесь начинаю с нуля,поставил сейчас инвертед,собираю усилочек на 10 ватт к радио-76 взамен пакостного старого, на выходных ещё подниму на 160.40 антенну,всё в селе а работаю в Киеве,вот и кручусь как умею!Поэтому и прошу помощи в моих вопросах!73
09.07.2008, 15:39 #80Без позывного
- 20.09.2006
- 505
- 29
- 30
To Виталий UR4UBQ
Вы живете в часном доме ? Мачта на земле или крыше ?
Диапазоны выше 80 метров планируете ?
10 Ватт на 160 и 80 метров Вас очень огорчат.73! Константин (UB5G)
09.07.2008, 16:32 #81Very High Power
- 19.01.2005
- г. Подольск, Кузнечики.
- 1,360
- 659
- 850
Из личного опыта: начало 2005 года, после 20-ти летнего перерыва заново оформил позывной, собрал трансивер, повесил что-то среднее между диполем и инвертором, 12м точка запитки, два луча по 37.5м, кабель 75 ом, на честные 9 Вт в диапазоне 160м за пару месяцев отработал практически со всеми бывшими республиками бывшего СССР (кроме 0-го района) + несколько стран Европы.
Главное желание этим заниматься, а мощность, как и все остальное - дело наживное...
09.07.2008, 16:59 #82Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
Последний раз редактировалось UA5AA; 10.07.2008 в 14:06.
73! Евгений
09.07.2008, 17:26 #83Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
09.07.2008, 18:22 #84Без позывного
- 20.09.2006
- 505
- 29
- 30
Я не это имелл виду. Возможно на 160 метров это и так - я там отработал 20 лет назад на 50 ватт. А сейчас в городах там такие помехи, что ужас ..
Вот попробуйте поработать на 80 метров на 9 Ватт.
Стандартный ответ - "Это шо, КуЭрПист наши уши проверяет? ".
Я поэтому и спросил про 40 метров. Там на 9 Ватт Ваш результат легко сделать за несеолько дней. И народ ГОРАЗДО доброжелательней.73! Константин (UB5G)
09.07.2008, 18:25 #85Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
Последний раз редактировалось UA5AA; 10.07.2008 в 14:10.
73! Евгений
09.07.2008, 18:54 #86Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
Для особо одаренных повторяю. В эту субботу-воскресенье был на природе, ставил IV на 40-80м. совмещенка, на 10.5 метровой мачте в Японии рапорта 59+20. Затаптывал всех в пайлапах. Дома в огороде стоит такой же точно, рапорта в Японии 5.7, 5.8 редко 5.9. Блин, люблю я этих теоретиков. Хоть чем считай а 30db!!! разницы. Так что считайте хоть Мманой хоть NEC-2,3,4,5-9. Я сам пользуюсь Мманой. Ну и что, резонансы она просчитает, длинну и все!!! Правда это касается простых антенн. Многоэлементные антенны программы считают более корректно, но это не заслуга программ а просто на многоэлементные антенны меньшее действие оказывают окружающие предметы и все! А все остальное зависит от места расположения, и тогда все расчеты в помойку. В одном месте IV работает как из пушки, в другом посредственно а в третьем вообще никак. И никакие заклинания и расчеты не помогут. Я кроме умения клацать по клавишам еще все на практике проверяю и довольно часто. Через неделю опять поеду ставить очередные IV но совершено в другое место. Как она будет работать там, НЕ ЗНАЮ! И никто не знает!
Добавлено через 5 минут
Кстати какой это у Вас моделировщик Вам про оставшиеся Ватты в антенне посчитал. И вообще откуда Вы такую ахинею вычитали про сопротивления про мощность в антенне. Вы сами то поняли, что написали?Последний раз редактировалось UA3VFS; 09.07.2008 в 19:00. Причина: Добавлено сообщение
10.07.2008, 09:50 #87
10.07.2008, 11:08 #88Standart Power
- 26.04.2008
- 156
- 15
- 398
по очереди-частный дом,мачта 12 метров стоит на земле,у меня 3 категория,т.е.160-40м + 14,10м. 80 м.трансивер есть,сейчас дособирал тлг на 14 метров, а в планах все мои диапазоны,попутно собирается вседиапазонный трансивер.
вы всё время пишете о вашей работе и ни слова омощности вашего аппарата,судя по фото внизу ближе к нам стоит амплифаер и отнюдь не 10 ватт!Виталий (UR4UBQ) 73! ex UA9XRX, RZ3DNI
10.07.2008, 11:45 #89
10.07.2008, 11:53 #90Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
73! Евгений
