Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 106
Тема: Inverted V
  1. #31
    nomade Аватар для US4IPQ
    29.04.2008
    Донецк
    48
    1,910
    624
    2321
    Цитата Сообщение от UA3VFS Посмотреть сообщение
    Веером, если Вы его никогда не видели это значит с равными расстояниями покругу.
    Теперь понял...))) А то в голову лезло всякое..)))
    Так и собирался делать...
    Наверное таки попробую..))
  2. #32
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Цитата Сообщение от UA3ASR Посмотреть сообщение
    ...ну мы же говорим об общих подходах к такому типу антенн, а не о каких либо эксклюзивных моментах.
    Если Вам неизвестно то докладываю, общих подходов в антеннах не бывает. Любая антенна это совокупность высоты, долготы, широты и окружающих предметов. А кусок провода считать антенной можно только в космосе.
  3. #33
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Вот кстати фото где я держу в руках французкий журнал радио на первой обложке которого Алина(UA3VEL) с кубком России в руках.
  4. #34
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Такая антенна InV на 80, 40, 20 и 15 метров у меня успешно трудится уже в течение 11 лет.
    Насчёт журнала судить не берусь, а вот Ваша дочь - красивая.
  5. #35
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Да, удачно получилось!?
    http://www.stihi.ru/author.html?alinaf
    http://www.ua3vfs.narod.ru
  6. #36
    29.04.2008
    Донецк
    48
    1,910
    624
    2321
    Ребят... А подскажите длину плеч. У кого какая на этом IV?
    Каким кабелем питаете? Какая высота мачты?
  7. #37
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    3.6Мгц= 19.4м.
    7.0Мгц= 10.25м.
    На 14 и 28Мгц не помню.
    Но реально будет зависить от высоты, и окружающих предметов.
  8. #38
    29.04.2008
    Донецк
    48
    1,910
    624
    2321
    Если не сложно... попробуйте вспомнить...
    И каким кабелем питаете?
    Есть ли какое нибудь согласование? Балун? Тюнер?
    Просто на данный момент это одна из немногих доступных для меня антенн. Очень хочется попробовать повторить Вашу конструкцию.
  9. #39
    05.06.2004
    Брянск, Россия
    46
    34
    to UA3VFS
    а каковы углы раскрыва для диапазонов и как запитывали?
    а озеро обязательно должно быть?
  10. #40
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    для: nomade
    Длина плеч InV :
    80 bend - 19,5 метра
    40 - 10,5
    20 - 5,1
    15 - 3,4
    Размеры даны с запасом на настройку физическим укорочением.
    Фидер: коаксиал 50 Ом. Без симмерирующих элементов. Кабель обвит вокруг металлической мачты длиной около 18 метров воткнутой насквозь по ребру в покатую шиферную крышу пятиэтажки с опорой на перекрытие.
    Для формирования максимума по направлению излучающие плечи собраны в два взаимно противоположных веера с осью в направлении Запад-Восток.
    Провод - полёвка витая в два провода закороченные на концах полотен.
    Оттяжки капроновые длиной выравнивающей все размеры у основания. Крепятся к металлическому ограждению с разносом в точках крепления около 3-х метров.
    При настройке укорачиваемый размер не обрезать, а перегибать и подвязывать обратно по полотну плеча.
    Настройка производится следующим образом:
    - поднять на рабочую высоту систему, закрепить оттяжки,
    - сканируя ВЧ-генератором по диапазонам записываем значения точек минимума КСВ. С учётом запаса длин полотен частоты будут явно занижены.
    - опустить систему на уровень доступа к самому короткому плечу. Оттяжки не отвязываать, а только ослабить.
    - укоротить "на глазок" симметрично каждое из плеч полотен излучения (не обрезая провода) с учётом диапазона. Например на 80-ке 250мм, 40-ке 150мм и т.д. Записать длину укорачивающих "огрызков".
    - поднять вновь на рабочую высоту систему и записать новые значения частот минимума КСВ по диапазонно.
    - составляем прямую арифметическую зависимость из полученного результата, определяя цену в миллиметрах укорочения по частотному смещению КСВ и подиапазонно. На основании этих арифметических данных вычисляем размер окончательного укорочения плеч на нужные Вам участки диапазона. Всё это делается на все плечи одновременно из-за их частотной взаимосвязи.
    - опускаем систему и окончательно, на основе соотношений длина-частота, подворачиваем лишнюю длину и поднимем на окончательный контроль КСВ подиапазонно.
    В моём варианте угол раскрыва около 80 градусов, а КСВ получился не более 1,5, по краям всех диапазонов, на 20-ке в середине - 1,01.
    Более того, эта система оказывается работает на:
    10МГц с КСВ -1,8
    18МГц - 1,6
    24МГц - 2,0
    27МГц - 1,7
    28МГц - 2,3
    Успехов!
  11. #41
    29.04.2008
    Донецк
    48
    1,910
    624
    2321
    Огромное спасибо!!!
    Очень подробно и понятно.
    Один вопрос ещё. Касаемо подворота концов диполей.
    При укорочении (подвороте) Вы просто подворачиваете без соединения с основным пролетом? Или зачищаете место соединения и припаиваете к полотну?
    Ещё вопрос чисто технический. Полевку какой марки используете? Сколько стальных и медных жилок?
  12. #42
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Да, просто подворачиваю замкнув на конце оба провода и обматываю скрутку на финише синей ПХВ лентой.
    Значения не имеет т.к. всё учитывается автоматически при настройке.
  13. #43
    Big Gun
    12.10.2007
    Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
    6,803
    1346
    168
    .да и инвертод на 80м при 8м мачте, уж извините - это точно сказка.
    Ну почему сказка? У меня на 5-этажке мачта 4 метра и 3 INV запитаны одним кабелем.
    Добавлено через 12 минут
    Полевик можно использовать любой, к сожалению у современного полевика очень слабая изоляция.После 2-3 лет она лопается в эти места попадает вода, естественно провод гниет и лопается. Можно использовать биметалл или оцинковку, параметры антенн без измерения особо точными приборами не меняются.
    Кстати пробовал ради интереса поставить на одной мачте ( высота мачты 6 м) 8 INV запитанных одним 75Ом кабелем,результат совсем не плохой. Конечно с однодиапазонной да еще направленой антенной не сравнить, но по 120 стран за исключением 80м за год сделал.
  14. #44
    29.04.2008
    Донецк
    48
    1,910
    624
    2321
    Значит физическая длина провода не меняется? Понятно. Спасибо!
  15. #45
    Big Gun
    12.10.2007
    6,803
    1346
    168
    В литературе по этому поводу написано, что если провод смотать в маленькое колечко либо намотать на полотно антенны это будет равнозначно обрезанию провода в точке изолятора.
  1. Длина плеч Inverted V на 80 и 40 метров?
    от UA1ATI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 30.09.2007, 21:48
  2. Две антенны Inverted V на КВ
    от в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.02.2007, 16:29
  3. Video inverted
    от UN8FR в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 06.06.2004, 10:35
  4. Что лучше - Inverted V или диполь ?
    от RX3XB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.04.2004, 20:25
  5. Inverted Vee 3,5-7-14-21
    от UA3LEO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.11.2002, 18:01
